Pots de suspensions 2cv
Posté : 02 déc. 2017, 17:58
par Deuche du 13400
Bonsoir Ami deuchiste ,
Je souhaiterais des informations sur les pots de suspensions , quel pots de suspension faut il a ma 2cv AZLP de novembre 59 ? 110? 130 en diamètre ?
Merci de vos réponses .
Re: Pots de suspensions
Posté : 02 déc. 2017, 18:24
110, 130 (en fait 132 puis 135) c'est les AMI et les AK 400, et ça ne passera pas sous les planchers d'une AZL.
Après, suivant les années, il y a des différences en ce qui concerne les ressorts les tirants et les embouts.
De 1955 à 1962 ce sont les mêmes pots. Modification en 62 puis en 69.
Posté : 02 déc. 2017, 18:46
par Deuche du 13400
Merci pour tes explications , donc j’achète des 130 mm ?
Posté : 02 déc. 2017, 19:00
par zamzam
Non ! 110 ! :roll:
Posté : 02 déc. 2017, 19:07
par Deuche du 13400
A d'accord merci
Pots de suspensions
Posté : 03 déc. 2017, 13:21
par Fredjojo
Par contre il faudra reprendre les caoutchouc (si tu rachète la totale) car la longueur entre les fixations est inférieur de 1 cm sur les vieux châssis
