Purge frein 2cv inefficace
Ma deuche : azlp grise 1960
Re: Purge frein 2cv inefficace
Messagepar renato13 » 03 oct. 2019, 18:28
Oui tes cylindre de roues sont pas bon ,il doivent toucher le talon de la mâchoires. :salut:
Cardinalis
Ma deuche : Dyane
Date de naissance : 15 mars 1978
Messagepar Cardinalis » 03 oct. 2019, 18:45
Merci beaucoup.
Je vais commencer par changer mes cylindres de roue
Et je vous tiens au courant.
A+.
David
Cardinalis
Ma deuche : Dyane
Messagepar Cardinalis » 12 oct. 2019, 13:33
Bonjour à tous
Suite à mes problèmes de frein , je souhaite savoir si la roue avant , levée par un cric doit tourner librement soit par exemple 1 tour de roue en la faisant tourner a la main ou résister un peu.
Cela pour régler les mâchoires de frein...
Merci à tous.
David.
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Messagepar Fredjojo » 12 oct. 2019, 14:00
Tu regle tes escargots pour que ca lèche très légèrement le tambour
Messagepar renato13 » 12 oct. 2019, 14:13
Les roues avant c'est exactement pareil que l'arrière ,roue sur le cric , tu serre tes escargots , blocage de la roue , et tu relâche ,la roue doit tourner, libre ,
ou a peine un léger frottement , moi perso je règle libre .
Et pour les roues avant , il y a le réglage du frein à main .
Ton frein a main !!, tu serre ton câble de roue , ensuite tu tire ton frein à main , ta roue doit être bloqué,
ensuite tu lève le frein à main ,ta roue doit tourner libre, et tu fait pareil pour l'autre roue :salut: .
Cardinalis
Ma deuche : Dyane
Messagepar Cardinalis » 12 oct. 2019, 14:25
Merci fredjojo et renato
D accord , en faite la roue après reglage doit faire au moins 1 tour de roue en la faisant tourner a la main par exemple.
C est ça...
David
Messagepar renato13 » 12 oct. 2019, 17:17
Cardinalis a écrit :Merci fredjojo et renato
C est ça...
David
Pas spécialement un tour , elle doit pas être freiner . :salut:
Messagepar Deuchémoi » 12 oct. 2019, 18:32
C est ça...
David
Et pour compléter ce que dit René :
ça dépend avec quelle force tu lances la roue pour la faire tourner ! Comme à la roue de la fortune ... :)
[mode autodérision]comment participer à une discussion technique sans rien y connaitre ! :roll: [/mode autodérision]
Cardinalis
Ma deuche : Dyane
Messagepar Cardinalis » 12 oct. 2019, 18:57
C bon , la roue tourne librement
Super sympa pour les conseils. Il y a plus cas.....rouler.
Merci.
David
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Messagepar François44 » 12 oct. 2019, 22:45
Je pense au cylindre de roue hs.
A+
David
Non! Un cylindre de roue HS soit il est bloqué (corrosion) soit il fuit vers l'extérieur, mais si il ne fuit pas, il ne t'empêchera pas d'effectuer une purge efficace! Même si tes escargots sont mal réglés, tu pourras faire une purge correcte, tu auras simplement plus de course à la pédale....
Cardinalis a écrit :Aussi ,quand j appuie sur la pedale dure , pendant 30sec elle ne s abaisse pas et le liquide dans le bocal ne diminue pas.
Donc, à priori, ton maître-cylindre est correct...
Messagepar renato13 » 13 oct. 2019, 07:17
Cardinalis a écrit :Merci pour votre intérêt.
Effectivement je pense qu il y a un jeu de 2mm entre le piston du cylindre de roue et le talon de la mâchoires.
J ai reussi a regler les escargots correctement.
Ceci dit, la pédale reste molle malgré une purge.
A+
David
Ben si tes pistons du cylindre de roue touche pas le talon des mâchoires ,c'est du au coupelles trop rigide ,comme je te dis plus haut .
Soi tu monte des neuf , soi tu te fait une raison ,mais c'est très dangereux les freins il faut qu'il soi nickel ,sans pomper. :salut:
Barbe-Noire
Ma deuche : 2 cv AZKA 1977
Date de naissance : 17 mai 1960
Messagepar Barbe-Noire » 24 oct. 2019, 12:18
ça me rappelle le problème que j'ai eu sur la mienne ! ( 2cv6 de 1977 )
* machoires de freins et accessoires neufs
* cylindres de roues neufs
* tuyauterie de freins neuve à 100%
* liquide de frein neuf
après un réglage " aux petits oignons " des exentriques et une purge sérieuse, ma pédale de frein était ........ molle sur la moitié de sa course, puis ensuite ça freinait sérieusement, ça a été comme ça pendant 2 mois environ ( malgré de multiples re-tentatives de purge et de re-réglage des exentriques, puis .......... un beau matin ( je n'y pensais même plus ), le ...... " flou " de la pédale a disparu de lui même, sans rien faire :???: :pense:
https://youtu.be/PO_eWJzzfoM
La 2 pattes pour moi ? = une cure de jouvence. :france:
bomacars
Ma deuche : AZKA 82 + AZKA 88
Messagepar bomacars » 24 oct. 2019, 21:24
Barbe-Noire a écrit :ça me rappelle le problème que j'ai eu sur la mienne ! ( 2cv6 de 1977 )
Les "aléas" de la mecanique :roll: :???: :roll: :???:
Messagepar renato13 » 25 oct. 2019, 07:04
Juste pour info barbe noire.
C'est très bien tout est rentrer dans l'ordre pour ton souci. :clap:
Mais rouler deux mois avec un souci sur le circuit de frein, c'est jouer a la roulette russe , ,tes freins aurais très bien pu ne plus freiner d'un coup . :shock: .
Tu à surement eu comme je dis plus haut,un problème de rigidité des coupelles des cylindre de roues ,qui repousse les pistons vers l’intérieur,
et les pistons touche plus le talon de la mâchoires, faut pomper pour rattraper le jeux ,. Bref : quoi qu'il en soi ,il faut jamais rouler ,avec des freins ,ou direction,
qui son pas 100% efficace, pour toi et pour les autres.Il y a toujours une solution à la mécanique, si toute les pièces sont neuve ,correctement monter,
si sa fonctionne pas ,forcement , une pièce merde ,même neuve j'ai déjà vu çà. Pour les novices , ne rouler jamais ,jamais ,avec des freins ,qui son pas
100% efficace, faut trouver le souci,parce que il y en na un obligatoirement . :salut:
bomacars
Messagepar bomacars » 25 oct. 2019, 13:58
J'ai rencontré un problème +/- similaire avec ma 2CV6, j'en ai eu ras le bol à un moment, comme c'etait une debut 80, au final je suis passe aux disques à l'avant, maintenant c'est "le pied :salut: :salut: "
