Démontage frein tambour avant 2cv
- duck_loux
- Ma deuche : 2cv AZKA 1981
- Date de naissance : 24 mai 1984
Re: Démontage frein tambour avant 2cv
Bonjour.
Bon, de rage j'ai filé un bon coup à ma grand mère!
Et finalement, j'ai regardé les freins.
Purge faite.
Et du coup j'ai refait les excentriques. Effectivement, j'avais pas assez serré les excentriques et en le faisant avec les pneus au sol j'ai pu voir avec le poids de la voiture pour bien régler les mâchoires.
Donc, premiers tours de roues de l'été (il était temps) et tests de freinage ok. Un petit bémol cela dit, le frein avant droit freiné moins que le reste parce que je n'arrive pas à régler un excentrique (tête de vis fatiguée). Pas trop grave les 3 autres freinent parfaitement.
Donc voilà. Ça c'est fait!
Suite, changement des freins AR
Purge faite.
Ca y est, je l'ai.
Elle roule, CT ok.
En avant la grand mère!
Elle roule, CT ok.
