je vient de terminer le remontage de ma dolly suite au remplacement du chà¢ssis.
C'était la première foi que je le faisait et franchement c'est trop cool et pas très complique!! :lol: : oups !!!!!! ou presque trop facile :?
J'ai un problème avec les amortisseurs avant. :evil:
C'est comme si il ni en avait pas et pourtant il sont tout beau tout neuf!! :P
Est ce que cela peu venir d'un montage à l'envers :?:
Si non cela peut être du à quoi :?:
merci d'avance!!
Amortisseur 2cv
Hello ! Effectivement, un amortisseur à l'envers fonctionne mal, c'est évident.
Si ce sont des LIPs, tu dois avoir le gros coté côté vers le chà¢ssis et le point jaune vers le haut.
Idéalement, avant de le remonter, fait le travailler d'un bout à l'autre 2 ou 3 X afin de l'amorcer correctement.
prévois de bloquer les fixations lorsque l'auto sera sur ses roues, dans sa position de marche !
- calimero
hello
j'ai retourné les amortisseur c'est déjà mieux mais c'est pas encore ça! :?
Finalement on a trouvé le probleme :lol:
erreur de débutant!! 8) les plaques de fermeture de l'essieu avant sont inversés résultat les distance des entraxes n'est pas bonne
tout devrait rentrer dans l'ordre ce soir
Moralite avant de démonter il faut reperer
