Où se situe la purge des freins à disque à l'avant sur acadiane
- Ma deuche : Acadiane
- Date de naissance : 20 mai 1972
Bsr,
quelqu 'un d'entres vous pourrait t-il m'indiquer où se situe la vis de purge des freins à disque à l'avant sur mon acadiane svp ?
merci d'avance
merci d'avance
Re: Purge freins à disque à l'avant0
Bon désolé, en réfléchissant 2 sec j'ai trouvé. La vis de purge se situe côté conducteur en haut de l'étrier côté droit. Les deux étriers sont donc sur le même circuit et il suffit de purger côté gauche et basta...
Si je dis 1 connerie merci de me corriger svp.
Colo
Colo
- Date de naissance : 30 avril 1958
Bonjour, samedi j'ai fait la purge des freins sur ma spécial, tu commence par la roue arrière droite ensuite la gauche et tu termine par l''étrier avant gauche, n'oublie pas de bien nettoyer le bocal, avant la purge mets du dégrippant sur les vis de purge
Merci je ferai cela ce WE
Re: Où se situe la purge des freins à disque à l'avant sur acadiane
Bsr,
Deux questions svp :
Existe t-il 1 graisseur sur les pots de suspension ?
Existe t'il 1 graisseur sur le train arrière ?
merci d'avance de votre retour
- Date de naissance : 04 septembre 1973
Normalement il n'y a pas de graisseur sur les pots de suspension.
Pour faire le graissage de ces derniers il suffit d'introduire par les extrémités un tuyau et injecter de l'huile de ricin (idéalement).
Il existe des dispositifs tout prêt "Ricipot", c'est facile à faire et le résultat est top.
https://www.mehariclub.com/fr/1508118-- ... uspension/
Il existe chez les autres fournisseurs et pour moins cher.
Ensuite il y en a qui mettent de l'huile de vidange.
Maintenant, il est possible d'adapter un graisseur, je l'ai vu dans 2cvXpert.
Pour le train arrière, il me semble pas mais attends d'autres avis.
Bonjour, pour lubrifier les pots il suffit d'injecter de l'huile moteur ou de mettre de la bombe pour chaîne de moto, il y avait un tuto on perce le pot, au milieu entre les 2 ressort, un trou de 6 ou 8 pour bien répartir l'huile ensuite on mets un petit bouchon en plastique, pour les roulements de bras des essieux c'est de l'entretien, nettoyage et graissage des roulements avec de la graisse en pot,spécial roulements,
Merci, à vous.
Je vais chercher si je trouve sur internet comment entretenir et graisser les roulements de l'essieu arrière.
Si vous avez des liens je suis preneur 0
En fait mon soucis c'est quand je prend un rond point, j'ai un bruit de clac clac clac à l'arrière droit. J'ai levé la voiture pensant que çà pouvait être 1 roulement, mais la roue n'a aucun jeu ?
pensais donc soit au graissage des pots de suspension, mais je n'y crois pas car le bruit est bien cohérent avec la rotation de la roue, soit à 1 roulement de l'essieu arrière mal graissé ?
Il me vient aussi, une idée, peut être quand tombant le tambour j'ai légèrement dévissé la bague écrou de maintien du roulement, pas assez pour avoir du jeu à la main mais suffisant pour que çà bouge dans un rond point....
Avant la reprise des freins je ne l'entendais pas, alors je ne sais pas pourquoi, mais je pense que je devoir déposer une nouvelle fois le tambour...
- pat77
Si tu as les bons outils, ça se fait assez vite et comme c'est un élément de sécurité, je ne trainerais pas perso. Pour démonter le tambour, je me sers d'une veille jante avec un écrou soudé au milieu qui permet de visser une vis longue qui pousse le tambour. Bon courage.Colo a écrit : ↑11 avr. 2021, 08:42 Merci, à vous.
Avant la reprise des freins je ne l'entendais pas, alors je ne sais pas pourquoi, mais je pense que je devoir déposer une nouvelle fois le tambour...![]()
2 CV 6 Belge
1989
1989
Bon j'ai donc bravé la pluie pour tomber une nouvelle fois le tambour arrière droite. Renettoyage des garnitures et du tambour, et comme je m'en doutais 1 peu, la bague écrou de maintien du roulement était un peu dévissée, laissant un jeu de 4 ou 5 mm entre les deux roulements dans le tambour. Du coup, comme j'ai pas encore reçu l'outil du va bien : marteau + une rallonge de cliquet pour taper en vissant sans trop lui faire mal... remontage, réglage, et purge arr.avt -> tout est rentré dans l'ordre - y'a plus de bruit -> j'suis bien content
Merci de votre aide
- Date de naissance : 30 octobre 1968
Colo a écrit : ↑11 avr. 2021, 15:08 Bon j'ai donc bravé la pluie pour tomber une nouvelle fois le tambour arrière droite. Renettoyage des garnitures et du tambour, et comme je m'en doutais 1 peu, la bague écrou de maintien du roulement était un peu dévissée, laissant un jeu de 4 ou 5 mm entre les deux roulements dans le tambour. Du coup, comme j'ai pas encore reçu l'outil du va bien : marteau + une rallonge de cliquet pour taper en vissant sans trop lui faire mal... remontage, réglage, et purge arr.avt -> tout est rentré dans l'ordre - y'a plus de bruit -> j'suis bien contentMerci de votre aide
(°\=/°)... Ma présentation
- RICMAN41
- Ma deuche : 2cv(79,85)AK400(78)AKpickup(76)Acadiane(85)
- Date de naissance : 03 février 1972
Tu aurais une photo d"un exemple du matage de la bague écrou stp ?
J'ai un peu peur de foutre 1 pet au roulement derrière...
- RICMAN41
Dans la vidéo à la fin il mate la bague écrou , voilà
Je vous tiens au courant du coup, bague écrou : je l'ai maté !
Ce soir en rentrant du boulot, changement du phare félé et réglage de la hauteur du véhicule côté droit qui était plus bas que le gauche... en soulageant l'avant droit roue pendant avec le cric...franchement pas de soucis, je m'attendais à plus galère.
Me reste à régler les phares pour aller au CT vendredi en croisant les doigts !
