Je suis en train de changer un chassis sur une 2cv6 89.
En demontant les plaques de support d'amortisseur avant sur les bras, j'ai constaté un cordon de mastic en tant que joint.
Je pense remettre de la graisse au lithium dans les roulemesnt avant de refermer; comment refaire le joint entre la plaque et le bras
Est-ce la solution normale ( je n'ai pas trouvé de joint adapté dans les pieces détachées) et si oui quel type de mastic utiliser (polyurethane de carrosserie?)
Merci de vos conseils
Joint ou mastic sur plaque support amortisseur avant 2cv
- RICMAN41
Re: Joint ou mastic sur plaque support amortisseur avant
Moi,j"ai de la pâte d’étanchéité loctite 5920 cuivré mais la loctite LT (bleu) le fait aussi.
- jfagc
- Ma deuche : 2cv AZ nov 1959, 2cv6 89, 2cv 1951, Méhari 1972
- Date de naissance : 23 mars 1948
merci de la reponse
Cordialement
merci de la reponse
Cordialement
