remplacement colonne de direction 2cv
- epsilone
- Ma deuche : acadiane 1985
- Date de naissance : 18 juil. 1991
Bonjour a tous!
Tout d'abord, merci pour la mise en place et les connaissances apportées par ce forum.
J'ai passer un bon moment sur les sites ainsi que ce forum pour résoudre mon problème mais en vain... Alors je fais appel a votre savoir et votre esprit d'entraide
Voila mon problème: remplacement d'une colonne de direction réticente sur une acadiane.
Le sujet a été abordé des dizaines de fois sur de nombreux site, mais malheureusement, pour mon cas, je bloque.
Opération: remplacer la colonne qui est cassé au niveau moteur par une neuf, je n'ai donc pas besoin de remplacer le neiman.
J'ai vu qu'il fallait retirer une bague de blocage a l'aide d'une clef de 7 et d'une 6 pans, mais introuvable oO Ou est l’accès de ces fameuse visse? c'est un casse tête chinois
Actuellement, je peux retirer la colonne vers le haut mais elle bloque a un certain niveau, je suppose que c'est cette fameuse bague.
J'ai qu'une photo pour ce matin, le reste dans la journée.
Merci a vous en vu d'une quelconque aide!
:lol:
:lol:
Re: remplacement colonne de direction
Une petite présentation au Café deuchiste, s'il te plait.
- epsilone
Je savais qu'il y avait forcement une présentation, dans la précipitation, je n'ai pas vu la machine a café...
rien de grave pour la présentation ,tu n'ai pas le seul a oublier,
pour déposer ta colonne de direction , il y a pas de difficulté particulière,
1 faut déposé l’écrou et le boulon en bas au plancher coté crémaillère ,
2 déposer le U qui maintien la colonne contre le tablier, puis soulever le volant complet avec la colonne .
c’est pas compliqué ,
petite précision , se que je te dis plus haut c’est pour sortir tout l’ensemble colonne est neiman et fourreau
maintenant pour changer ta colonne cassé, faut déposer la colonne du fourreau en déposant le neiman, est sortir
la vis de 7 dessous le neiman ,tu va tout voir une fois tout déposé,.
- zamzam
Heuu... J'en ai déposé une il y à peu ; il faut repousser la colonne vers le bas pour avoir accès à la bague de blocage ; je me suis servi d'un miroir pour la localiser et placer la clé Allen !
PS : ça y est ça me reviens : il y a une lumière dans le boitier du bloc Neimann pour accéder à cette p.....n de vis ! tu tourne le volant jusqu'au moment où tu la vois apparaître par cette lumière !
Et la lumière fût !!zamzam a écrit : PS : ça y est ça me reviens
- zamzam
+1Deuchémoi a écrit :Et la lumière fût !!zamzam a écrit : PS : ça y est ça me reviens
- epsilone
:D et la lumière fut effectivement
Merci les gars pour ces réponses rapide!
Mais oui, je veux dégager uniquement la colonne, mais impossible, alors j'ai fait tomber le neiman en enlevant la petite vis indévissable... :roll: mais pas de soucis, petite entaille a la disqueuse et hop!
Puis j'ai retiré le neiman! enfin un accès visible a ce qui se passe a l’intérieur du bloc, cotés colonne.
Je ne vois rien a dévissé, cette fameuse clef de 7 et 6 pans que je cherche désespérément... (j'ai même cru devenir alcoolique tellement le désespoirs était grand)
A la place, je vois des points de soudure fixant une "bague" a la colonne... disqueuse et je coupe la colonne en 3 pour la sortir... il y a un moment ou il faut arrêter de déconner!
quelques image!
Ne voyant pas de visse et la colonne ne voulant pas sortir, je décide de couper pour y voir plus claire, sans risque pour la suite.
Et voilas ce que j'y est trouvé... personne ne m'a parlé d'une bague soudé... J'ai donc monté la nouvelle colonne pour tester mais mon problème actuellement est que je n'ai pas de système bloquant... dois-je simplement acheter une bague neuve? qui viendrais se visser par le trous a l’intérieur du compartiment du neiman? Merci encore pour votre aide et de me suivre dans mon périple.
Entre nous, changer une colonne c'est prise de tête :D
quelques image!
Normal !!!epsilone a écrit : Entre nous, changer une colonne c'est prise de tête :D
Sur quoi s'accroche la tête, dans le squelette ??
OK ... ==> zzzouuuuuuu....!!!! :scoot:
Ben c’est sur si ta bague était soudé , tu pouvais rien sortir sans la disqueuse, elle a était bricoler,
sinon les bagues son boulonner part deux petit boulons de 7 ou 8 mn ou vis alen, http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/di ... 16017.html
bref ta colonne neuve faut quelle rentre plus profond dans les cannelures, sur la crémaillère,est monter le collier avec le boulon qui traverse la colonne,est passer
dans la gorge de la crémaillère,puis monté une bague neuve pour remplacé celle qui était soudé, comme celle que tu vois dans le lien que je te montre .
- epsilone
tu envoi du lourd toi de bon matin!!Deuchémoi a écrit :Normal !!!epsilone a écrit : Entre nous, changer une colonne c'est prise de tête :D
OK impeccable pour les informations! me reste plus qu'a acheter cette bague a 30 dollars! il ne faut pas que ma femme vois ça, elle risque d’être jalouse... ou j'en commande 2 ? oO
J'ai bien vu qu'il fallait l'enfoncer d'avantage pour passer la bague de serrage et le boulon! c'est ce que j'ai fait.
Maintenant ça va être moins drôle de la sortir pour mettre la nouvelle bague, sachant que le chassie est légèrement plié donc c'est vraiment rentré en force... je vais voir si le propriétaire a vraiment besoin du système de neiman...
En tout cas un grand merci pour les réponses rapide et efficaces ! ! !
- epsilone
Et donc le serrage de cette bague de blocage se fait comment?
Est-ce par le trou que l'on vois dans le compartiment neiman? je ne comprend pas comment c'est possible en vu de l'emplacement des vis sur la bague...
je reviens a un truc , si tu a vraiment pas accès a c’est vis de la bague, regarde part le trous du neiman, tu a l'espace prévue pour le bloque volant
tu tourne le volant d'un coté ou l'autre tu dois pouvoir voir c’est boulons, mais faut bien positionner la bague a la bonne hauteur du crans pour que le neiman verrouille
( l'utilité de cette bague sert a bloqué le volant part le biais du neiman mais surtout elle sert a centrer la colonne dans le fourreaux )
- epsilone
Re: remplacement colonne de direction 2cv
ok super, je m'occupe de ça dans les jours a venir, me faut commander cette pièces!
Merci pour les tuyaux!
