Douille de 44mm pour desserrage écrou tambour AR 2CV
Posté : 25 juin 2012, 18:36
par Denis L.
tout est dans le titre !
Je suis en train de faire la réfection de ma deuche et je n'ai
malheureusement pas de douille de 44mm pour desserrer l'ecrou
de tambour arrière
Qq'un aurait il cela sous la main ?
Dans l'idéal qq'un du 37 ou des alentours proches
D'avance merci de votre aide
Re: Douille de 44mm pour desserrage écrou tambour AR 2CV
Posté : 10 juil. 2012, 17:29
par romainbh
Salut !
Si tu ne trouves personne qui en possède une, fabrique-la ! :D
C'est ce que j'ai fait lorsque j'ai vu le prix d'une douille de 44 sur internet. Mesure la circonférence de ton écrou de 44 et divise-la par 6 -> tu as la longueur de chaque face. Prends une plaque en métal qui soit assez large et relativement épaisse. Fais une fine entaille à la meule pour pouvoir plier les 6 côtés, puis soude les deux extrémités. Soude ensuite une plaque sur une des deux faces hexagonales, puis ajoute un boulon plus petit sur cette plaque. Et voilà, tu as ta douille de 44 ! :mrgreen:
Fais peut-être un premier essai avec du carton pour pouvoir ajuster au mieux la taille des côtés.
Posté : 08 août 2012, 20:56
par s.remy51
Bonsoir !
si tu trouves pas de prêteur
rapproche toi d"un club 2cv.
Ceci étant moi je l'ai acheté; 24 € facom en comptoir auto
elle me sers souvent (4 à 5 fois par an) et l'a dépanné lors d'un séjour à Clermont ferrand (! frein ar bloqué)
Posté : 30 oct. 2012, 19:43
par bastien
si tu habite a la campagne , demande a un agriculteur près de chez toi ou que tu connais de t'en prété une : ils sont souvent équipés en grosse douilles et bras de leviers!
Posté : 03 janv. 2013, 23:07
par nano11
Bonsoir, quelqu'un peut me dire si je dois retoucher (meuler) ma douille de 44 6pans compte tenue quelle fait en diamètre 60mm ? Merci de votre réponse s' il y a :(
Posté : 04 janv. 2013, 01:34
par Domi
C'est quelle marque ta douille ?
Seule la Facom entre sans soucis, toutes les autres doivent être passées au tour pour pouvoir t'en servir sur un écrou de moyeu AR 2CV et dérivés...
Posté : 04 janv. 2013, 08:36
nano11 a écrit :Bonsoir, quelqu'un peut me dire si je dois retoucher (meuler) ma douille de 44 6pans compte tenue quelle fait en diamètre 60mm ? Merci de votre réponse s' il y a
je mesure la mienne dans la mâtiné je te dirai le bon diamètre elle est au garage , je vais voir tout a l'heure et je te tiens au courant.
mais je suis du même avis que Domi, il faut presque toute les rectifier.
Posté : 04 janv. 2013, 09:00
par nano11
Bonjour, la marque KingTony 633544M CR-V .Elle fait déjà 60mm de diamètre et à 6pans
Posté : 04 janv. 2013, 14:32
nano11 a écrit :Bonjour, la marque KingTony 633544M CR-V .Elle fait déjà 60mm de diamètre et à 6pans
ma clé fait 60mn .... donc la tienne aussi, tu doit rien toucher c'est bon essaie pour voir
Posté : 04 janv. 2013, 18:20
par nano11
Bonsoir et merci à ceux qui m'ont aidé à me sortir de cette "ornière" c' est le fiston qu va s'en servir mais il ne vient que les week-ends, il travaille la semaine, il est plus jeune :lol:
Et moi j'ai de la place pour caser sa Deuche ainsi que la mienne
