[Résolu] Reservoir liquide de frein 2CV6 immontable
- Olive
- Ma deuche : 2CV type AZ
- Date de naissance : 01 janv. 1971
après une fuite de liquide à la base d'une des alimentation du maitre cylindre, j'ai démonté le réservoir (2 bacs) et constaté que les joints étaient abimés. j'ai achete des neufs et remonté l'ensemble sur la rampe mais désormais impossible d'emmencher le reservoir pour entendre le clips : j'ai 3/4 mm de jeu avec les joints.
J'ai appuyé / approché le reservoir avec des serre joint pour venir écraser au plus proche les joints mais rien ni fait ...... Pouvez vous me conseiller ?
Re: c mon premier post sur le forum - Reservoir liquide de frein 2CV6 immontable
Salut Olive.
Même si ça fait presque 2 ans que tu t inscrit, tu n'es pas passé au café deuchiste pour te présenter toi et ta voiture.
Cette étape passée, les joyeux lurons du forum pourront te répondre
Il me semble avoir vu passer un post, ou il était dit que c'était dur à mettre ... ou à enlever ! Je ne sais plus et je ne le trouve pas !
==> Moteur de recherche du forum.
Oui tu as raison @Deuchémoi, je crois que ça parler de joint acheter chez Burton...
Je vais chercher.
J'espère @Olive , que l'an personne concernée va lire ton post.
A plus.
Je vais chercher.
A plus.
- Mikey 71
salut,
Quelle rapidité @Eric13190 .
Looool on est là pour ça @Mikey 71
Regarde par là, @Olive , peut-être la solution
viewtopic.php?f=21&t=10660&p=112873&hil ... in#p112873
J'espère que ça va t'aider.
Eric13190 a écrit : ↑11 sept. 2022, 21:15 J'ai trouvé ça
viewtopic.php?f=35&t=15449&p=174401&hilit=Bocal#p174401
C'était bien ça ! Bravo Eric ! T'es meilleur que moi.
- Olive
merci a tous,
j'avais deja vu le poste de sami=> et je me suis appuyé sur son pas a pas .... sauf que meme apres "écrasement" du bocal sur les joints j'ai toujours le jeu entre le bas du reservoir et les joints. C pourquoi je re consulte la communuté
Est-ce qu'il y aurait différents réservoirs et des incompatibilités avec les joints (verts pour LHM) ?
Bonjour, peux être que tu a des joints de mauvaise qualité
- Olive
J'ai oublié de préciser j'ai acheté 2 joints neufs au Méhari club , je ne voulais pas prendre de risque sur la qualité. Personne n'a eu un cas similaire ....snif.....
- Olive
Encore une question. J'ai 2 mm de jeu entre la cuve et le joint, j'ai mis du lhm et depuis 1 semaine je ''ai pas de fuite. Est ce vraiment obligatoire d'avoir contact entre la cuve et le joint ? Puis je rouler comme ça?
Ça a l'air bon fais un essai à un moment où il y a peu de trafic et tu refais ton niveau.
Je n'ai pas le même système mais peut-être que quelqu'un pourrait vérifier sur le sien.
- Olive
Re: Reservoir liquide de frein 2CV6 immontable
1 mois après je vous fait un retour : j'ai suivi vos conseils et surveiller : tout va bien, rien ne fuit
Problème résolu !
Problème résolu !
Cool.
pour le retour.
pour le retour.
Merci pour les autres !
Je taggue en résolu.
Re: [Résolu] Reservoir liquide de frein 2CV6 immontable
Bravo, quand on veut on peut
