régler les butées de braquage bras de suspensions 2cv
ac41929
Date de naissance : 0- 0-1970
Message par ac41929 »
Bonjour à tous
je voudrais savoir comment on règle les butées de braquage qui sont sur les bras de suspension des 2cv merci e tous fred
Re: butée de braquage
Les roues braquées à fond à droite puis à gauche, il faut qu'il existe un espace de 5 mm environ entre le pneu et le bras. Pour le réglage il faut bien sur agir sur la vis située sur le bras en bas au niveau du pivot. :wink:
JC :)
ac41929
merci a toi je fait cela ce w-e fred
