Bonjour, après avoir difficilement mis le maître cylindre, impossible de mettre la nouvelle tubulure dans le répartiteur avant, un joint tubique y est coincé et la classique manœuvre avec la vis ne fonctionne pas , quelqu'un a une autre idée ?
Merci de vos réponses
Philippe
Joints tubiques coicné dans répartiteur 2cv
- DERIO
- Ma deuche : 2CV6 10/1972
Re: Joints tubiques
Essaye de tordre la pointe d'une tige de rivet pop ou d'un clou pour former un petit crochet à 90°
pas trop long, pour pouvoir entrer dans le joint tubique, puis tu tires en tournant, ça doit venir.
Enlève bien le cas échéant les petits débris de caoutchouc, un coup d'alcool à brûler et un coup de soufflette.
Pour le sens de la grille, je ne me souviens pas, mais regarde les traces laissées par l'ancien serrage, traces de têtes de vis vers toi.
Le renflement est je crois prévu pour le moteur d'essuie-glace ou sa tringlerie.
- 2CVJODEL
- Ma deuche : 2CV AZA2 72/ 2Cv AZKA 82
- Date de naissance : 10 déc. 1958
Re: Joints tubiques
Cà y est merci j'ai réussit ....DERIO a écrit :un coup d'alcool à brûler et un coup de soufflette.
l'alcool à bûler est valable pour nettoyer le bocal de lokeed ? ou il faut de l'alcool médical ?
Phil
Phil
- DERIO
Re: Joints tubiques
Pour le bocal de liquide de freins, si tu le démontes, tu peux même le laver à l'eau et à la lessive.
La condition c'est qu'il soit parfaitement rincé et séché.
Si il reste en place, tu nettoies l'intérieur avec un chiffon imbibé d'alcool à brûler non pelucheux et un coup d'air comprimé.
C'est mieux de le faire déposé.
