leviers de pivots 2cv
- russou
- Ma deuche : 2cv 6 special
- Date de naissance : 14 déc. 1952
Bonjour a vous , je viens de démonter les leviers de pivots et une rotule me semble un poil usée. je voulais mettre une photo mais apparament hostingpics ne marche pas . j'ai vu sur un site de 2cv un kit de rotules qui se vissent , les miennes sont d'une seule piece , pouvez-vous m 'éclairer sur ce probléme. Merci a vous .A+
- JC 34
Re: leviers de pivots
Les rotules pour des levier de pivot qui se vissent cela me parait vraiment bizarre. J'ai vu apparaître la photo sur le forum hier et depuis plus rien. Au regard de ce que j'ai vu la rotule me parait dans un état normal avec ses deux méplats, celui de dessus et le deux méplats sur les cotés qui permettent la dépose ou la repose. La partie sphérique paraissait avec une usure normale. de toute façon les jeux se rattrapent grâce à un écrou de réglage qui mettent en appuis la rotule sur les deux coupelles. Un ressort est également présent et agit sur une des deux coupelles. Bien sur ne pas oublier la graisse et la goupille sur l'écrou qui évite le desserrage après réglage.
JC
JC
- russou
Bonjour jc34 et merci de ton avis . pour la photo sur le forum , j'ai voulu en mettre d'autres mais tout a planter et je pense que j'ai du m....der quelque part.A+
- JC 34
Pour les photos essaye encore, d'habitude il y a pas de problème ....
pour les photos regarde, Nicolas explique tout clairement, après mais une photo, est on pourra te répondre avec plus de précision.
viewtopic.php?f=33&t=14
- russou
Re: leviers de pivots 2cv
bonjour ,quelques photos des leviers .a+[/img]
A la vue de tes photos elles sont bonne, tu les remonte avec un peut de graisse est c'est bon , pas la peine de les changer.
- russou
bonjour et merci renato13 pour ton avis .a+.
