Pots de susprnsion qui chantent sur ma 2cv
sebdelavega
Date de naissance : 0- 0-1970
Message par sebdelavega »
Bonsoir à  tous.
Ma question est simple: comment graisser les pots de suspension pour qu'ils retrouvent leur silence d'origine? Je ne vois pas trop comment injecter de la graisse à  l'intérieur.
D'avance merci pour vos conseils.
Seb.
Xavrsa
Message par Xavrsa »
Salut Seb,
Je ne pense pas que graisser tes pots resoudra ton probleme :roll: . quand ca couine et grogne, c'est qu'il y a de la salete dedans.
1) suivant les annees assures toi que c'est bien des pots que vient le probleme. Si tu n'as pas d'amortisseurs hydrauliques, les amortisseurs a friction qui sont dans l'articulation des bras collectent souvent du sable chantent gaiment.
2) si ca vient bien des pots, tu trouveras peut etre que les caoutchouc d'etancheite pot/ couteau sont abimes. Sur une Ami Super j'ai eu le probleme, j'ai du sortir les pot, les ouvrir a une extremite, nettoyer, et remplacer la ganiture des coupelles de centrage des ressorts. C'est du boulot. Mais le resultat a ete parfait.
Si tu crois que ca vaut le cout d'essayer la lubrification, je dirai qu'il faudrait essayer de l'huile...entenoir haut perche...long tuyau dans les pots, :lol: faire un petit trou dessous pour evacuer la salete...:shock: Pas hortodoxe, mais quand tout est perdu...
J'espere que d'autres auront de meilleures idees!
Bon courage!
Francais vivant en Afrique du Sud.
2cv construite a Slough (GB) en 1956
Message par Domi »
Hello ! Bin pas mieux... :o
Utiliser un accesoire muni d'une long embout te permettant d'injecter, via les orifices des tirants, de l'huile de vaseline ou du gas-oil, ça le fait aussi... Mais franchement, les pots qui grincent, une fois qu'il aura tombé une bonne pluie, ça disparaitra comme par enchantement... 8)
sebdelavega
Merci pour ces réponses. Je vais me pencher sur vos pistes et vous tiens au courant.
A plus.
