Axe de pivot [Résolu]
Posté : 04 août 2016, 11:09
Il va falloir que je change les axes de pivot de ma type A en cours de rénovation.
Chez les vendeurs, il y a deux modèles : un avec trois rondelles en acier, et un avec deux rondelles en acier et une rondelle en cuivre (sic) (je pense plutôt que c'est du bronze :laughing: ). Ce second modèle est donc conforme à la monte d'origine.
Quel modèle me conseillerez-vous ?
Re: Axe de pivot
Posté : 04 août 2016, 20:14
par zamzam
Ben malheureusement nous n'avons pas tous une relique (type A) dans notre garage !
Mais je vais chercher dans les saintes écritures voir si j'ai un enseignement ! :D
Après infos il semblerait effectivement que la monte d'origine soit avec une rondelle bronze intercalée entre deux rondelles acier, ce qui est logique, avec pour les rondelles acier des épaisseurs variables (2,3 ; 2,5 ; 2,7 mm) pour régler le jeu qui doit être entre 0,1 et 0,4 mm entre le bras et le porte moyeu (mesures à la cale) ; attention aussi à bien orienter les trous de graissage de l'axe. :wink:
Re: Axe de pivot
Posté : 05 août 2016, 08:43
Ben seul le fabricant pourra te dire avec précision la différence entre les deux, pour moi du moment du moment que les
dimension sont les même que ton ancien axe les deux sont bon, :salut:
Re: Axe de pivot
Posté : 05 août 2016, 09:22
renato13 a écrit ::salut:
:salut: Merci René. :mercirene:
D'origine toutes les 2 CV étaient équipées avec une rondelle bronze entre deux rondelles d'acier, de différentes épaisseurs comme l'a bien dit Zamzam. Il y a d'ailleurs un problème actuellement avec les kits, c'est qu'ils ne proposent que deux rondelles extérieures et qu'il faut parfois remonter une ancienne rondelle car ça ne passe pas, ou le jeu est trop faible :shock:
Je me demande, dans ces conditions, s'il ne vaut pas mieux monter une rondelle bronze ; c'est elle qui va s'user et l'on va ainsi conserver les deux rondelles extérieures en acier quasi intactes pour une réutilisation future.
Tout ceci est théorique :siffle:
De toute façon, je viens de démonter complètement les fusées, et il n'y a pas de jeu aux axes de pivots. C'était le roulement de roue qui n'était pas assez serré. Je vais vous en dire plus sur le post de rénovation de ma type A.
Re: Axe de pivot
Posté : 05 août 2016, 10:04
Oui c'est sur il faut les rondelles de la bonne épaisseur, moi je prendrais plutôt celle en bronze a ta place! en plus tu te rapproche de l'origine.
le fabricant peut te donner les explication a tout çà, bronze ou pas bronze, mais tu dis qu'il y a pas de jeux!! c'est le roulement,
ben garde tes axes de pivots d’origine il sont de meilleure qualité que ceux d’aujourd’hui :salut:
