Pots de suspensions 2cv
Deuche du 13400
Ma deuche : 2cv type AZ 1959
Date de naissance : 01 février 1996
Messagepar Deuche du 13400 » 02 déc. 2017, 17:58
Bonsoir Ami deuchiste ,
Je souhaiterais des informations sur les pots de suspensions , quel pots de suspension faut il a ma 2cv AZLP de novembre 59 ? 110? 130 en diamètre ?
Merci de vos réponses .
Re: Pots de suspensions
Messagepar bob41 » 02 déc. 2017, 18:24
110, 130 (en fait 132 puis 135) c'est les AMI et les AK 400, et ça ne passera pas sous les planchers d'une AZL.
Après, suivant les années, il y a des différences en ce qui concerne les ressorts les tirants et les embouts.
De 1955 à 1962 ce sont les mêmes pots. Modification en 62 puis en 69.
Deuche du 13400
Messagepar Deuche du 13400 » 02 déc. 2017, 18:46
Merci pour tes explications , donc j’achète des 130 mm ?
Messagepar zamzam » 02 déc. 2017, 19:00
Non ! 110 ! :roll:
Deuche du 13400
Messagepar Deuche du 13400 » 02 déc. 2017, 19:07
A d'accord merci :merci:
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Pots de suspensions
Messagepar Fredjojo » 03 déc. 2017, 13:21
Par contre il faudra reprendre les caoutchouc (si tu rachète la totale) car la longueur entre les fixations est inférieur de 1 cm sur les vieux châssisImage
Revenir vers « Suspension - Freins »
