freins qui bloquent sur ma 2CV
- fred
bonjour a tous . J ai un petit problème avec les freins de ma deuche (2CV 6 DE 82) . après un petit moment en stationnement ( même une heure ou deux ) les freins restent bloqués , je dois rouler un peu pour qu ils se débloquent . que puis je faire ? merci ... :(
lovez -vous !!
Hello. Si ton problème semble venir de l'AR, tu dois déposer les tambours et revoir les articulations de tes machoires de frein, surtout en bas, celles-ci grippent avec le temps. Bien entendu, un coup d'oeil aux autres éléments t'en diront plus sur les interventions éventuelles, pour bien faire tu devrais quand même tout démonter, nettoyer, graisser/lubrifier, décaller en te servant des produits adéquats....
Si ça semble venir de l'AV, le problème se situerait au niveau des étriers qui grippent, espèront que tu n'aurais pas mélanger les liquides de frein, le DOT et le LHM faisant mauvais ménage... :?
Décris nous mieux ton phénomène, histoire de pouvoir mieux y répondre !
