Ça couine, freins ou pots de suspension 2cv?
Publié : 21 avr. 2018, 11:55
par ziguiv
Bonjour à tous
J'ai réglé mes excentriques sur mes freins arrières,les roues tournent a la main avec une très légère résistance.
Après un petit roulage ce matin, je me suis aperçu en la rentrant au garage que ça couinait en la poussant légèrement a la main.
J'ai remis la voiture sur cri, pas de couinement en tournant la roue... mystère?
Est ce que cela ne viendrait pas des pots de suspensions? manque d'huile?
Merci d'avance de vos réponses.
Re: Ça couine, freins ou pots de suspension?
Publié : 21 avr. 2018, 13:47
Commence part injecter de l'huile moteur dans tes pots, et tu la fait bouger a la main pour que l'huile se repartisse bien dans le fut .
je pense en premier a tes pots, parce que si en poussant a la main elle couine !! donc tu a pas toucher au freins ! donc c'est pas les mâchoires :salut: .
Publié : 25 avr. 2018, 13:05
par Gilles10
renato13 a écrit ::salut:
René....et si ce ne sont pas ses pots, il peut, peut-être, régler ses tambours en levant ses roues et en agissant sur les vis de 14 ?
Publié : 25 avr. 2018, 13:48
Oui si le réglage et pas bon , bien sur faut les régler. :salut:
Publié : 26 avr. 2018, 00:15
Un très léger jeu du roulement de roue peu faire que les mâchoires lèchent quand la roue porte et plus quand elle est levée....
