ma 2cv couine quand je tourne a droite !!
Posté : 06 juil. 2013, 18:46
par bastien
bonjour a tous !
j'ai un petit probleme, quand je vire a droite , a plus de 30 km/heure,
il y a un espèce de couinement/frottement qui me semble venir de l'arriere gauche , au début je croyais que c'était une tole qui frottait contre le pneu , mais j'ai regardé et rien ne frotte...ca fait vraiment comme une tole qui frotte sur le pneu!! :shock: au control technique , le gars ma dit que j'avais le roulement a la roue arriere gauche ( justement) un peu fatigué , est-ce que sa a un lien ? un roulement sa fait plutot un bruit sourd... :|
Re: sa couine quand je tourne a droite !!
Posté : 06 juil. 2013, 23:40
par zamzam
Hello !
Oui, ça pourrait être un roulement ; met cette roue en l'air sur cric et fait la tourner à la main, tu fait pareil avec la roue opposé et tu verras si il y a une différence.
Posté : 07 juil. 2013, 21:58
par bastien
Bonsoir , j'ai levé une roue après l'autre et en effet, la roue en question fait un léger rrrrr, mais vraiment pas grand chose, l'autre le fait pas . Sinon , aucunes des deux n'a du jeu ..., c'est marrant , sa fait vraiment un bruit de frottement :roll: C'est compliqué un roulement à faire? , faut il que je change les deux ? J'ai deja démonter un tambour arrière , les roulement , viennent tout seul , après l'écrou de 44 tombé , non ? Merci pour vos réponses !!
:mrgreen:
Posté : 07 juil. 2013, 22:26
par zamzam
Salut !
Non, c'est pas très compliqué à faire, le seul truc c'est qu'en plus de la douille de 44 il faut la clé pour l'écrou de roulement ; tu peux t'en passer en utilisant un chasse et le marteau mais il faut la jouer fine pour ne pas abîmer le filetage.
Tu trouveras sur le forum je pense des tutos là dessus ( je vais chercher aussi) si tu ne trouve pas on te donnera un pas à pas.
Posté : 07 juil. 2013, 23:30
par Domi
Dis moi, tu n'as pas une lanière anti-statique sur ton châssis ? Ce truc fait un bruit horrible quand il touche le sol... :roll:
Posté : 08 juil. 2013, 17:10
par bastien
merci zamzam,
domi , non je n'ais pas de lanière anti-statique :mrgreen: , le bruit est apparu après un petit tour un peu chargé , je doit le reconnaître ... :mrgreen: :mrgreen:
sinon, au ct , on m'adit que la pivot de direction gauche était hs, ça se fait bien sa aussi ? d'après vous je devrais aussi la changé de l'autre coté ?
Re: ma 2cv couine quand je tourne a droite !!
Posté : 24 oct. 2013, 17:50
par bastien
Bonjour , dsl de pas avoir donné de nouvelle :oops:
Le bruit a disparu mais il est réapparu il ya qq semaine !
j'ai démonté la roue et je me suis aperçu que la baque qui tient le roulement était déserrée ( je la faisait tourné avec le doigt :shock: )
je décide donc de changé les 2 roulement arrière ( je pense que le roulement en a pris un coup ds la tronche car il n'était plus vraiment dans son logement...)
j'ai acheté l'outil de chez burton , qui fait douille de 44 et en meme temp outil pour deserré les bagues ( merci à morrijoce pour le tuyaux
maintenant , il faut que j'achète les roulements :roll: .. sachant que j'ai une grosse comande de prévu chez 2cv mc cassis , quel roulement acheter parmi leur choix ? ils font des kit pas très cher mais est-ce que les roulements mcc sont de bonnes qualité? sinon ils ont des snr ou nsk ...
merci de votre aide ! :D
Posté : 14 nov. 2013, 20:48
par tarteofruit
( Je répond dans ce poste car je pense avoir le même problème )
Moi perso c'est quand je tourne a gauche, la roue ar dr fait un bruit, mais avec une certaine fréquence, comme s'il y avait un seul "morceaux" qui déconnait.
Ma question ( qui n'as pas été dite dans ce poste ) : est-ce qu'un roulement est forcement mort? ( un ami m'as parlé d'un écrou qui serait juste dévissé un peu ) Et combien coûte un roulement?
