Contre-Visite CT suspensions 2CV - Résolu
Mat83200
Ma deuche : 2cv6 1971
Date de naissance : 12 févr. 1984
Message par Mat83200 »
Bonsoir tout le monde,
Voilà je viens de passer ma titine en CT et il s'avère que je ressors avec une contre-visite pour une anomalie importante de fonctionnement pour la suspension AV D (efficacité 0%) :pleurs: :pleurs:
J'ai changé mes 4 amortisseurs (Monroe - Mehari Club Cassis) la semaine dernière.
J'ai contacté un garagiste 2CV qui me disait que les bancs d'autosécurité n'étaient pas adaptés pour nos mémères. Le centre technique l'a refais 2 fois pour confirmer.
Avez-vous une idée de quoi ça pourrait être cette anomalie ? :pleurs:
:enchante: Deutchistement :enchante:
:volant:
Re: Contre-Visite CT suspensions 2CV
Bizarre, bizarre.
Effectivement, mon contrôleur m'a toujours dit que les 2 CV étaient trop légères pour que le contrôle des suspensions au banc soit significatif. Quand je passe mon AZAM elle fait des bonds de cabri, les frotteurs sont bien fatigués, mais elle est acceptée.
Efficacité 0 % ça veut dire quoi ? Je pensais qu'au CT on ne pouvait mesurer que la dissymétrie mais pas l'efficacité.
Tu as bien monté les amortisseurs dans le bon sens ?
Si ça ne s'arrange pas, avec ton rapport de contrôle tu dois pouvoir demander le remplacement à Cassis (personnellement je ne les aurais pas achetés là...)
TU peux aussi aller voir un autre contrôleur, mais faudra re-payer et le résultat n'est pas garanti :shock:
:shock: moi aussi je trouve çà bizarre, même que tes amortisseurs soi mort,se qui m'étonnerait !
il y a tes pot de suspension il peut pas y avoir 0 % il y a une erreur a quelque part :salut:
Mat83200
Merci pour vos réponses.
Effectivement je trouve ça bizarre, alors que les 3 autres sont passés crème.
Il y a bien les pot de suspensions qui sont peut-être un peu fatigué mais c'est bizarre.
Ci-dessous, je vous ai mis le défaut ainsi que les mesures. :pleurs:
:enchante: :enchante:
:volant:
Mat83200
Bizarre, bizarre.
Si ça ne s'arrange pas, avec ton rapport de contrôle tu dois pouvoir demander le remplacement à Cassis (personnellement je ne les aurais pas acheter là...)
Salut Bob,
Je vais effectivement regardé de nouveau mon montage. Que le fameuse étiquette "jaune" soit bien en haut coté bas (chassis).
Je les ai pris à Cassis car ce n'est pas loin de chez moi et qu'ils ont fait un coup de promo sur pas mal de pièces.
:enchante:
:volant:
Je ne comprends pas très bien ton rapport :shock:
Sur les miens, chez Dekra, les mesures se présentent comme suit :
Rapport CT.jpg (40.46 Kio) Vu 12702 fois
Le déséquilibre, ça concerne les freins, pour les suspensions on parle de dissymétrie.
De plus en plus bizarre :???:
As-tu en bas à droite de ton rapport la même présentation que ci-dessus. Si oui, peux-tu la scanner ?
Mat83200
Voilà mon rapport de CT.
Je suis allé chez Autosécurité.
C'est ça qui est bizarre, je suis d'accord pour cette histoire de dissymétrie et non de déséquilibre.
Mon cousin travaille dans un centre de contrôle technique et m'a rapporté pareil. Je ne suis pas spécialiste CT et fais confiance. :fou:
:volant:
Si je réfléchis :pense: :pense: :mdr: 100 % ça veut dire un rapport de un à deux.
Donc, tu aurais d'un coté une suspension deux fois plus, ou moins c'est pareil :lol: , efficace que de l'autre. Ca ne veut pas dire que tu n'as plus de suspension d'un coté, sinon tu ne pourrais plus rouler.
Tu dois donc avoir un point dur, même très dur, quelque part : pot de suspension, amortisseur, articulations de l'amortisseur ou du bras. Je pense qu'il faudrait chercher par là.
Et comme tes amortisseurs sont neufs, il y en aurait bien un qui a un souci.
Sur le banc de contrôle on devrait bien voir de quel coté ça ne va pas ; le contrôleur ne te l'a pas indiqué ? Si on intervertit les amortisseurs et que ça coince de l'autre coté, ça voudrait bien dire que ça vient de cet amortisseur.
Je dis ça, je ne sais pas si c'est possible ni si mon raisonnement tient debout :???:
Micka2cv
Message par Micka2cv »
Pour ma part j'ai également changer autre autre mes amortisseurs sur la mienne j'ai mis 4 top qualité de chez 2cvp il sont géniaux, cela dit ton problème peut être due a 1 desamorcage de tes amortisseur
Sa arrive souvent avec des ocas qui sont rester longtemps stocker à l'horizontale, mais je pense que sa peut arriver avec des neuf, suffit que cassis les ont en stock depuis 3 ans il pu se desamocer.
Pour contrer le coup il faut les démonter et les prendre verticalement mettre 1 gros tournevis ou une petite barre dans chaque axe de ton amortisseur et il faut les fair pomper comme une pompe à vélo pour les reamorcer 5 aller et retour par amortisseur devrai suffit :pouce:
mon point de vue ,c’est pas possible d'avoir 0% sur avant droite, a la rigueur l'avant et arrière,et encore !!!
il fonctionne ensemble ,un tire l'autre, peut être tes amortisseurs son mal positionner
les amortisseur on une resserve d'huile quil faut monter sur le point le plus bas,
exemple amortisseur coté passager, la réserve d'huile le point le plus bas, c’est diriger ver la roue arrière, et
pareil pour les 3 autre, :salut:
( regarde le lien https://www.youtube.com/watch?v=VAcwL-AhkFA )
Mat83200
J'ai eu les techniciens de Cassis ce matin.
Effectivement ma réserve d'huile était vers le haut (côté châssis).
J'ai repompé les deux pour avoir quasiment un poont dur à la main.
J'ai replacé le tout correctement, et je la repasse au banc cet après-midi.
Je vous retiens au courant par la suite.
Avant:
Avant
Avant
Après:
Après
Après
:enchante:
:volant:
C’est fort possible, que les amortisseusr ne fessait plus leur travail et bloquer la suspension,!! :salut:
Mat83200
renato13 a écrit ::salut:
Possible.
Je croise les doigts :siffle:
:enchante:
:volant:
ben moi je suis presque sur a 60% que c’est çà!!
un amortisseur mal positionner, fait plus amortisseur fait l'effet inverse,
un peut comme une pompe a vélo qui a la sortie boucher, tu arrive pas a la rentrer,
il y a un sens ces pas pour rien, je croise les doigts avec toi, plus on a des doigts c’est mieux ( çà va embrouiller le contrôleur ) :mdr:
Non, René, 100 % ça ne veut pas dire 0 d'un coté.
Si tu achètes une 2 CV 2000 € et que ton copain en achète une 4000 €, il l'a payée 100 % de plus que toi.
Donc sur les suspensions, s'il y a une valeur A d'un coté et que l'autre est à 2A, il y a un déséquilibre de 100 %. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui est mesuré, en principe ce devrait être l'amortissement, ou plus probablement le taux d'amortissement, c'est à dire la décroissance au cours du temps des oscillations. Mesure t-on l'amplitude ou la période, ou encore le temps de retour au repos du système après l'impulsion ? Mais là ce sont des considérations qui sortent de l'objet de ce forum.
En outre, le banc d'essai ne teste pas que l'amortisseur mais l'ensemble du système ; si un pneu est dégonflé, si le contrôleur bouge dans l'habitacle, etc. la mesure est faussée.
-=0=-
Enfin, suite aux autres messages, il semblerait finalement qu'un amortisseur était monté à l'envers :)
HOULA LA que le dernier ferme bien la porte :mdr: la :???: la je suis pas a ton niveau , mais je te fait 100% confiance :lol: :tchin: :salut:
Mat83200
:shock: :shock:
On va voir ça.
On croise les doigts et doigts de pieds tant qu'à faire :volant: :volant:
:volant:
Mat83200
Bon, revirement de situation.... pas de contre-visite pour titine aujourd'hui.
J'ai fais 200 mètres en sortant de chez moi et elle a calée en plein milieu de la route. :roll:
Impossible à redémarrer, et je n'ai plus d'essence qui arrive à mon filtre et ma sortie de pompe. :???: :???:
Elle n'a pas dû apprécier qu'on contrôle sa technique..... :pleurs: :pleurs: :pleurs:
:volant:
De l'essence, en as-tu dans le réservoir ? :shock:
Si ça n'arrive plus à la pompe, c'est que c'est bouché avant :pense: :ptdr: (Lapalisse)
Sérieusement, regarde le tuyau et la crépine dans le réservoir ; sur une 2 CV 6 faut le descendre, pas cool.
Mais c'est peut-être du à l'essai des suspensions. Ils secouent tellement la voiture que des saletés dans le réservoir se détachent et bouchent la crépine. :lol: :boulet:
Mat83200
Oui je vais essayer de le démonter demain, en espérant y arriver et que ce ne soit pas trop gripper.
Effectivement, je n'ai pas d'écoulement d'essence pas gravité avant ma pompe. :fou: :fou:
:volant:
tu devrait faire un essaie avec une bouteille a l’aspiration de la pompe avec un morceau de tuyaux
çà peut venir ton tuyaux craqueler il prend l’air et c’est vider, ou ton filtre de crépine boucher
mais ,contrôle la pompe et la tuyauterie souple voir si elle et pas percer. :salut:
Mat83200
:salut: Merci pour les conseils.
Je vais voir tout ça demain en essayant à l'aspiration de la pompe avec une bouteille. Et vérifier également cette fameuse crépine... ainsi que toute l'arrivée.
J'ai démonté ma pompe et je ne pense pas que ça vient de la (aucune certitude).
On creuse, on creuse... :lol:
:salut: :salut:
:volant:
Micka2cv
Ce que tu peut fair aussi tu débranche ton tuyaux d'arrivée d'essence !!!! Tu retire ton bouchons de réservoir !!! Et si tu a 1 compresseur tu le règle très faible en pression genre 3 bars et tu souffle ton tuyau doucement gentiment, à fair dehors car de la ( vapeur ) d'essence va un peut cracher de ton remplissage, ensuite si ton essence arrive de nouveau, ce que tu fait si tu a un réservoir en tôle tu le vidange avec la petite visse du dessous, histoire de fair sortir les saleté à l'origine de la panne si non sa recommencera, en revanche si c'est un plastique :mdr: pas de bol va falloir le deposer.
Mat83200
Bonjour tout le monde, :salut:
Après démontage ce matin, j'incrimine la durite d'aspiration au réservoir.
Durite poreuse et craquée. Certainement enlevée avec vibrations de la route.
Ma crépine est relativement belle et ma jauge fonctionne (test effectué à vide)
:salut: :enchante:
:volant:
Gourmand !! :laughing:
C'est quand même pratique cette trappe pour accéder à la jauge ! Je dois re-changer la mienne depuis cet été, mais tout le démontage de la roue, du réservoir qu'il faut purger ... Bref, je repousse chaque fois, continuant à recopier mon kilométrage sur un post-it ... :|
Ben oui avec une durite pareil, c’est normal que la pompe aspire plus :lol:
je te conseille de monté un joint neuf pour la jauge, pour pas avoir d'odeur ,l'ancien a était serrer
il est sûrement la depuis un moment , c’est mieux de monté , un neuf
regarde se lien, https://www.google.fr/search?q=joint+ca ... b-vxM%253A
Mat83200
Deuchémoi a écrit :Gourmand !! :laughing:
:salut: Deuchemoi,
Figure toi qu'il a fallu que je vidange tout mon réservoir et que je tombe le tout dans le garage par dessous.
J'ai soufflé dans ma durite est j'ai l'air qui arrive jusqu'à ma pompe.
:volant:
:salut: Deuchemoi,
Avec la trappe de visite , tu na pas besoin de vidanger tu laisse tout en place,la jauge et la durite
tu fait tout part la trappe, souffler pareil tu souffle part le bas coté pompe tu entend les bulles dans le réservoir sans rien démonter
tant pis c’est fait , la prochaine fois tu pourra le faire, :salut:
Mat83200
Je n'ai pas de trappe de visite ou du moins je ne vois pas où elle est.
Bonne nouvelle, ça venait de ma durite poreuse à l'aspiration.
Maintenant titine tourne impeccable.
Merci pour vos conseils même si on a dévier du sujet initial.
Maintenant reste ma contre visite à passer.
:salut: :enchante:
:volant:
Mat83200 a écrit ::salut:
Ben oui, pas le choix que de tout vidanger et de tout démonter ... En fait, si j'ai bien compris, les "modernes" n'ont plus de trappe à cause des renforts des ceintures de sécurité arrière ! Je ne sais pas en quelle année ça a changé. Je pense qu'on va avoir l'info rapidement ... :wink:
Quant à la trappe, si il y en a une, elle se trouve à l'a-plomb de la jauge, sous la banquette arrière ...
