Rénovation train avant + Barre de direction touche le bras
Re: 2 cv Barre de direction touche le bras
Oui il te faut déposer un bras, de préférence le coté passager, ou l'autre si tu préfère ou les deux , une fois ta colonne désaccoupler
tes /ou ton bras déposé, les fixation châssis de lever ,tu sort ta colonne sur le coté, de cette manière tu a pas a toucher au moteur /boite
après tu refait ta direction ( la colonne ) sur l'établie, sers toi du lien de RICMAN,est pour le remontage tu fait inverse.
- 2CV6Special
- Ma deuche : 2CV6
Merci pour vos réponses et le lien que je vais consulter.
- 2CV6Special
- Ma deuche : 2CV6
Pour démonter mes bras, il faut que je retire l'écrou à créneaux que voici :
J'ai retiré les petites goupilles et j'ai essayé de les faire tourner avec chasse goupille / gros tourne vis sans succès (je ne force pas pour ne pas abîmer). Je vais donc acheter l'outil adapté.
Est-ce celui-ci :
http://www.tpv-2cv.fr/special-2cv/1040- ... a-creneaux
Ou celui-là :
http://www.tpv-2cv.fr/special-2cv/1738- ... -roulement
Est-ce celui-ci :
Ou celui-là :
- DERIO
- Ma deuche : 2CV6 10/1972
Je pense que ces 2 outils ont la même fonction, l'un est de marque, l'autre générique.
Vu que tu ne vas pas en faire un usage intensif, ni ouvrir une une officine de remplacement de bras de 2cv...
Tu peux sans problème prendre le moins cher !
Attention à ne pas bloquer à mort au remontage et à garnir copieusement de graisse.
Pense à commander les pare-poussières car tu les abîmeras pour accéder aux roulements
(caoutchouc, collerette métal et feutre d'origine, sorte de joint spie ensuite, tout aussi efficace)
Au lieu d'acheter cet outil, tu pourrais peut-être voir avec un club de 2 CV. Il y en a une dizaine dans le département du Nord. Ils devraient avoir l'outil.
Personnellement, je suis très clubs, les vrais :lol:
- 2CV6Special
- Ma deuche : 2CV6
Merci pour l'info sur les outils.
Faisant partie de 2 clubs, je vais demander si quelqu'un a ça...
- 2CV6Special
- Ma deuche : 2CV6
Re: Rénovation train avant + Barre de direction touche le br
J'ai insisté et j'ai réussi à les retirer ainsi que les bras.
Seules anomalie constatée : il manque un rouleau au roulement extérieur côté conducteur.
Voici quelques photos avant d'attaquer le remplacement des pièces usées.
bien tu a déjà tout déposé nickel
- 2CV6Special
- Ma deuche : 2CV6
J'ai un tout petit peu de jeu dans les pivots.
Est-ce normal ? Il me semble avoir lu que le jeu devait être de 0,1 à 0,3 mm ???
Ou alors ne doit on sentir aucun jeu au niveau des pivots ?
On doit ressentir aucun jeu a la main sur les pivots quand tout est ok
- 2CV6Special
- Ma deuche : 2CV6
Ok. Dans ce cas, je monte aussi des pivots neufs, et des Citroën ! (pas de la refab à 2 balles).
2CV6Special a écrit :Ok. Dans ce cas, je monte aussi des pivots neufs, et des Citroën ! (pas de la refab à 2 balles).
Tu a tout a fait raison , surtout que tes bras son déposé tout sera plus facile, et tu repartira sur un train avant au top.
Heu, je précise : pas de jeu radial mais 0,1 à 0,3 de jeu axial.
zamzam a écrit :Heu, je précise : pas de jeu radial mais 0,1 à 0,3 de jeu axial.
ben a la main!!! 0.1 à 0.3 tu le vois au comparateur ,sinon a la main on doit rien ressentir ,sinon c'est qu'il y a trop de jeux!!!
enfin en tout cas moi je vérifie toujours comme çà , a la main il doit pas y avoir du jeux ressentie, sinon c'est qu'il y en a trop au comparateur ,
sur un pivot rient doit bouger, il doit être même un peut ferme a tourner sur çà rotation,
- 2CV6Special
- Ma deuche : 2CV6
En attendant d'attaquer les pivots, ce matin, j'ai démonté tranquillement les biellettes.
Pour rappel : celle de droite n'est pas du bon modèle (Acadiane ?) => forme différente fait que la barre de direction et le bras de suspension se touchent.
Il me semble que tout est encore très bon. Pourtant il y avait un peu de jeu... Peut être pas assez serré ???
A mon avis, je dois simplement :
- remplacer les 2 soufflets
- remplacer les 2 goupilles
- remplacer la biellette de droite par une du bon modèle
- bien graisser
- bien serrer
Pour le serrage, que pouvez vous me conseiller ???
- bien graisser
- bien serrer
- RICMAN41
On dirait qu la biellette a un méplat,cela va te faire un point dure non!!!
pour le serrage,une fois que tout est remonté tu serres à fond et tu desserres d'un quart de tour mais tout est là:
http://www.la2cvmania.be/07_technique_f ... te_2cv.htm
Ben oui si levier de pivot son pas les même , faut les deux pareil,
Vue que tu a tout démonter, a ta place je remonterai un kit réparation de levier ,tu a les deux coupelles le ressort et le bouchon, çà vaut dans les 10 euros en gros !!
comme çà tu repartira avec des levier nickel, et pareil pour ta colonne, il vende aussi des bouchons avec graisseur pour les levier,
après tu remonte tout sans jeux ressentie a la main ,même un peut ferme sur la rotation ,tout bien graisser, est c'est bon .
- 2CV6Special
- Ma deuche : 2CV6
Ah oui peut être que je ferais mieux de changer mes 2 biellettes dans ce cas.RICMAN41 a écrit : On dirait qu la biellette a un méplat,cela va te faire un point dure non!!!
Ok merciRICMAN41 a écrit :pour le serrage,une fois que tout est remonté tu serres à fond et tu desserres d'un quart de tour mais tout est là:
- 2CV6Special
- Ma deuche : 2CV6
Quand les pièces d'origine ne sont pas usées, ça me fait parfois peur de monter de la refabrication car la qualité n'est pas toujours au rendez vous. Je vais voir si je trouve du "bon".renato13 a écrit :
Ben oui si levier de pivot sont pas les même , faut les deux pareil,
René, penses toi toi aussi que je ferais mieux de changer ma biellette gauche aussi puisque sa rotule a un méplat sur le haut ?
- 2CV6Special
- Ma deuche : 2CV6
Re: Rénovation train avant 2cv + Barre de direction touche l
Tu peux les peindre, mais il me semble que d'origine elles ne le sont pas.
Avant que la rouille les détruise... :lol:
- 2CV6Special
- Ma deuche : 2CV6
Ok, je vais les traiter et les peindre en noir, comme le reste. Ca sera plutôt vers la fin du chantier qui avance doucement mais surement.bob41 a écrit :Tu peux les peindre, mais il me semble que d'origine elles ne le sont pas.
- 2CV6Special
- Ma deuche : 2CV6
- 2CV6Special
- Ma deuche : 2CV6
Et puis démontage des roulements de bras.
- Extérieur gauche : manque 1 rouleau (monté comme ça par un ancien proprio ?) ; bague extérieure ok
- Intérieur gauche : bague extérieure fort attaquée, on sent bien les creux
- Intérieur droit : bague intérieure attaquée aussi mais un peu moins
- Extérieur droit : c'est le seul qui me semble ok
Je vais remplacer les 4 par des bons. SKF, non ?
Pour sortir les bagues extérieures, que me conseillez vous ?
- 2CV6Special
- Ma deuche : 2CV6
Oh punaise le prix des roulements de bras en SKF !!! :
https://www.123roulement.com/roulement-431629-SKF.php
A moins qu'ils soient vraiment très abîmés, on peut simplement leur faire faire un demi-tour car ils ne travaillent que sur une moitié.
Pour sortir la bague intérieure, normalement Citroën préconisait un extracteur spécial, mais si on ne l'a pas on peut taper par derrière avec un marteau, comme tu ne compte pas la récupérer, sinon avec une massette en cuivre.
- DERIO
Pour remettre les neufs en place sans effort, meule les anciens et coupe les en deux, ça te fera un guide parfait !
Tu tapes ensuite avec un jet ou un outil quelconque, dès que le bruit sonne plus sourd, la cage est en place.
Meuler l'ancienne cage évite qu'elle se coince pendant l'opération....
- 2CV6Special
- Ma deuche : 2CV6
Merci pour vos conseils.
Retourner les bagues d'1/2 tour, pourquoi pas mais elles sont usées uniformément... Peut être qu'elles ont déjà été retournées.
Je les ai sorties sans problème et vais monter des roulements neufs.
