repartition charges au freinage 2cv
Ma deuche : azlp grise 1960
Re: repartition charges au freinage 2cv
Messagepar renato13 » 02 mai 2019, 07:45
:merci: de ta réponse ,j'ai bien compris ton réglage. :shock:
C'est bien se que je penser c'est impossible ,a régler la différence de le poids part essieu .( si moi je monte dans ta deuch avec mes 75kg, et ma voisine avec c'est
150kg , :lol: ) tout sera faut .Sil faut dérégler la hauteur de caisse :non: pour basculer le poids :lol: ,en gros on déshabille un pour habillé l'autre.
Il est plus important d'avoir un bon réglage de la hauteur de caisse, pour avoir un comportement routier au top, et avoir un bon débattement de la suspension,
justement quand la voiture est charger, le reste toutes les voitures on des differences de poids.
En tout cas :merci: de ton explication , je savais pas comment on pouvait faire .
Pour mon point de vue , çà reste ton réglage ,pas celui de Citroën ,moi perso je men fou du poids des roues ,je préfère une hauteur de caisse bien régler
c'est mille fois plus important . :merci: :salut:
bomacars
Ma deuche : AZKA
Date de naissance : 20 novembre 1953
Localisation : Les mages 30960 et Belgique (Région Wallonne)
Messagepar bomacars » 02 mai 2019, 09:38
renato13 a écrit ::salut:
Tout à fait d'accord avec toi, mais pour le passage au ct, comme ils sont difficiles, je pèse pour avoir un bon résultat aux tests freinage et amortisseurs, quand je rentre chez moi, je remets la bonne hauteur de caisse.
Messagepar bob41 » 02 mai 2019, 12:14
Mais comme le dit René, ce sont les hauteurs de caisse qu'on règle sur une 2 CV. Et quand les hauteurs de caisse sont réglées, les poids par roue sont équilibrés. Parce que équilibrer des roues sur un châssis tordu, c'est plutôt tordu comme idée ; on remplace le châssis, puis on règle les hauteurs. :shock:
Ca me semble plus simple que ta manip ! Et la 2 CV a été conçue comme ça.
C'est étrange ces gens qui pensent qu'ils feront mieux que les ingénieurs de Citroën. Pour y être passé en stage pendant trois mois en 1965 (au BE et au service "super contrôle"), je peux affirmer que ce sont des ingénieurs et des techniciens très compétents.
Messagepar renato13 » 02 mai 2019, 12:47
bob41 a écrit ::
:salut: :pouce: 100% du même avis , c'est fou les gens qui pensent çà !!! :lol: .
les ingénieurs de Citroën font partie des meilleurs qui on fait avancer les choses dans l’automobile ,avec la 2cv ,la DS et tout le reste . :salut:
Messagepar zamzam » 02 mai 2019, 14:44
Deuchémoi a écrit :
zamzam a écrit :RaHHH j'ai modifié ton message au lieu de citer .... mais bon tu comprendras ...Pffff ce modo en bois que je fais :boulet2:
Bha ???
Non, t'as tout bien fait !! :roll: :siffle: :siffle:
Ha oui, j'oubliais que j'avais une bonne étoile qui veillait sur moi ... :mdr:
bomacars
Ma deuche : AZKA
Messagepar bomacars » 02 mai 2019, 14:53
bob41 a écrit ::salut:
Je ne pense pas que tu as bien compris ce que j'ai raconté, d'autant que rares sont les 2cv d'un certain âge disposant d'un chassis à "symetrie parfaite" pour faire court libre à toi de ne pas l'admettre mais dans ce cas faudrat peut être retourner au stage :mdr: :mdr:
une difference de charge sur les roues d'un même essieu a un impact sur la qualité et du freinage et de la suspension, logique, si c'est plus lourd, frauda plus de puissance et ça risque de glisser du côte plus leger à puissance de freins G/D identique, cette situation joue également sur la suspension du côté ou ça "s'ecrase" le plus, ça bloque moins vite :enerve2: :enerve2:
pour exemple: utilise le même systeme de freinage pour l'arriere que pour l'avant, tu va "trainer ton cul" :volant: :volant: c'est pour cela qu'il y a ou regulateur de pression tenant compte de la charge ou limitateur sur le systeme de freinage du train arriere d'une voiture, en gros si tu prends un "sumo" en stop et qu'il se met à l'arriere, faudra plus de puissance de freinage sur le train arriere que si tu avais la cage du canari :ptdr: :ptdr:
bomacars
Ma deuche : AZKA
Messagepar bomacars » 02 mai 2019, 15:03
encore un très bel exemple de "chauvinisme" à la française :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
Messagepar zamzam » 02 mai 2019, 15:35
intéressant ... c'est effectivement une approche différente du réglage des hauteurs de caisse !
Ma deuche : 2CV6 Spéciale AZKA 1986
Date de naissance : 31 mai 1970
Messagepar Filofax » 02 mai 2019, 16:22
Il ne reste plus qu'à mettre l'ESP sur la 2CV :lol: :gnark:
verdô
Ma deuche : 2ch6 réplique spot
Date de naissance : 18 juin 1954
Messagepar verdô » 02 mai 2019, 17:00
bonjour , moi j'aurais différemment et beaucoup plus simple , il existe sur les R4 des répartiteurs 3 et 4 voies qui doivent via une petite modif de fixation s'adapter
Messagepar Deuchémoi » 02 mai 2019, 20:54
Et si on arrêtait de freiner ?? Y'aurai plus de pblm de poids ...
A fond, à fond, à fond !!
:volant:
Messagepar Deuchémoi » 02 mai 2019, 20:55
zamzam a écrit :Ha oui, j'oubliais que j'avais une bonne étoile qui veillait sur moi ... :mdr:
:police:
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Messagepar François44 » 08 mai 2019, 09:42
Ah oui, très bel exemple.... :roll:
La répartition des poids est très importante pour le comportement routier, et même les super ingénieurs de Citroën l'ont pris en compte.
Le réglage des hauteurs, c'est une chose qu'on fait en premier. Ensuite, on fait la répartition du poids par roue, ça ne modifiera pas la hauteur si on répartit correctement la charge.
bomacars
Ma deuche : AZKA
Messagepar bomacars » 08 mai 2019, 14:30
François44 a écrit :Ah oui, très bel exemple.... :roll:
Au risque de te contredire, si tu regles la hauteur et que tu dois à nouveau regler pour la charge tu risque de modifier en même temps la hauteur de caisse, faut savoir quoi chercher, ou une masse "equilibrée", ou une hauteur de caisse tip top, pas facile si on tient compte qu'une mémé qui a un certain âge et tj avec son chassis d'origine, la symétrie de ce dernier n'est plus nécessairement au rendez vous, le pesage est intéressant pour un passage au ct afin d'éviter de se faire recaler, après passage libre à toi de remettre les bonnes hauteurs de caisse pour le look de mémé.
Revenir vers « Suspension - Freins »
