J'ai remarqué que sur les embouts de pot de suspension de ma 2cv,
l'embout des pots "nage" sur les axes de fixation des bras de suspensions avant.
l'embout des pots possède à vue de nez un trou de diamètre de 2cm environ alors que l 'axe fait environ 1cm
Manque t' il un joint "amortisseur" sur l'embout , j'ai vérifié sur des photos de pièces détachées mais cela n'est flagrant
Car 2 pièces métalliques en contact avec un jeu important doivent usées
rapidement
Merci d'avance
Luccio
Jeux sur embout de pot de suspension 2cv
Hello Luccio.
Pas de panique ! Je pense que tu nous décrit la sucette ou couteau et son axe.
Et c'est tout à fait normal ce que tu vois, c'est conçu ainsi depuis ... 1948 !
Le point important, c'est que tout ce petit monde soit bien lubrifié ou graissé, c'est indiqué dans les périodicités d'entretien et c'est très important pour le confort de conduite et le bon fonctionnement de l'ensemble.
Ce à quoi tu dois veiller, c'est à ce que les goupilles soient toujours bien sur les axes de part et d'autre et que ces mêmes axes ne présentent pas de trace d'usure exagérée, reconnaissable à l'usure qui s'y creuse à la longue.
