Du 19 au 23 septembre :: Frais de port offerts avec le code SHIPFORME sur tous les tee shirts & objets de la boutique ! Cliquez ici !
Les Roues de ma 2CV tournent difficilement impression de frein à main en marche
bomacars
Ma deuche : AZKA 82 + AZKA 88
Date de naissance : 20 novembre 1953
Localisation : Les mages 30960 (GARD) et Belgique (Région Wallonne)
Re: Les Roues de ma 2CV tournent difficilement impression de frein à main en marche
Messagepar bomacars » 03 mai 2019, 18:44
Une cle dynamometrique c'est incassable
bomacars
Messagepar bomacars » 03 mai 2019, 19:42
trouvé quelque chose, d'interessant pour toi :clap: :clap:
Faute de cle
https://www.leboncoin.fr/voitures/1609421939.htm/
Ma deuche : 2CV6 Spéciale AZKA 1986
Date de naissance : 31 mai 1970
Messagepar Filofax » 03 mai 2019, 21:44
bob41 a écrit : mais je ne pèse que 85 kg :lol:
Ça c'était avant mon mariage :lol:
Ma deuche : 2cv charleston de 06. 1990 2cv6 04.1983
Date de naissance : 30 avril 1958
Messagepar CHARLYSTONE » 03 mai 2019, 22:42
je n'est pas vu la 2eme chandelle sous la voiture le cric m'a caché la vu,tu peux bloquer le bras avec un chevron de bois de 10 par 10 et 30cm de long que tu place entre le chassis et le bras
Avatar de l’utilisateur
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Messagepar Fredjojo » 03 mai 2019, 22:55
Comme a dis bob il faudrait essayer de diminuer le mattage sur l ecrou essaie avec un tournevis plat de les relever un poil. Les filets sont peu etre grippé / soudé, essaie de taper un petit coup sec sur l axe pour les décoller. Tu peux essayer de chauffer un peu avec chalumeau genre camping gaz. L outil facom que montre bob avec une bonne rallonge d’1m50 a deux un sur la rallonge et l autre qui essaie de garder la douille bien perpendiculaire ca doit sortir plutot un petit coup sec qui va le faire couiner . Pour les cas difficile j utilise la dremel avec disque diamant une petite découpe chirurgicale sur l ecrou et c fini
Messagepar bob41 » 04 mai 2019, 19:27
Fredjojo a écrit : Pour les cas difficile j utilise la dremel avec disque diamant une petite découpe chirurgicale sur l ecrou et c fini
Oui, c'est la solution ultime. De mon temps :mdr: on n'utilisait peu de Dremel, mais une encoche au Dremel puis un coup de burin pour casser l'écrou en deux, c'est une bonne solution.
bomacars
Messagepar bomacars » 04 mai 2019, 20:29
eh beh vla bien un écrou qui fait beaucoup causer :mdr: :lol: :mdr: :lol: :mdr: :lol: :mdr:
Pierre34
Ma deuche : 2cv AZL 1960
Date de naissance : 03 décembre 1960
Messagepar Pierre34 » 17 sept. 2019, 18:13
Retour aux affaires depuis ce matin et l'écrou à enfin cédé !
Je vous joint une petite vidéo pour vous montrer l'état de l'intérieur et si possible me dire pourquoi les roues était bloquées.
Dans l'attente vos avis avant d'attaquer l'autre cotés ou ailleurs ?
https://photos.app.goo.gl/KADcBKaYbhNmi5vq9
MERCI d'avance
Pierre
Ma deuche : 2cv6 AZ KA 21/01/1985
Date de naissance : 04 juillet 1978
Messagepar Mikey 71 » 17 sept. 2019, 18:44
Tu montres sur la vidéo, qu'il y a un peut de jeux sur un roulement je pense. Je crois que c'est pas trop normal qu'il y est autant de jeux. Attend l'avis des spécialistes, mais à mon avis, si c'est un roulement, il est bon à changer...
Mikaël :laughing: " Ceci n'est pas une voiture, c'est un art de vivre... "
Ma présentation: viewtopic.php?f=1&p=127143#p127143
Pierre34
Messagepar Pierre34 » 17 sept. 2019, 20:53
Merci de ton retour j'attends les experts, mais ce jeux n'explique pas le blocage des roues ?
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 18 sept. 2019, 08:07
Ben ton roulement, à du jeux ,c'est un peut normal ton roulement et en deux partie du fait de l'avoir tirer,il et plus serrer contre l'autre .
Remonte le sur la fusé serre un peut l'écrou, l'idéal c'est de le faire avec la roue en l'air, pour voir le jeux 12h 6 h 15 h 9 h, et dans la rotation
pour voir sil et bruyant, bref tu peut aussi monter un roulement neuf ,!! c'est pas trop cher. ( fait comme tu veut !! ).
Mais la difficulté que tu à eu pour le démontage ,et simplement le grippage du roulement sur la fusée,la rouille collé au tambour et le flasque,
les mâchoires collé au tambour , ,bref ne perd pas de temp avec çà ,c'est fréquent un tambour AR dur a sortir, pour plein de raison , excentrique,escargots ,
gripper ,cylindre de roue , mâchoires coller , roulement gripper , rouille . Bref tu a réussi , un bon coup de toile dans le tambour ,sur les mâchoires,
vérifie si le cylindre de roue ,reviens bien ,et éventuellement un roulement neuf , le tout bien graissé ,et c'est repartie . :salut:
Pierre34
Messagepar Pierre34 » 18 sept. 2019, 12:03
Nettoyage remontage ça tourne nickel, ça freine, mais après ça frotte .
https://photos.app.goo.gl/ptk88EBp8c9MLMn38
Ma deuche : 2cv type A de février 1952
Date de naissance : 25 mai 2000
Messagepar Math 2cv » 18 sept. 2019, 12:07
Oui c'est un pas normal. Mais le couple de serrage de cet écrou est très important (sinon il risque de se dévisser). As tu pensé à rabattre la languette de la rondelle frein. Il ne semble qu'en 1960, elle est encore présente.
Si oui, recommence. Bloque bien le bras de suspension, et n'hésite pas à utiliser un bras de levier d'un ou deux mètres. C'est que comme ça que j'ai pu l'enlever sur ma type A, où en plus c'était bien grippé!
:pot: 2cv type A 1952 :pot:
Messagepar renato13 » 18 sept. 2019, 13:42
Pierre34 a écrit :Nettoyage remontage ça tourne nickel, ça freine, mais après ça frotte .
Possible que ton tambour soi ovalisé .
Pierre34
Messagepar Pierre34 » 18 sept. 2019, 13:52
Bonjour Renato
J'ai vérifié le jeux, roue remontée et tout semble OK.
Ovale ? le frottement serait irrégulier, ce qui n'est pas le cas.
J'ai démonté encore une fois et ce sont les mâchoires qui ne reviennent pas complètement. A la main elles rentrent sans forcer d'un mm de plus et la roue tourne parfaitement.
les freins on était refait il y a 10 ans mais la voiture n'as jamais roulé depuis. Peut être puis je remonter comme cela et attendre de voir lorsqu'elle rouleras ?
Que fais je avec les excentriques qui sont totalement "ouvert"
a+
Pierre
J'ai démonté le coté conducteur avec moins de difficultés et les roulements sont bien fixés mais (car il y a toujours un mais !) le cylindre de roue ne fonctionne pas, et un des excentriques à le boulon arrondi donc impossible à desserrer.
Donc remplacement des deux cylindres, d'un excentrique ? le reste semble OK
Merci de vos avis
Pierre
Messagepar renato13 » 18 sept. 2019, 16:32
Pierre34 a écrit :Bonjour Renato
J'ai vérifié le jeux, roue remonté et tout semble OK.
Ovale ? le frottement serait irrégulier. J'ai démonté encore une fois et ce sont les mâchoires qui ne reviennent pas complètement. A la main elle rentre sans forcer d'un mm de plus et la roue tourne parfaitement.
Que fais je avec les excentrique qui sont totalement "ouvert"
a+
Pierre
Si le jeux est corect ,la rotation pas bruyante ton roulement est ok,
Pour le frottement sur la vidéo ,il na pas l'air de vraiment coincé!! ,
A ta place je remonte comme çà,tu fait un essaie sur plusieurs km sur une route ou en ville ,pour utilisé les frein a pied le plus souvent possible
puis quant tu rentre tu mais ta roue sur le cric et contrôle la rotation et si le tambour et trop chaud , c'est pas bon .
Possible que le cylindre longtemps sans fonctionner soi un peut raide a revenir, ou le ressort de rappel ,na plus la même force , de rappel!!. :salut:
je vois pas se que tu veut dire ,les excentriques ouvert!!
Pierre34
Messagepar Pierre34 » 18 sept. 2019, 16:49
C'est toi qui m'a conseillé de commencer par ça. Au début du sujet. c'est un espèce de rondelle ovale sous chaque mâchoire.
Oui bien sur regarde les excentriques sil son pas trop serrer. :salut:
Messagepar renato13 » 18 sept. 2019, 17:18
Pierre34 a écrit :C'est toi qui m'a conseillé de commencer par ça. Au début du sujet. c'est un espèce de rondelle ovale sous chaque mâchoire.
Ouvert !!! il faut qu'il touche la mâchoire pour pouvoir rapprocher la mâchoire le plus pres du tambour,et le talon de la mâchoire doit toucher
sur le piston du cylindre de roue,sans que la roue soi freiner. :salut: pour info c'est une clé de 14 derrière le flasque du tambour. pour régler
les escargots ,( réglage de la mâchoire) :salut:
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Date de naissance : 15 juillet 1964
Messagepar François44 » 19 sept. 2019, 13:17
A propos des batteurs (ce que tu as appelé contrepoids au début), Tu as percé profond pour retarauder? Le risque étant de traverser l'enveloppe qui contient la masse, son ressort et l'huile, de faire des bavures qui risquent de bloquer les mouvements de la masse. Avec en plus un risque de fuite d'huile, si il en contenait encore.... :roll:
Revenir vers « Suspension - Freins »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
