pot de suspension 2cv
Posté : 29 janv. 2009, 18:07
par fen76
pour une 2cv azam de 1967 , je suis à la recherche de la longueur
du ressort avant et arrière du pot de suspension
diamètre 110
merci d'avance
cordialement fen76
Posté : 30 janv. 2009, 00:36
Hello !
Et voilà :
Bon courage !
pot de suspension
Posté : 31 janv. 2009, 21:45
par fen76
merci DOMI
après plusieurs recherches j'ai trouvé les bonnes dimensions
sur cette azam de janvier 1967 , ressort avant longueur 170mm
arrière longueur 210mm
cordialement
fen76
Posté : 31 janv. 2009, 23:40
:shock: Alors, ce n'est pas une AZAM mais bien une AZAM6, typiquement Belge, construite à partir d'une plate-forme AMI6 ou AK 350.
Autrement dit, ton chà¢ssis est équipé des gros pots de la série AM, les seuls ayant ces mesures là .
Pour compléter l'info, le diamètre des "fils" du ressort sont de 18 mm pour l'avant et de 17,95 mm pour l'arrière.
Besoin de conseils
Posté : 01 févr. 2009, 00:01
par lapetitecitroen
Trop fort Domi !! tu est une mine de savoir! chapeau sincérement.
@plus
Posté : 01 févr. 2009, 00:04
Merci pour le compliment, mais réservons le à notre ami Fen, son auto est du genre "The collector" ! ! ! :D
pot de suspension
Posté : 01 févr. 2009, 12:22
par fen76
bonjour Domi
toutes mes excuses ,j'ai inversé les dimensions
longueur avant 210mm, fil de 14.8
longueur arrière 170mm , fil de 15.2
diamètre du pot 110mm
j'ai remonté l'ensemble avec le reglage de la hauteur et impeccable
c'est une des dernières azam avant l'export
cordialement
fen76
Posté : 01 févr. 2009, 12:48
:? Décidemment, on en sort pas de ton histoire de ressorts ! :?
Je détiens les documentations d'origine Citroên.
Pour les AZ et AZU, tous types, les longueurs des ressorts AV vont de 185 à 193 maxi, le diamètre des ressorts étant de 14,35, 14,8 ou 15,25.
Pour l'AR : c'est 170 pour 15,25 de diamètre, donc inchangé.
Ces données sont citées du 9/62 au 9/72, date à laquelle elles resteront inchangées.
Si je regarde les valeurs des AYA (Dyane), AK (Fourgonnettes) et AM (Ami 6 ou 8, AZAM6), Ca passe par(pour l'AV uniquement) par 160, 185, 192, 193, 195 et 225. Nulle part, et je cite Citroên, je n'invente rien, il n'y a pas de 210 mm pour l'AV !
C'est bizarre ton ressort, car, en AR 210 n'est pas répertorié non plus. :?
Envoie moi ton adresse E-mail, je t"'envois un scan du tableau concerné, tu auras plus facile pour t'y retrouver.
Re: pot de suspension 2cv
Posté : 06 févr. 2013, 23:05
par nano11
Bonsoir, est-ce vrais qu' il existe des pots de suspension en 90 ?
Alors que le mien fait 110
Posté : 07 févr. 2013, 06:53
:D salut
je connais pas de pot en 90 :shock: :?:
110/ pour 2cv Méhari et Dyane . et 130 pour AK 350 et 400. et 130 pour Acadiane .
Posté : 15 févr. 2013, 00:00
Les tous premiers pots, ceux de A étaient plus courts ! Mais j'en ignore les dimensions réelles... :roll:
