Rénovation train avant + Barre de direction touche le bras
Re: Rénovation train avant + Barre de direction touche le br
Impec tout ça !
Juste deux ou trois petites questions pour voir si tu as bien travaillé :D
D'abord pour le serrage de la bague-écrou des roulements coniques pour tes bras de roue, as-tu fait un peu travailler le bras une fois la bague rapprochée pour que tout se mette en place ? puis serrage entre 35 N.m soit 3,5 daN.m et 4,9 daN.m suivant les sources mais moi je serais plutôt d'avis de ne pas trop serrer (3,5 ; 3,6 )
Ensuite il est important de serrer aussi au couple préconisé les biellettes de direction sur les pivots 1,5 à 2 daN.m !
2CV6Special a écrit : Au fait, côté crémaillère, vous faites comment pour serrer l'écrou nylstop sans faire tourner la biellette et sa roture côté crémaillère ???
tu glisses une clé plate de la bonne dimension entre l'écrou et la barre de direction et tu fait levier avec pour bloquer l'emmanchement conique pendant que tu serre le nylstop :wink:
paphio86
Ma deuche : 2cv6 1972
Message par paphio86 »
:salut: Pour une fois que je peux aider!! ca change! j'espere que cela répondra a ta question!
a+ paphio
2CV6Special
Ma deuche : 2CV6
Message par 2CV6Special »
Merci à vous 2 !
Et oui, j'ai tout fait bouger plusieurs fois pour vérifier aussi qu'il n'y a pas de points durs.
Quant au serrage, je suis pour ne pas serrer trop fort : ce qu'il faut et pas plus.
Comment tu fais pour prendre des photos les mains pleines de graisse ?? :laughing:
Beau travail, même quand on ne connait rien en mécanique, ton post est franchement passionnant ! Merci. :tchin:
2CV6Special
Ma deuche : 2CV6
Deuchémoi a écrit :Comment tu fais pour prendre des photos les mains pleines de graisse ?? :laughing:
Je mets en général des gants pour travailler, que je retire pour prendre les photos. Plusieurs chiffons à dispo, tous blancs et plus ou moins sales selon ce à quoi ils doivent servir.
Deuchémoi a écrit :Beau travail, même quand on ne connait rien en mécanique, ton post est franchement passionnant ! Merci. :tchin:
Si ça peut te rassurer (ou te faire peur ?), je n'ai jamais appris la mécanique mais en ai fait d'abord un peu avec mon père puis à force d'en faire depuis des années, j'ai fini par apprendre par expérience et grâce aux renseignements, lectures, forums, etc...
2CV6Special
Ma deuche : 2CV6
Le côté droit est remonté ainsi que la batterie et son support, puis les roues.
J'ai aussi fait une vidange de boite tant que c'était bien accessible pour le remplissage / niveau.
Et puis tant qu'on y était, vidange moteur et filtre.
Prochaine étape : contrôle hauteur (je règle un peu plus bas qu'à l'origine) et parallélisme...
La barre de direction de droite ne touche désormais plus le bras (sur la photo on ne voit pas bien mais elle en est bien éloignée comme il le faut) :
Et à gauche, c'était déjà bon :
2CV6Special
Ma deuche : 2CV6
Elle est complètement remontée. J'ai fait le para à la ficelle. Pas mal roulé aujourd'hui, c'est très plaisant !
