Les Roues de ma 2CV tournent difficilement impression de frein à main en marche résolu
Pierre34
Ma deuche : 2cv AZL 1960
Date de naissance : 03 décembre 1960
Re: Les Roues de ma 2CV tournent difficilement impression de frein à main en marche
Messagepar Pierre34 » 03 mai 2019, 13:44
Voici une vidéo de mon problème de démontage.
https://photos.app.goo.gl/Q43fburjQ42nw66z6
Messagepar CHARLYSTONE » 03 mai 2019, 16:51
bonjour,attention tu travail dangereusement met une chandelle sous le châssis vers la travers car le cric de ta 2cv n'est pas prevu pour ça ensuite tu prend une rallonge et tu force ça doit se dévisser
Messagepar Filofax » 03 mai 2019, 17:29
Charlytone,
Si tu regardes bien, il a une chandelle au niveau du châssis, en plus du cric.
Par contre, je pense que le plus utile serait de mettre une chandelle au niveau du bras de suspension, pour éviter que ce dernier ne bouge lorsque tu forces sur ta barre.
Moi, j'ai été obligé de prendre une barre de 2 mètres et monter dessus (je fais 130 Kg, ça aide :gnark: )
Concernant l'encoche dans l'arbre, si tu n'en as pas, c'est pas cela qui va t’empêcher de démonter.
Ce sera plus ennuyeux au remontage, mais là tu pourras faire une encoche avant de remonter.
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 03 mai 2019, 17:30
Houla !!! la !! , tu fait un mauvais effort,
D'éja ,comme dit plus haut cale bien ta voiture ;un cric sur n'importe quelle voiture c'est fait ,pour changer une roue,
pas pour travailler.
Ensuite tu perd 60 % d’effort comme tu procède ,
il te faut prendre ta croix , avec ton tube , du coté ou tu appui et sans accoue,tu mais ta croix un peut plus haute et tu monte sur le tube
il doit venir , il y a 30 kg de serrage .
ton tube doit rentrer dans ta croix a l’opposé de la ou il est . la force va être plus grande .
Messagepar bob41 » 03 mai 2019, 17:35
Il faut bien éliminer le matage des écrous, avec un burin ou un foret et une perceuse.
Si tu n'y arrives pas ou si l'écrou est toujours récalcitrant, il y a la solution ultime de casser l'écrou avec un bon burin. De toute façon vu l'état de tes écrous il faudra en monter des neufs.
Par ailleurs, d'accord avec René, tu t'y prends mal.
Déjà, je n'utilise pas une croix pour ce travail. J'utilise soit un cliquet soit la poignée coulissante qui agit directement sur la douille sans ce bras de levier de la croix, puis un tube de plus d'un mètre, et je monte dessus aussi, mais je ne pèse que 85 kg :lol: Et ça marche toujours, jamais eu à utiliser la solution ultime :lol:
Pierre34
Messagepar Pierre34 » 03 mai 2019, 17:38
Filofax a écrit :Charlytone,
BIEN VU !
Il y avait deux chandelles sous la voiture et le cric n’était pas en appui.
Messagepar renato13 » 03 mai 2019, 17:38
:salut: *
J'avais pas vue les chandelles, il faudrait aussi avoir une clé le plus court possible le plus pres de la douille ,et la rallonge ,çà doit venir. :salut:
Messagepar bob41 » 03 mai 2019, 17:47
renato13 a écrit ::salut: *
C'est ce que j'ai voulu dire dans mon message ci-dessus. Pas la croix, ce n'est pas fait pur ça.
Pierre34
Messagepar Pierre34 » 03 mai 2019, 17:52
Merci à tous pour vos retours.
Tout d'abord pas d’inquiétude j'avais deux chandelles sous la voiture et le cric n’était pas en appui.
J'ai forcé jusqu’à ce que la croix plie et j'ai remballé.
Renato: Je vais chercher sur le net une allonge adapté à cette clé et plus proche de la douille pour mon prochain repos.Et forcer comme un malade, mon inquiétude c’était cette encoche que je ne vois pas sur ma fusé.
Bob : je risque d’abîmer le pas de vis de la fusée avec un burin.
Je vais suivre vos conseils lors de mon prochain repos et FORCER
Pierre34
Messagepar Pierre34 » 03 mai 2019, 17:58
bob41 a écrit ::salut:
EFFECTIVEMENT la solution ultime serait à éviter !
Messagepar renato13 » 03 mai 2019, 18:01
Sinon si ta voiture roule tu prend ta douille ,tu va voir une station de montage pneu ,et un coup de clé a choc il te le débloque . :salut:
Pierre34
Messagepar Pierre34 » 03 mai 2019, 18:08
bomacars
Ma deuche : AZKA 82 + AZKA 88
Messagepar bomacars » 03 mai 2019, 18:08
Desole, mais tu perds énormement de force avec ton bras de suspension qui n'est pas calé.
bomacars
Messagepar bomacars » 03 mai 2019, 18:10
Avec une cle à choc crois moi par expérience, tu ne l'aura pas.
Messagepar renato13 » 03 mai 2019, 18:12
bomacars a écrit :Desole, mais tu perds énormement de force avec ton bras de suspension qui n'est pas calé.
Ben çà sert a rien de calé le bras , on déssere le bras remonte avec l'effort. :salut:
bomacars
Messagepar bomacars » 03 mai 2019, 18:18
à essayer, tu soulève ton bras de suspension au max et tu place une chandelle en dessous, tu place ta douille de 44 avec le levier vers l'avant et tu pousses, maintenant quand on regarde ta photo, il doit y avoir un "couac", l'écrou n'est pas suffisamment loin sur le filet.
Messagepar renato13 » 03 mai 2019, 18:19
Oui c'est dommage de dépensé 30 euros pour çà , trouve une petite rallonge de cliquet et un bon tube ,c'est bon . :salut:
bomacars
Messagepar bomacars » 03 mai 2019, 18:34
le but c'est justement de le remonter au max puis le poser afin d'éviter cette "course" inutile, maintenant effectivement en situation normale il devrait pouvoir y arriver, mais ce n'est pas le cas donc :enerve2: :enerve2: :enerve2:
Messagepar bob41 » 03 mai 2019, 18:39
Je parle de ce genre d'outil, mais d'une grande marque, sinon il va se tordre... :
Ou même un cliquet. Si c'est une grande marque, il va résister, et si tu le casses le remplacement est gratuit, ils sont garantis à vie...
bomacars
Messagepar bomacars » 03 mai 2019, 18:44
Une cle dynamometrique c'est incassable
bomacars
Messagepar bomacars » 03 mai 2019, 19:42
trouvé quelque chose, d'interessant pour toi :clap: :clap:
Faute de cle
https://www.leboncoin.fr/voitures/1609421939.htm/
Messagepar Filofax » 03 mai 2019, 21:44
bob41 a écrit : mais je ne pèse que 85 kg :lol:
Ça c'était avant mon mariage :lol:
Messagepar CHARLYSTONE » 03 mai 2019, 22:42
je n'est pas vu la 2eme chandelle sous la voiture le cric m'a caché la vu,tu peux bloquer le bras avec un chevron de bois de 10 par 10 et 30cm de long que tu place entre le chassis et le bras
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Messagepar Fredjojo » 03 mai 2019, 22:55
Comme a dis bob il faudrait essayer de diminuer le mattage sur l ecrou essaie avec un tournevis plat de les relever un poil. Les filets sont peu etre grippé / soudé, essaie de taper un petit coup sec sur l axe pour les décoller. Tu peux essayer de chauffer un peu avec chalumeau genre camping gaz. L outil facom que montre bob avec une bonne rallonge d’1m50 a deux un sur la rallonge et l autre qui essaie de garder la douille bien perpendiculaire ca doit sortir plutot un petit coup sec qui va le faire couiner . Pour les cas difficile j utilise la dremel avec disque diamant une petite découpe chirurgicale sur l ecrou et c fini
Messagepar bob41 » 04 mai 2019, 19:27
Fredjojo a écrit : Pour les cas difficile j utilise la dremel avec disque diamant une petite découpe chirurgicale sur l ecrou et c fini
Oui, c'est la solution ultime. De mon temps :mdr: on n'utilisait peu de Dremel, mais une encoche au Dremel puis un coup de burin pour casser l'écrou en deux, c'est une bonne solution.
bomacars
Messagepar bomacars » 04 mai 2019, 20:29
eh beh vla bien un écrou qui fait beaucoup causer :mdr: :lol: :mdr: :lol: :mdr: :lol: :mdr:
Pierre34
Messagepar Pierre34 » 17 sept. 2019, 18:13
Retour aux affaires depuis ce matin et l'écrou à enfin cédé !
Je vous joint une petite vidéo pour vous montrer l'état de l'intérieur et si possible me dire pourquoi les roues était bloquées.
Dans l'attente vos avis avant d'attaquer l'autre cotés ou ailleurs ?
https://photos.app.goo.gl/KADcBKaYbhNmi5vq9
MERCI d'avance
Pierre
Messagepar Mikey 71 » 17 sept. 2019, 18:44
Tu montres sur la vidéo, qu'il y a un peut de jeux sur un roulement je pense. Je crois que c'est pas trop normal qu'il y est autant de jeux. Attend l'avis des spécialistes, mais à mon avis, si c'est un roulement, il est bon à changer...
Pierre34
Messagepar Pierre34 » 17 sept. 2019, 20:53
Merci de ton retour j'attends les experts, mais ce jeux n'explique pas le blocage des roues ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
