Comment extraire les silents blocs moteur 2cv
Ma deuche : AZ Jaune Panama du 26/05/61 .
Date de naissance : 03 décembre 1955
Localisation : Principauté du Vinot en Seine et Marne proche de Coulommiers .
Messagepar Marc 77 » 15 févr. 2019, 14:47
Bonjour à tous :salut:
Comme extraire les deux silent-bloc moteur :???: ,
Marc :hehe:
Principauté du Vinot en Seine / Marne 77
11 BN du 17 Mai 1950 sous perfusion à roues Rubéry-Owen et une 2 cv AZ de 1961 Jaune Panama .
Militant pour la réintroduction des Mobylette et Vélo-Solex des Traction avant et des 2 cv sur les routes de France .
Membre des 2 cv de la Brie ,
:france:
http://les-2cv-de-la-brie.forumactif.com/ :pouce:
https://fr.radioking.com/radio/pure-vintage-radio
Ma deuche : azlp grise 1960
Re: Comment extraire les silents blocs moteur .
Messagepar renato13 » 15 févr. 2019, 16:17
Marc 77 a écrit :Bonjour à tous :salut:
Tu dévisse les deux boulons de 16 ou 17 qui traverse le chassis ,puis tu dévisse les deux écrous de 13 a l’intérieur du cache de l'hélice
puis tu soulève le moteur pour dégager les silentbloc , :salut:
Messagepar Marc 77 » 15 févr. 2019, 17:46
Merci Rénato entre temps j'ai trouvé , ceux d'origine sont complétement hs , à voir si la refabrication est correct en qualité :???: .
Marc :hehe:
:france:
Messagepar bob41 » 15 févr. 2019, 19:00
Marc 77 a écrit :[i]Merci Rénato entre temps j'ai trouvé , ceux d'origine sont complétement hs , à voir si la refabrication est correct en qualité :???: .
C'est comme tout ! Il faudra peut-être que tu les changes de nouveau dans 3 ou 4 ans... :shock:
Mais des supports d'époque c'est pas mieux. Ils sont souvent aussi décollés, et le caoutchouc a durci. Il vaut mieux mettre des neufs actuels.
Messagepar Marc 77 » 15 févr. 2019, 19:08
Celui de la boite esthétiquement il est mieux conservé , d'un autre coté c'est moins contraignant comme boulot :mdr:
Marc :hehe:
:france:
Messagepar Marc 77 » 16 févr. 2019, 08:00
Ce matin , montage du silents-bloc de boite de vitesse , bon forcement une fois tout déposé les dimensions ne correspondent pas et impossible de le monter :enerve2: , même en épaisseur il n'est pas conforme ( moins épais )
Et la dimension doit être de 36 mm à l'axe et sur la refabrication elle est de 38 m/m :enerve: .
Marc :hehe:
:france:
Messagepar bob41 » 16 févr. 2019, 09:08
C'est curieux ça !
Je n'ai pas encore eu de problème avec les supports de boite, et pourtant j'ai mis des neufs systématiquement.
Tu l'as acheté chez quel fournisseur ?
Messagepar Marc 77 » 16 févr. 2019, 10:27
Après vérification il y aurai deux modèles de support et bien sur j'ai pas le bon :siffle:
Support boite.PNG (76.36 Kio) Consulté 696 fois
Marc :hehe:
:france:
Revenir vers « Suspension - Freins »
