Bonsoir à tous
j'ai mes freins qui chantent à l'arrière sur ma 74 (vraiment pas discret) elle n'a pas roulée depuis 4 ans mais freine nickel sans tirer.
Avez vous une sourdine dans vos ateliers ou un conseil, cela m'embête de démonter tant que cela fonctionne bien.
Merci à tous
freins chantants sur 2cv à l'arrière
- pat77
Re: freins chantants
Ce genre de problème survient souvent avec des mâchoires de marques génériques. Il faut en prendre de qualité, pour ma part, ça a été la seule solution. Maintenant, c'est peut-être un autre problème, ce n'est qu'une piste.
2 CV 6 Belge
1989
1989
C'est un problème récurant sur certaines 2 CV.
C'est le plateau de frein qui vibre, et il n'y a rien à faire, la qualité des mâchoires n'a pas d'incidence.
C'est le cas de ma 2 CV 6 de 1979, les freins arrière couinent depuis toujours, même à l'époque où il y avait encore de l'amiante dans les garnitures.
J'ai vu sur une voiture un système anti vibration : un ridoir avait été soudé entre la plateau de frein et le bras de suspension. Je ne sais pas si j'ai une photo, je vais rechercher.
- Ma deuche : 2CV4
- Date de naissance : 27 décembre 1970
Merci à vous 2 à voir le plateuax si tu trouves la photo, et si machoires de mauvaises qualité ont les rogne et on change pour mieux
Bonne journée
Bonne journée
