Hier j’ai été faire une balade dans Paris en 2cv .
Je suis allé à Montmartre ou les rues sont pentues, en serrant énergiquement mon frein à main le cran de sureté sort de sa glissière à l’intérieur de l’habitable m’obligeant à le réenclencher manuellement et par la même me salir les paluches.
Du coup quand je serre le frein à main j’y vais tout doucement de peur de sortir le cran de sureté.
Ce genre de mésaventure vous arrive t’elle et le cas échéant y a-t-il un moyen de le résoudre en changeant les plaquettes qui ne m’ont pas l’air usées ou alors en effectuant un réglage du frein à main.
Merci de votre aide.
Frein à main 2cv qui bloque en sortant du cran de sureté
Re: Frein à main qui se bloque,
La tirtte de frein à main qui sze bloque, c'est un grand classique de la 2 CV. C'est arrivé au moins une fois à tout le monde !
Il ne faut pas tirere plus, ça agrave le problème.
Il faut tenter de le débloquer en poussant sur le bouton. Sinon il faut passze sous la tablette et essayer avec un ournevis et de la patience...
Mais pourquoi mettre le frein à main ? Même à Montmartre ? Il fut faire comme à San Francisco : bloquer les roues au trottoir. C'est obligatoire là bas, sinon PV assuré, et les flics patrouillent...
- steph77
- Apprenti deuchiste
- Ma deuche : 2Cv6 Charleston Grise
- Date de naissance : 06 févr. 1970
Merci de cette reponse rapide, c'est donc livré avec ce problème de frein à main ,
La première fois j'ai un peu galéré mais maintenant je connais la combine pour le remettre en place.
Là où cela me perturbe un peu c'est en cas de démarrage en côte avec plein de voitures derrière je risque de me faire un appeler Arthur par les autres automobilistes impatients.
Donc même un réglage n'y ferait rien tans pis.
A+
A+
Bonjour, problème bien connu,il faut règler ton frein à main qui est détendu, en serrant les écrous des câbles et les écrous centrique ,pas facile mais feusable, pour les demarages en côte lorsque tu tire le frein à main tu reste appuyé avec ton pouce sur le bouton de déverrouillage pour éviter le blocage de la manette
- steph77
Re: Frein à main 2cv qui bloque en sortant du cran de sureté
Merci de cette astuce,
Je vais la mettre en œuvre et voir pour régler au plus juste mon frein à main. Il faut juste que je regarde l'outillage car il me semble qu'il faut des clés biscornues.
A+
A+
Bonjour, j'ai réglé mon frein à main, y a 3 mois, il te faut une clé a oeil de 23 ou 24 pour l'exentrique une de 14 ecrou axe et 2 de11 plates pour les cables c'est tout, pense a graisser les axes
Ps. Pas besoin de clé spécial vendu par les marchands escroc
- steph77
Je vais me pencher la dessus ce week end. En plus j'ai de la graisse cuivrée.
Cette semaine je profite de faire des tours de 2cv en mode Paris by nigth.
C'est tellement bien Paris sans les Parisiens.
A+
A+
