freins dyane 6,est-ce bien les bonnes côtes ?
Jimjim
Ma deuche : 2cv AZKA / Dyane 6
Date de naissance : 23 septembre 1977
Messagepar Jimjim » 04 août 2019, 18:26
salut à tous les chevronnés !
je vais me lancer dans la rénovation des freins de ma Dyane 6 de 1976.
j'ai démonté une jante à l'arrière et le tambour semble faire 180mm intérieur (hors dans 'choisir ses feins' du MCC ils ne propose rien à ces côtes (je ne pensais pas prendre chez eux,mais je voulais être certain de ce que vais commander).
à l'avant je n'ai rien démonté,mais j'ai essayé de mesurer mes tambours et il me semble qu'ils font 200mm intérieur,clé de 8 pour les cylindres de roues,et DOT4;
pouvez-vous confirmer ?
kenavo
Re: freins dyane 6,est-ce bien les bonnes côtes ?
Messagepar bob41 » 04 août 2019, 18:54
Le diamètre des tambours arrière des Dyane, et des 2 CV aussi, est de 180 mm.
Tu en trouveras là, par exemple :
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/fr ... 01686.html
Jimjim
Messagepar Jimjim » 04 août 2019, 19:01
salut bob41 merci pour le lien, :pouce:
ils proposent plusieurs sortes de cylindre de roues (M8 M9 M10) c'est bien la clé de serrage?
peux-tu me confirmer pour l'avant et le DOT4
Messagepar bob41 » 04 août 2019, 19:06
C'est la dimension du six pans de serrage des embouts, donc effectivement de la clé que tu utilises pour les monter : clé de 8, de 9, etc.
C'est aussi la dimension du filetage, mais c'est plus délicat à mesurer si on n'a pas l'habitude. Les embouts de tuyaux de freins ont en effet ceci de particulier que le diamètre du filetage (M8, M9..) et le même que la largeur sur pans de l'écrou.
Jimjim
Messagepar Jimjim » 04 août 2019, 19:20
ok impec !
donc du 8 à l'avant comme à l'arrière !
pour les mâchoires avant je vais démonter un coté pour être sûr du diamètre...
@ bientôt...
Messagepar bob41 » 04 août 2019, 19:23
Oui, l'avant et l'arrière c'est pareil.
Et les mâchoires avant, si c'est la boite d'origine, c'est du 200, c'est sûr...
220 c'est sur les AMI 6 et les Acadiane, si je ne me trompes.
Jimjim
Messagepar Jimjim » 04 août 2019, 19:33
ok !
merci de ton aide Bob.
bonne soirée ! :pouce:
Jimjim
Messagepar Jimjim » 13 août 2019, 09:46
re-salut;
pour info,les tambours avant de ma Dyane sont bien du 220 ! (une 6 de 1976)
heureusement lorsque j'ai démonté,il n'y avait que les cylindres de roues qui étaient HS,les mâchoires,elles étaient bien.(elle n'a que 45000km
je vais voir avec le site s'ils peuvent les reprendre et me faire un avoir.
kenavo
Messagepar bob41 » 13 août 2019, 10:06
Jimjim a écrit :re-salut;
kenavo
Donc, tu n'as pas une boite de Dyane. Pas grave, ça fonctionne quand même...
Jimjim
Messagepar Jimjim » 13 août 2019, 21:19
non pas grave effectivement,mais ma dyane est entièrement d'origine,elle a été acheté neuve et jamais restaurée ni boite changée, c'est une deuxième main.(enfin c'est juste pour info).
ça peut servir à quelqu'un d'autre,il y en a en diamètre 220.
à plus tard,bonne soirée à tous !
