Je vais chercher prochainement un train arrière complet mais j ai peur qu il ne rentre pas en entier.
Question comme je n ai encore pas démonté le mien , est il possible de démonté les bras juste en dévissant l écrou crénelé et en tapant légèrement au maillet où il faut impérativement avoir un arrache pour extraire le premier roulement ?
Fred
Démontage bras arriere 2 cv
Re: Démontage bras arriere
Normalement il viens bien ,une fois l'écrou crénelé déposer , en le bougent et le taper un peut il sort ,
mais avant ça il te faut déposer le tirant de suspension, et tuyauterie de frein, une fois le bras déshabiller ,il viens
pour l'avant pareil , mais il y a un peut plus de travail , déposer les cardans ,direction .
- Fredjojo
Re: Démontage bras arriere 2 cv
Ok merci renato le train est déjà déposé donc je prends mes outils et cela devrait le faire
