Hauteur de caisse 2 cv
Re: Hauteur de caisse 2 cv
Dans la RTA 2 CV 4 - 2 CV 6 il n'est pas fait mention de désolidariser ou non les amortisseurs.
En même temps (comme on dit et qui ne veut rien dire ) c'est exactement le même texte que celui concernant les AZ :shock:
Sur la RTA de l'AMI 8, il est juste écrit de déposer les vis de fixation de la barre anti-roulis d'un coté, rien concernant les amortisseurs.
Je pencherais plutôt pour ne pas défaire les amortisseurs.
- RICMAN41
:plus1:zamzam a écrit :Je pense qu'il faut laisser tes amortisseurs en place pour pouvoir régler correctement tes hauteurs de caisse.
- Gilles10
Merci Messieurs les docteurs......
- PLUX
- Ma deuche : 2cv 4 1974
Au fait, où prend on vraiment la mesure de la hauteur de caisse, la RTA dit:
sous le moyeu de bras et véhicule équipé.
L'avant du pot de suspension est repéré par les lettres VA
Position de l'embout de réglage avant 15 mm mini de l'extrémité de l'embout de la face avant de l'écrou avant.
ben pour moi, une photo serait pas inutile,
merci
merci
2cv 4 de 1974
- RICMAN41
:salut:Il y a 2 méthodes dans la RTA , la plus simple , 2 bout de liteaux avec les bonnes hauteurs entre les 2 vis de fixation de l'essieu av et arr sous le châssis , les valeurs sont dans la RTA
