Comment extraire les silents blocs moteur 2cv
Posté : 15 févr. 2019, 14:47
par Marc 77
Bonjour à tous
Comme extraire les deux silent-bloc moteur ,
Re: Comment extraire les silents blocs moteur .
Posté : 15 févr. 2019, 16:17
Marc 77 a écrit :Bonjour à tous
Tu dévisse les deux boulons de 16 ou 17 qui traverse le chassis ,puis tu dévisse les deux écrous de 13 a l’intérieur du cache de l'hélice
puis tu soulève le moteur pour dégager les silentbloc ,
Posté : 15 févr. 2019, 17:46
par Marc 77
Merci Rénato entre temps j'ai trouvé , ceux d'origine sont complétement hs , à voir si la refabrication est correct en qualité .
[/i]
Posté : 15 févr. 2019, 19:00
Marc 77 a écrit :Merci Rénato entre temps j'ai trouvé , ceux d'origine sont complétement hs , à voir si la refabrication est correct en qualité .
C'est comme tout ! Il faudra peut-être que tu les changes de nouveau dans 3 ou 4 ans... :shock:
Mais des supports d'époque c'est pas mieux. Ils sont souvent aussi décollés, et le caoutchouc a durci. Il vaut mieux mettre des neufs actuels.
Posté : 15 févr. 2019, 19:08
par Marc 77
Celui de la boite esthétiquement il est mieux conservé , d'un autre coté c'est moins contraignant comme boulot
Posté : 16 févr. 2019, 08:00
par Marc 77
Ce matin , montage du silents-bloc de boite de vitesse , bon forcement une fois tout déposé les dimensions ne correspondent pas et impossible de le monter , même en épaisseur il n'est pas conforme ( moins épais )
Et la dimension doit être de 36 mm à l'axe et sur la refabrication elle est de 38 m/m :enerve: .
Posté : 16 févr. 2019, 09:08
C'est curieux ça !
Je n'ai pas encore eu de problème avec les supports de boite, et pourtant j'ai mis des neufs systématiquement.
Tu l'as acheté chez quel fournisseur ?
Posté : 16 févr. 2019, 10:27
par Marc 77
Après vérification il y aurai deux modèles de support et bien sur j'ai pas le bon
- Support boite.PNG (76.36 Kio) Vu 8450 fois
[/i]
Re: Comment extraire les silents blocs moteur 2cv
Posté : 16 mars 2020, 15:21
Tu a surement raison Marc, j'ai pas eu de soucis avec mcda il y a un seul modèle chez eu sur le catalogue.
j'ai jamais fait attention à çà.
Posté : 16 mars 2020, 18:26
J'avais déjà remarqué que les supports de boîte pour ancienne étaient légèrement différents mais je pensais qu'ils étaient tous compatibles, je vais mesurer les entre-axes sur les pattes de fixations sur mes différentes crémaillères ... non mais ! :enerve:
Posté : 17 mars 2020, 21:05
Donc du coup j'ai mesuré tout les entre-axes que j'avais sous la main deuch 64 et avant, deuch 4, dyane 6 ... Ben ils font tous 36 mm...!
Posté : 19 mars 2020, 12:05
par Marc 77
Posté : 19 mars 2020, 19:57
