Purge frein 2cv inefficace
- Cardinalis
- Ma deuche : Dyane
- Date de naissance : 15 mars 1978
Bonjour à tous
Suite à un changement de boite de vitesses, j ai changé les garnitures de frein et les cylindres de roues sachant que les cylindres et les garnitures ne sont pas neuves.
Ma pedale reste molle malgré une purge sur les 4roues
Avd avg avd avg.
Je soupçonne les cylindres de roue qui ont deja roulé, pourriez-vous me le confirmer?
Merci.
David
Avd avg avd avg.
Merci.
David
Re: Purge inefficace
BEN si j'ai bien compris ta purge, tu à 4 roues AV .
Si tu a changer tes mâchoires et cylindre de roues, sil son en bon état, même d'occasion ,çà doit le faire.
IL te faut régler les escargots, les deux boulons clé de 14 derrière le plateau des freins ,pour serrer c'est toujours vers l'extérieur,
pour desserrer vers l’intérieur , une fois tes mâchoires régler au plus pres du tambour ,tu peut faire la purge , dans l'ordre
ARD- ARG- AVD-AVG. Fait comme çà et dit nous ,le résultat.
- Cardinalis
- Ma deuche : Dyane
Re: Purge frein 2cv inefficace
Non c est une erreur d écriture c est bien ARD arg avd et avg.
Par contre j ai réglé les escargots au minimum, c est a dire desserrer au max.
Le hic peut il venir de là....?
David
David
- Mikey 71
Le hic vient sûrement de la même
Ah, ben oui. Il faut bien régler les mâchoires avant de purger.
Si possible, et s'il y en a, d'abord les excentriques (appelés aussi les excentriques du bas, mais souvent maintenant remplacés à tort par des centreurs, dans ce cas il n'y a rien à faire...), puis les cames de réglages des mâchoires (appelées aussi excentriques du haut ou escargots).
Tu tournes les escargots jusqu'au blocage de la roue, puis tu reviens légèrement en arrière, il faut que ça lèche légèrement. Tu fais les 4 roues, peu importe l'ordre. Toujours régler en revenant en arrière.
- Cardinalis
- Ma deuche : Dyane
C est sympa pour vos réponse .
Je me dit que même les escargots desserrer au max comme les miens la pédale devrait être un peu dure alors que moi ,elle est tres souple.
Je dit cela car un ecrou de serrage des escargots Est foiré alors j ai du mal à regler les garnitures.
David
David
Non, si les escargots sont complètement desserrés comme tu dis, tu as trop de course au maître cylindre et la pédale est molle.
Et en plus, ça freinera mal voire très peu.
- Cardinalis
- Ma deuche : Dyane
Merci bob41.
Quelqu un aurait une solution pour récupérer l ecrou de réglages de l escargot foiré car la clé de 14 est trop grande et la 13 "agrandi " foire aussi.
Je reussi a tourner avec une multiprise directement sur l escargot, c est plutôt moyen mais c est la seule solution que j ai trouvé.
Cardinalis a écrit :C est sympa pour vos réponse .
David
il faut qu'il sorte plus loin, donc la course a la pédale elle aussi va plus loin vers le plancher.
Il te faut impérativement régler tes mâchoires ,si tes écrous de réglage son hs, soude un écrou sur le boulon hs bien au centre , tu le remplie
en soudure ,et il va tenir a vie .
Ensuite roue en l'air sur le cric ,tu règle ta mâchoires vers l’extérieur pour serrer, une fois ta roue bloquer tu reviens vers l’intérieur pour desserrer
faut que la roue tourne ,avec un léger contact avec la mâchoire , ou libre c'est bon aussi.
Rien à voir avec ton pblm, mais quand tu auras récupérer ton freinage, je serai intéressé par son niveau sonore ...
La mienne fait un pu..in de bruit à l'ARD quand j'appuie sur la pédale. On a essayé de disquer légèrement les garnitures, c'est un (tout petit...) poil mieux, mais on m'entend encore bien quand j'arrive au rond-point ...
- Cardinalis
- Ma deuche : Dyane
Merci renato pour tes précieuses informations.
Deuchemoi , je t informerai du possible bruit au freinage a l arrière....si ça peut d aider.
David
David
Le bruit de freinage à l'arrière, c'est du généralement à la vibration du plateau de frein. Il n'y a pas grand chose à faire.
Sur ma 2 CV 6 je pense avoir (presque) tout essayer et ça couine toujours.
J'ai vu une deuche qui avait été équipée à l'arrière par un agent Citroën d'un dispositif curieux : une tige avec un réglage de tension soudée entre le bras de suspension et le plateau de frein, avec pour but d'éviter la vibration.
J'avais pris des photos, il faudrait que je les retrouve !
- Cardinalis
- Ma deuche : Dyane
Bonjour à tous
Bon ...n ayant pas de poste a souder ,pour souder l ecrou de 14 de l escargot, foiré, j ai resserré les 3 autres ecrou jusqu'au contact des mâchoires puis légèrement desserrer.
Mais le résultat est le même, pédale molle...
Je vais trouver un poste a souder pour souder l ecrou et changer mais cylindre de roue.
Qu en pensez vous?
Ps : puis je réutiliser le liquide de frein de la purge car ça commence a me coûter cher en liquide de frein......
A+. David
Qu en pensez vous?
A+. David
Deuchémoi a écrit :Rien à voir avec ton pblm, mais quand tu auras récupérer ton freinage, je serai intéressé par son niveau sonore ...
Salut Nicolas
je crois que l'on en avais parler de tes freins , je pense pas trop au vibration du plateau de frein ,comme dis bob ,le plateau et
bien fixé au bras et avec une épaisseur , correcte . Bref je pense que le bruit des freins AR de certaine 2cv .
Son du à 80 % au mâchoires ,mal centrer ou de mauvaise qualité, vu qu'il y a plus l'amiante ,les mâchoires on tendance à être bruyante ,
mais pas toutes, certaine font pas de bruit, il colle les garnitures sur la mâchoires un peut comme il veule , si une mâchoire et mal coller
trop basse ou trop haute ,cela peut occasionner le bruit, , le seul moyen d’être sur soi tu monte tes mâchoires de droite sur la roues gauche,
sur l'arrière on peut le faire, soi change tes mâchoires part des neuve .
Cardinalis a écrit :Bonjour à tous
Qu en pensez vous?
A+. David
Quand tu pompe ta pédale deviens dure ou toujours pareil.
IL Faut impérativement régler les mâchoires sur les 4 roues ,
et dit moi ta façon de purger comment tu fait .
Belle mémoire, René. Tout n'est pas perdu !!René a écrit :je crois que l'on en avais parler de tes freins
Mauvaise qualité, c'est aussi le point de vue du mécano qui s'occupe de ma deuche. Depuis qu'il n'y a plus d'amiante, ça chante !renato13 a écrit :le bruit des freins AR de certaine 2cv Son du à 80 % au mâchoires ,mal centrer ou de mauvaise qualité,
Je crois que je vais laisser comme ça, ça va m'obliger à anticiper encore plus le freinage ...
- Cardinalis
- Ma deuche : Dyane
Bonjour renato
Effectivement, au bout de 3 " pompage " la pédale devient dure .
Voila comment je fais ; je me sert d un tuyau transparent d aquarium.
Je commence par la roue ard en mettant le tuyau dans un bocal de liquide de frein et l autre bout a la purge .
J ouvre la purge et mon second pompe , jusqu à qu il ny est plus de bulle d air.
A ce moment mon second reste appuyé sur la pédale et je ferme la purge.
Et ainsi de suite avec arg avd avg
Voila....
Voila....
OUI c'est bon comme tu a purger
Tes pièces d'occasion , que tu a monté , elle son en bon état!! . Si quant tu pompe ta pédale durci, çà veut dire ,que le fait de pomper
rapproche la mâchoire prés du tambour, alors du a çà, il peut y avoir deux choses , soi il y à encore de l'air dans le circuit, soi tes cylindre de roues
son hs , fuite interne, ou coupelle de cache poussière ,trop rigide , qui re pousse tes pistons vers l'intérieur, et touche plus le talon de la mâchoire, qui fait
que tu est obliger de pomper pour rattrapé se jeux , vu qu'il y a plus de ressort dans les cylindres de roue pour maintenir le piston
contre le talon de la mâchoire . j'ai déjà vu se soucis . ( Apres juste pour info, quant on refait des freins ,pour la sécurité,et pour le bon fonctionnement,
il faut monté des pièces neuve ,le tout bien régler.)
- Cardinalis
- Ma deuche : Dyane
Les cylindres de roue occass bougent quand je l ai manipule avec le doigt .
J ai un doute, puis je souder directement l ecrou de l escargot sur place sans risque par rapport a l essence ( carbu) ?
Je vais essayer en réglant les mâchoires correctement et si cela ne fonctionne pas ,je vais changer mes cylindre de roue .
A+
A+
- Mikey 71
Salut Cardialis, je pense que c'est indispensable que tu règles tes quatres cylindres de roues pour voir si la purge de tes freins est bonne. Ensuite, si ta pédale reste molle, alors tu pourras te dire qu'il y a un problème.
- azam76
- Ma deuche : 2CV AZAM 1966
Pour revenir au bruit des freins, il peut y avoir plusieurs causes.
De celles que je connais, et déjà vu:
La plus fréquente: Présence de graisse ou huile sur la surface du tambour ou garniture (en plus, frêne moins bien...). En général, ça disparait après une centaine de km, mais pas toujours.
La plus vicieuse: mauvaise attaque des garnitures sur le tambour et vibration de la garniture (voir du plateau de frein). C'est pour cela qu'il est conseillé fortement de limer à 45° toutes les arrêtes de la garniture avant montage
La plus ancienne: déformation du tambour (ovalisation ou stries trop importantes): il faut faire une rectification ou le changer
Yen a certainement d'autres...
A+
OUI tu peut soudé sur place ,bien sur part sécurité protège avec un morceau de bois ou autre ,le dessus du tambour.
Si après le réglage c'est toujours pareil,!! tu pompe quant ta pédale et dure ,tu reste le pied appuyer ,si tu sens ta pédale descendre doucement,
c'est que tu a une fuite interne dans le maître cylindre , ( à remplacé ou réparer).
[quote="Cardinalis"]Bonjour
Oui c'est bien , çà veut dire qu'il son pas griper, mais moi je parle pas de çà ,
je parle des coupelles en caoutchouc sur les sorties du cylindre ,si le caoutchouc et trop rigide,
il peut se produire ,que le caoutchouc quant il reprend çà position normale ,repousse les pistons vers l'intérieur ,
et provoque un jeux entre le piston ,et le talon de la mâchoires, pour le prochain freinage,.
il et très important de voir au repos si le talon des mâchoires ,repose bien sur les pistons du cylindre.
Merci pour ce complément d'info qui ne me laisse plus guère d'illusion sur un prochain silence au freinage ... :|azam76 a écrit :Bonjour,
- Cardinalis
- Ma deuche : Dyane
Merci pour votre intérêt.
Effectivement je pense qu il y a un jeu de 2mm entre le piston du cylindre de roue et le talon de la mâchoires.
Aussi ,quand j appuie sur la pedale dure , pendant 30sec elle ne s abaisse pas et le liquide dans le bocal ne diminue pas.
J ai reussi a regler les escargots correctement.
Ceci dit, la pédale reste molle malgré une purge.
Je pense au cylindre de roue hs.
A+
David
A+
David
Oui tes cylindre de roues sont pas bon ,il doivent toucher le talon de la mâchoires.
- Cardinalis
- Ma deuche : Dyane
Merci beaucoup.
Je vais commencer par changer mes cylindres de roue
Et je vous tiens au courant.
A+.
David
A+.
David
- Cardinalis
- Ma deuche : Dyane
Bonjour à tous
Suite à mes problèmes de frein , je souhaite savoir si la roue avant , levée par un cric doit tourner librement soit par exemple 1 tour de roue en la faisant tourner a la main ou résister un peu.
Cela pour régler les mâchoires de frein...
Merci à tous.
David.
Merci à tous.
David.
- Fredjojo
Tu regle tes escargots pour que ca lèche très légèrement le tambour
Les roues avant c'est exactement pareil que l'arrière ,roue sur le cric , tu serre tes escargots , blocage de la roue , et tu relâche ,la roue doit tourner, libre ,
ou a peine un léger frottement , moi perso je règle libre .
Et pour les roues avant , il y a le réglage du frein à main .
Ton frein a main !!, tu serre ton câble de roue , ensuite tu tire ton frein à main , ta roue doit être bloqué,
ensuite tu lève le frein à main ,ta roue doit tourner libre, et tu fait pareil pour l'autre roue
