Problème de freins 2cv
azu 250
Message par azu 250 »
Bonjour à  tous,
j'ai remis à  neuf mes étriés ainsi que mon maitre cylindre
nouvelle plaquette et pastille de frein à  main
circuit propre tuyaux soufflé à  l'air comprimé et évidement nouveaux
liquide de frein.
Je veux purger mon circuit et la,problème la pédale ne durcis pas,mai alors pas du tout.
Mais ou est donc le problème???
macmurphy25
Message par macmurphy25 »
comment procèdes tu?
azu 250
je voudrais bien que la pédale durcis un minimum avant de pouvoir
commencer la purge
Tbo
Message par Tbo »
Tant que tu purge pas, il y aura de l'air, qui est comprimable, donc ta pédale ne sera pas dur...
macmurphy25
oui la pédale devient dure quand ta purge est bien faite donc....
azu 250
ben reprenons depuis le début parce-que je comprend plus rien
tout est neuf,je pompe,je pompe et je re-pompe et la,la pédale est toujours molle
je tien enfoncé la pédale(malgré quelle est molle)et j'ouvre le purgeur arriere gauche,je pompe,je re-pompe et j'ouvre l'arriere droit,ainsi de suite j'usqu'a devant.
et si apret tout ca la pédale est toujours molle,je fait quoi???
Hello.
Quand tu ouvres le purgeur, l'hule de frein s'écoule ou pas ?
Sinon, le truc le plus basique est tout simplement de remplir le bocal, de laisser les purgeurs ouverts et d'attendre que le liquide s'en écoule.
Maintenant, j'espère pour toi que ce ne sont pas les coupelles qui se sont retournées dans le maitre cylindre, ça arrive avec des éléments neufs et qu'on pompe trop vite... :?
Tbo
Message par Tbo »
Si tu es seul pour l'opération, mettre un tuyau qui part du purgeur et le plonger dans un bocal ou il y a du liquide de frein...
Il y a des bulles quand tu pompes et quand turelaches, tu aspires du liquide et pas de l'air :D
Même a deux, c'est plus rapide comme cela...
