2 cv Astuce pour boucher orifice tube alimentation
- Gilles10
Je dois prochainement changer mes disques de frein, pour cela il faut que je désacouple les tubes d'alimentation des étriers.
Avez-vous une astuce pour boucher ces tubes afin de ne pas perdre le liquide LHM ?
Re: Astuce pour boucher orifice tube alimentation
Tu mets le doigt dessus !
:scoot: au revoir....
- Gilles10
bob41 a écrit :Tu mets le doigt dessus !
:mercibob: ....je vois que tu as mangé du clown ce matin ?
- Tricornejock
- Deuchiste confirmé
- Ma deuche : 2cv6 Club 1987
Le doigt d'un autre c'est beaucoup plus pratique...
Personnellement je met un petit bout de bois dur et taillé en pointe.
- François44
Le plus simple est de vider le bocal et d'en profiter pour faire un remplacement du lhm et une purge de tout le circuit.
Sinon, un bout de durite (genre tuyau d'aquarium) emmanché à force sur le renflement du tube bouché par une vis quelconque à l'autre extrémité...
- Gilles10
Merci Tricornejock et François44.....
Comme j'ai fait le changement du LHM il y a moins de 2 mois, je voulais éviter de recommencer....
TU mais rien du tout , du moment que tu dépose le tuyaux ,tu sera obliger de tout purger.
Il y aura pas grand chose qui va couler, le temp de changer les disque . Mais surtout pas de bois ou autre dans le tuyaux
À la rigueur un tuyaux comme dit François , ou dans un verre tu récupère le liquide , sinon rien.
Ha bha justement ... c'est d'actualité !!renato13 a écrit :dans un verre tu récupère le liquide , sinon rien.
Deuchémoi a écrit :Ha bha justement ... c'est d'actualité !!renato13 a écrit :dans un verre tu récupère le liquide , sinon rien.
- Gilles10
Bien noté René...........
- Gilles10
Comment te dire Nicolas...... :roll:
- lalal
Re: 2 cv Astuce pour boucher orifice tube alimentation
Tu désacouples le tuyau en cuivre fixé sur la boite, puis tu tord celui-ci pour que la sortie arrive au dessus du niveau de bocal.
Par gravité, le liquide ne peut donc plus sortir. Enfin c'est ce que j'ai fait
Mais attention de ne pas casser le tuyau
2cv6 Spécial de 07/1984
- Gilles10
lalal a écrit :Tu désacouples le tuyau en cuivre fixé sur la boite, puis tu tord celui-ci pour que la sortie arrive au dessus du niveau de bocal.
Euhhh, je ne me sens pas très joueur sur ce coup là.....
mais merci du tuyau...
Tu prend un bout de tuyau,type lave glace, de 3cm environ tu colle une extrémité puis tu mets l'autre côté au bout tu tuyau de frein et tu a un bouchon
- lalal
Le cuivre est souple.Gilles10 a écrit :lalal a écrit :Tu désacouples le tuyau en cuivre fixé sur la boite, puis tu tord celui-ci pour que la sortie arrive au dessus du niveau de bocal.
J'ai dû refaire le serpentin sur la canalisation quand j'ai changé le tuyau avant. Donc pas d'inquiétude, ce n'est pas du verre.
Mais bon, c'est comme tu veux
- Gilles10
Merci lalal et Charlystone....
Il me reste un bout de tuyau de lave-glace....je vais commencer par là...
