Sortir les amortisseurs 2 cv à friction .
- Marc 77
Bonjour à tous ,
Je n'arrive pas à extraire les amortisseurs à friction . quel est la procédure , je suis arrivé à le tourner mais ça veux pas sortir ! [/i]
- Marc 77
Re: Sortir les amortisseurs à friction .
J'ai trouvé ça sur les amortisseurs à friction ,
https://www.la2cvmania.be/07_technique_ ... rs_2cv.htm
Il faut le décoller, il doit venir.
Tape derrière avec un maillet, c'est ce que préconise le manuel Citroën...
C'est l'opération A 436-1a
download/file.php?id=8024
(document scanné par azam76)
- Fredjojo
bob a ete plus rapide , decolle les 3 oreilles au maillet , l'enorme anneau elastique a l interieur du frotteur bride au niveau des 3 dents ,au remontage avec la clef specifique il faut tapoter aussi pour le rentrer..
mais pourquoi y a t il encore les frotteurs a l avant alors que tu as des amortos ? tu peux mettre photo de la fixation amortisseurs des 2 cotes.
- Marc 77
Accessoire de l'époque ( voir viewtopic.php?f=21&t=11575 ) Math2cv a le même équipement .Fredjojo a écrit :bob a ete plus rapide , decolle les 3 oreilles au maillet , l'enorme anneau elastique a l interieur du frotteur bride au niveau des 3 dents ,au remontage avec la clef specifique il faut tapoter aussi pour le rentrer..
- Marc 77
Je suis en train de fabriquer une clé spécifique au démontage .....
- Fredjojo
Re: Sortir les amortisseurs 2 cv à friction .
Le remontage sans le reglage , tu vois que cela ne peux pas sortir simplement
https://www.youtube.com/watch?v=01XzKaW-P14
oui j'ai lu ce topic , mais je voulais voir si ce kit d'epoque semblait mieux que ce qui existe aujourd'hui et bizarrement ils ont laissé les frotteurs.
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/su ... 14303.html.
Pour la purge complete des batteurs le fait de les retourner et laisser écoulé ne suffit pas , une seringue et un tuyau de petit diamètre permet de passer a travers le poids et de purger completement l'huile de vaseline.
Et tes verres a liqueur sont grand , la valeur c'est 85cm3 , 8,5cl :lol:
- Marc 77
Des photos pour comparer , apparemment rien à voir :(Fredjojo a écrit :Le remontage sans le reglage , tu vois que cela ne peux pas sortir simplement
- Marc 77
Bonsoir à tous ,
Pour ce soir je jette l'éponge la bestiole ne veux rien savoir ça bouge pas d'un iota , juste la rondelle de fixation qui bouge et à moins de tout casser je préfère faire une pause sur cet amortisseur à friction j'aurai peut être plus de chance avec l'autre
- Fredjojo
Les 3 lumieres ne sont pas en face sur les 2 pieces et la grosse rondelle élastique mets une grosse pression de part et d'autre des 3 dents du train.
De toute facon tu ne les reglera pas , essaie de mettre du degrippant sur les dents pour aider a glisser et tape alternativement sur les oreilles du frotteurs avec un tasseau de bois.
Sur la refab que j'ai acheté le diametre du gros ressort derriere est trop grand et se bloque entre entre les dents moi toi d'origine il ne peut pas bloquer.
essai sur l'autre pour voir si plus facile , si tu as l'outil pour la remonte obligatoire , essaie de faire de mouvement de rotation avec le petit coté .
- Marc 77
Merci pour les explications , justement j'ai fait un outil pour le remontage , encore faut-il que j'arrive à les sortir .. avec l'outil ça va m'aider à les tourner .
viewtopic.php?f=22&t=11428&p=124196#p124196
- Fredjojo
ton outil est bien fait , mais tu verra a l'usage que c 'est bien de voir les lumieres pour le remontage et que meme si citroen dis que ca rentre facile il faudra taper un peu sur ton cliquet
comme tu es plutot doué tu aurais du faire la copie de l'outil.
Le petit coté pour brider et l'enfiler et le grand cote pour remettre en phase les oreilles de fixations
- Marc 77
Vi,Vi mais j'étais à court de fer plat et comme j'avais ça dans le cigare ........... tu vois ce que je veux direFredjojo a écrit :ton outil est bien fait , mais tu verra a l'usage que c 'est bien de voir les lumieres pour le remontage et que meme si citroen dis que ca rentre facile il faudra taper un peu sur ton cliquet
- Fredjojo
ca doit arrive que ces pieces grippes entre elles severe car les pied nickeles de la video you tube du remontage au demontage ils ont cassés une dent
je viens de revoir la video alors attention
https://www.youtube.com/watch?v=If2nvfk ... FGUXz4vxyk
- old2cvman
- Ma deuche : A Deuche modifications Doctor with 63 years experiences on rebuilds
- Date de naissance : 15 sept. 1931
Hello Readers..... Necessity is the Mother of Invention..... I needed to remove my Front Axle suspension Springs units Donkeys years ago, I was puzzled how to remove them, eventually I manufactured my own Tool Spanner, " Half an hour to make it " see photographs attached, it fits into the center Round hole and the Pin Peg into the 5. 16th small Hole, then just press downwards to release the tension and pull out the unit from the Axle..
o adjust the spring tension, hold the large hexagon rear side nut in a vice and tighten up the spring a few turns.... Hey Presto... Job done.
- Marc 77
Thank you old2cvman for information and your photographs. ,Beautiful tools ! .
( Merci old2cvman pour les infos et tes photos ).
- Fredjojo
Alors ces frotteurs ?.
Frotman :lol:
Frotman :lol:
- Marc 77
Pour le moment j'ai jeté l'éponge , aujourd'hui c était opération maçonnerie ( je vais voir de l'autre coté si cela sort plus facilement , je vous tiens au jus
Tu a fait un essaie avec le bras relever ,le frotteur sortira mieux quant il et pas sous tension , je comprend pas pourquoi tu arrive pas!!Marc 77 a écrit :Pour le moment j'ai jeté l'éponge , aujourd'hui c était opération maçonnerie ( je vais voir de l'autre coté si cela sort plus facilement , je vous tiens au jus
avec un burin plat entre le bras et le frotteur , tout le tour ,après avec un maillet tu le tape il doit sortir .
- Marc 77
Non je n'est pas fait l'essai avec le bras relevé , promis demain matin première heure je descends au garage , à cette heure ci je vais me faire :flingue: par madame .renato13 a écrit :Tu a fait un essaie avec le bras relever ,le frotteur sortira mieux quant il et pas sous tension , je comprend pas pourquoi tu arrive pas!!Marc 77 a écrit :Pour le moment j'ai jeté l'éponge , aujourd'hui c était opération maçonnerie ( je vais voir de l'autre coté si cela sort plus facilement , je vous tiens au jus
- Fredjojo
regarde quand meme que les dents ont pas grippé sur les fentes du frotteur comme sur la video , pour pas casser une dent .
Quitte a chauffer un peu + degrippant , essaie de faire leger va et vient la douille de 16 dans le trou pour le renfoncer et ensuite le maillet derriere les oreilles.
- Marc 77
Bonjour à tous et
C'est fait il est sorti en levant le bras bien haut , je dirai pas qu'il est tombé tout seul mais presque ,
La preuve avec des images . [/i]
- Fredjojo
Content pour toi qu'ils soient sortis mais mécaniquement je ne comprends pas pourquoi il sort mieux le bras relevé car la tension est constante , les 3 dents ne bougent pas, ni les 2 faces avec lumières, il n'y a que le centre qui pivote quand il est fixé au bras ?.renato13 a écrit :Tu a fait un essaie avec le bras relever ,le frotteur sortira mieux quant il et pas sous tension
- Marc 77
C'est sorti et c'est le principal par contre j'avais mis hier soir du WD 40 cela a du être positif , faut dire aussi que je ne voulais pas abimer le siége à coup de tourne vis .
Ben c'est tout simple ,du fait qu'il y a plus les trois boulons de fixation , sur le frotteur
il et fixé sur les trois ergots fixe de la colonne , du fait de relever le bras çà le décolle de son épaulement ,
- zamzam
Regarde Bob, celui-là il est réglable non ?
