problème mâchoire arrière. 2 cv
- bernort
- Ma deuche : 2CV spécial
- Date de naissance : 15 mars 1987
Bonjour à tous. Suite à un problème de blocage de frein à l'arrière, j'ai tout changer. Tambour ressort piston centreur.
Mais toujours ce maudit problème.
Quand je monte tout sans freiner tout va bien. Des que je freine, les pistons ne font pas leur travail comme il faut et les mâchoire ne reviennent pas completement à leur point de début et les pistons restent un peu sortie, se qui pousse les mâchoires et ça freine
Cela peut il venir de la purge ma faite ?
Si je freine sans avoir remis la cloche alors la c'est la débandade et les pistons ne reviennent pas du tout.
Aidez moi ....
Aidez moi ....
Tu joues, tu perds tu manges le macadam ;-)
- bernort
Re: problème mâchoire arrière.
Il suffit que je dévisse la vis de purge et les pistons reprennent leur places.
- zamzam
Salut !
Soit ton ressort de mâchoires est mal monté soit tu as un problème au maître cylindre qui ne "relâche" pas la pression...
- bernort
Cette photo c'est quand le maître cylindre n'est pas bien revenu
Cette photo c'est quand je viens de tout monter.
Avec de bonne lunette on peut voir que la machoir n'est pas bien revenu
- bernort
En plus gros
Le aire cylindre est neuf. J'avais déjà le même problème avec l'ancien. Le ressort est neuf aussi et monter normalement je pense.
- zamzam
Re: problème mâchoire arrière. 2 cv
Mais as-tu aussi ce problème tambour en place ?
Parce que sans tambour il est normal que les garnitures se décentrent...(celle de gauche semble revenir correctement...)
- 92deuche
- Apprenti deuchiste
- Ma deuche : 2cv6 1978, vendue pas chère en 2011- ami 6
- Date de naissance : 01 janv. 1969
Pour verifier que les machoires sont bien libres dans leur mouvement, on peut les "gymnastiquer" en faisant levier avec un levier en bois (un manche de petit marteau par ex) pour leur faire faire leur mouvement d'écartement à plusieurs reprises et voir si tout ça se fait "harmonieusement" et sans blocage. En prenant appuis sur la fusée et sur le bout de la garniture, le levier etant en position verticale. En "ecartant" le levier la garniture suit
Si cette force qui "grippe" ta machoire persiste elle peut aussi venir des "rondelles" d'en bas.
- Modele avec excentriques. Excentriques mal reglés/positionnés. Explication : en position initiale relachée pas de grippage mais en position "ecartée" accentuation suffisante du grippage pour créer un bloquage. Remède : tourner un ou les deux excentriques, 16 ème de tour par 16 ème de tours (enfin un petit peu quoi), dans un sens ou dans l'autre pour voir si ça supprime le blocage (ou si ça l'accentue).
- Modele sans excentrique, juste une rondelle épaulée épaisse.
Diametre du trou des machoires un peu réduit par trop de vernis/peinture. Retirer les excedants. Roder le trou au bon diamètre (avec la partie non tranchante de la lame d'un couteau par ex si c'est de la peinture ou avec un peu de papier de verre mais attention pas trop et pas d'ovalisation)
Trou mal calibré pour une autre raison. De toute façon toujours vérifier que la grosse "rondellle épaulée" tourne bien dans le trou de la machoire quand elle est enfoncée à fond dans son logement (petits coups de marteau légers si elle ne veut pas rentrer à fond et bien nettoyer la rondelle si pas neuve).
Trous mal graissés. De toute façon il faut mettre un tout petit peu de graisse (juste ce qu'il faut, car trop de graisse, avec la chaleur deviendra liquide et coulera/graissera les garnitures !!) entre le trou de la machoire, la rondelle épaulée et l'axe avec le boulon au bout. Il y a deux interfaces à graisser.
Et une fois les boulons serrés (mais sans avoir rabatu les languettes), vérification mouvements machoires avec le manche....
- bernort
Maintenant que tu en parle. Avant de mettre les centreurs exagonaux, j'en avais des ronds simples et ça fesai du bruit. On m'a conseiller ces fameux centreurs qu'on peut régler. Et depuis problème ... mais plus de bruit.
Je regarde ça se soir. Et je te dit.
Merci en tout cas.
Merci en tout cas.
oui je suis du même avis ,çà ne peut être que les excentriques du bas ou les réglages des escargots du haut ? sinon sur tes photos
tout est bien monter dans le bon sens ,je voie rien d'autres que le réglages des excentriques ? il sont difficile à régler si tu a pas l’appareil pour les centrer.
- 92deuche
Tu remets les anciennes rondelles épaulées. Nettoyées, graissées. Graisse aux particules, cuivre, graphite...
Voila une photo avec ou mettre le manche (en noir) pour pouvoir tester le deplacement de la machoire sans avoir à aller freiner à la pédale.
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
Le problème de non retour peut être dû :
- au maitre cylindre qui ne relâche pas,
- si la voiture est équipée de flexible de frein, ceux ci en vieillissant gonflent de l'intérieur et peuvent empêcher le bon retour du l'huile,
- au grippage des cylindres de roues,
- au ressort fatigué,
- au fait que les excentriques ne tournent pas librement dans les mâchoires.En serrant les écrous des excentriques sans monter le ressort, les mâchoires doivent pivoter librement, si cela n'est pas le cas, passer un coup de toile émeri dans le logement des excentriques sur la mâchoire. Les graisser légèrement au montage.
- Autre point, je graisse toujours (légèrement) les points de contact entre les mâchoires et la flasque.
j'ai eu un souci de freins AR très très bruyant au freinage cet été.
J'ai donc monté des excentriques en bas des mâchoires pour améliorer le contact entre la garniture et le tambour..
Le réglage des excentriques du bas nécessite un outil, sorte de tambour évidé pour pouvoir accéder à l'intérieur pour le réglage.
Cordialement
Cordialement
- bernort
Comme vous me l'avez conseiller, j'ai bien netoyer le cercle de la mâchoire en bas . Graisser légèrement.
quand la mâchoire est en place, le ressort fait bien son taf et la mâchoire bouge bien.
Je me suis aperçu d'un autre problème. La mâchoire n'est pas en contact complet avec le piston du maître cylindre mais touche un peu le caoutchou qui doit faire office de cache poussière :
J'ai donc meuler un peu le dessus de la mâchoire pour qu'elle ne soit en contact qu'avec le piston.
mais après un nouvelle essaie. Toujours le même problème.
Le piston ne reviens pas complètement. Bien sûr quand le tambour est remis en place.
quand je bouge les mâchoires de droite à gauche c'est les pistons qui se déplace à l'intérieur du maître cylindre.
- zamzam
Salut !
fait un essai avec les cames de réglages (escargot) au mini (c'est à dire les mâchoires le plus resserrées possible entre elles et loin du tambour) parfois à l’arriére des mâchoires il y a une zone de frottement contre le plateau de frein (que moi aussi je graisse légèrement) et la mâchoire passe au-delà de cette zone et cela l’empêche de revenir
pour voir se qu'il se passe sans le tambour, tu mais une presse de menuisier entre les deux mâchoires, tu laisse 1 mn de jeux entre les mâchoires
puis une autre personne va appuyer sur le frein,et tu regarde se qu'il se passe quant tu freine et relâche la pédale, mais d'abord faut être certain des réglages des escargots et
excentriques,
- bernort
Après des millions d'essais. Je pense avoir trouvé le réglage parfait. Les excentriques extérieurs et intérieurs sont régler pour que les mâchoires lechent vraiment au poil de cul le tambour. Pour qui n'y est pas la possibilité au pistons de ce déplacer de droite à gauche.
Si ça tiens pas comme ça on verra. Je pense à la foutre par la fenêtre.
