Page 1 sur 3
2cv couteaux
Posté : 16 janv. 2011, 13:46
par retrograd
bijou a tous
qq un peut il me dire ( tof a l appui !! ) :mrgreen: ou sont ces fameux couteaux
qu il faut graisser régulierement sur ma 2cv6 de 76
appremment ils seraient au nb de 2 a l arriere des pots de suspension, c est t y
ça
et ça sert a quoi de graisser régulierement ces fourchettes, :mrgreen:
merci a vous
Re: couteaux
Posté : 16 janv. 2011, 13:55
par Domi
:o Hello, merci d'éviter le language SMS ! :wink:
Les couteaux sont les éléments qui permettent de relier les bras de suspension au tirants via les sucettes de réglage de hauteur de coque.
C'est un axe de section triangulaire maintenu en place par goupilles.
Il y en a un à  chaque bras, donc 2 devant et 2 derrière.
Le simple fait de les noyer à  la burette à  huile lors de l'entretien périodique équivaut à  les entretenir parfaitement ! :)
Tu peux également les badigeonner à  la graisse de roulement à  l'aide d'un gros pinceau prévu pour. :wink:
Re: couteaux
Posté : 16 janv. 2011, 14:02
par retrograd
merci chef !
bon dimanche a +
Re: couteaux
Posté : 16 janv. 2011, 18:33
par baodai
les grands vont devants ou derrière?
Re: couteaux
Posté : 16 janv. 2011, 18:48
par retrograd
demain je sors mes burettes !!
:mrgreen: :mrgreen:
Re: couteaux
Posté : 17 janv. 2011, 13:42
par Damien60840
baodai a écrit :les grands vont devants ou derrière?
Les couteaux arrières ont un plus gros diamètre que les avants. :wink:
Re: couteaux
Posté : 18 janv. 2011, 13:13
par baodai
merci mon trésor
Re: 2cv couteaux
Posté : 18 janv. 2011, 15:04
par Damien60840
De rien mon biquet! :mrgreen:
Re: 2cv couteaux
Posté : 18 janv. 2011, 17:52
par vincent1962papa
mon trésor par ci mon biquet par là , y m'inquiète c'est deux là , je vais peut être les éviter dans mon passage dans l'oise :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: couteaux
Posté : 18 janv. 2011, 19:55
par vincent1962
Ou Pas! :mrgreen: :!:
Dans les catalogues, il n'y a qu'une taille et ceux qu'on a essayé de démonter avaient la même taille :lol:
Vincent.
Re: 2cv couteaux
Posté : 18 janv. 2011, 22:16
par Domi
:o Exact mes Chatons ! Vous devez toujours démonter vos modèles car j'en ai vu montées avec des petits partout et d'autres avec des gros derrière, indifféremment suivant les modèles...Ceci dit, en Mémères (Avant 1970), j'ai toujours vu des petits partout... :roll:
Re: 2cv couteaux
Posté : 18 janv. 2011, 23:46
par ninif16
C'est le cas sur mes titines ... :wink:
Re: 2cv couteaux
Posté : 19 janv. 2011, 13:09
par baodai
vincent1962papa a écrit :mon trésor par ci mon biquet par là , y m'inquiète c'est deux là , je vais peut être les éviter dans mon passage dans l'oise :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
tu es jaloux mon bichounet :mrgreen: ?
Re: 2cv couteaux
Posté : 19 janv. 2011, 14:05
par vincent1962papa
oulala , même domi si met je croyait le site gaie et non pas gaye :oops:
fais gaffe vincent (mon fils) salbris n'est peux être pas le site de rencontre de deuche qu'on croit, les deuches c'est un prétexte :shock: :shock: :shock:
Re: 2cv couteaux
Posté : 19 janv. 2011, 14:06
par Domi
:D C'est quand même interpellant le début de ta signature Bodaà¯.... 8)
Bon allez, sérieux quand même, les couteaux, c'est sérieux ! :wink:
Re: 2cv couteaux
Posté : 19 janv. 2011, 18:46
par vincent1962
Tiens mon cÅ“ur, c'est ces couteaux là  qu'on a monté sur la 62. :wink:
La taille de ceux ci est donc sensiblement la même que ceux qu'on a bousillés :lol:
http://www.tpv-2cv.fr/tpv_panier/fiche_ ... ref=136428
Vincent.
Re: 2cv couteaux
Posté : 20 janv. 2011, 12:13
par Damien60840
Re: 2cv couteaux
Posté : 20 janv. 2011, 21:32
par Domi
:o Dis Poussin, c'est des embouts de tirants que tu nous montre, les couteaux c'est l'axe triangulaire qui se fixe avec 2 goupilles.... :wink:
Re: 2cv couteaux
Posté : 20 janv. 2011, 22:40
par ninif16
Re: 2cv couteaux
Posté : 21 janv. 2011, 13:12
par Damien60840
Domi a écrit ::o Dis Poussin, c'est des embouts de tirants que tu nous montre, les couteaux c'est l'axe triangulaire qui se fixe avec 2 goupilles.... :wink:
Ca part en sucette! :lol: :lol: :lol:
Re: 2cv couteaux
Posté : 22 janv. 2011, 15:16
par vincent1962
Oui, enfin c'est le même endroit, un petit problème de vocabulaire... :roll: Vous voyez mes choux que c'est bien d'en parler... :mrgreen:
Et pis d'abord si tu met de la graisse sur les embouts, tu en met sur les "couteaux"...
Bon, d'accord, j'attaque la falaise... je :arrow: :arrow:
Vincent.
Re: 2cv couteaux
Posté : 22 janv. 2011, 15:27
par baodai
vincent1962 a écrit :Et pis d'abord si tu met de la graisse sur les embouts
Non non, rassure toi damien, jamais de graisse sur le bout :oops:
Re: 2cv couteaux
Posté : 25 janv. 2011, 11:16
par Damien60840
C'est bien ça qui me fait peur! :oops:
Re: 2cv couteaux
Posté : 09 mai 2015, 23:24
par zamzam
olavache a écrit :hello ,je permet de faire remonte ce topic
Ben là c'est presque de l'archéologie ! :)
Il semble que sur ta photo du haut le percement dans la platine du bras de roue soit entrain de sérieusement s’agrandir bouffé par le couteau (par manque de lubrification ? ) !
Si c'est le cas il faut réparer (puis entretenir !) sans délais si tu ne veux pas voir ta deuch s'avachir d'un coup d'une roue ! :|
Re: 2cv couteaux
Posté : 09 mai 2015, 23:41
par olavache
hello merci pour la reponse
bas oui mais que faire ? mettre de la graisse ok, mais vu le decalage ou donc l'usure , faut changer quoi ? que le bras ( ca existe seul ? ) ou alors la totale ?
je suis mal ... :oops:
Re: 2cv couteaux
Posté : 10 mai 2015, 00:17
par zamzam
Ben soit tu fait une bonne soudure soit tu change le bras ... :|
Re: 2cv couteaux
Posté : 10 mai 2015, 08:29
par olavache
soudure ??
sur le RTA il semble que la piece avec lembout de tirant a la reference A.434.85 et les couteaux A.4434.84
donc en gros faudrait changer ses 2 morceaux ( sui on arrive a devisser lembout ?? )
on trouve cela quelquepart ?
bon dimanche
Re: 2cv couteaux
Posté : 10 mai 2015, 09:09
par zamzam
Non, il semble que ce ne sont pas les sucettes qui soient usées (quoique) mais la patte double soudée sur le bras (il faudrait une autre photo pour confirmer ) ;)
Re: 2cv couteaux
Posté : 10 mai 2015, 17:19
par olavache
houla ..
les "sucettes" et la "patte soudé sur le bras"
par rapport au cette caps , de quoi parle tu ?
merci de ta patience ;)
c'est clair quil faudrai que je demonte pour voir a quoi ca resemble coté emboitement / usure et decalage,donc ...
ou sur celle ci , si plus simple ;)
Re: 2cv couteaux
Posté : 10 mai 2015, 17:59
par scrat
Arrfffff ............ a mon avis également , ce que veux dire Zamzam n'est pas sur tes plans , c'est le trou des pattes soudées au bras de suspension qui c'est ovalisé !!!
Au bout de la flèche rouge sur la photo !!!
