Bon amortisseurs 2 cv pour AZAM de 1967
Modérateurs : Deuchémoi, Domi, yerom85, zamzam, renato13
Ma deuche : 2cv Azam
Messagepar lucky40 » 09 août 2017, 10:17
Salut à Tous,
Après avoir parcouru le forum je n'ai pas trouvé réponse à ma question donc la voici :
Quels amortisseurs ( il en faut 2) mettre sur mon AZAM de 1967 ? J'ai lu qu'il valait mieux placer des amortos à huile plutôt qu'à gaz, mais rien sur les longueurs et les dimensions des axes ?
Avez vous les réponses ?
merci. :salut:
Re: Bon amortisseurs pour AZAM de 1967
Messagepar lucky40 » 09 août 2017, 13:26
J'ai mesuré un entraxe de 500 mm et l'axe cela doit être du 12 apparemment.
Ma deuche : AK400 11/76,AZKA 05/78 et AK400 07/76 tranformé en pick-up
Messagepar RICMAN41 » 09 août 2017, 16:28
Oui normalement c'est du 12 pour les berlines ,
Burton a conçu des amortisseurs spécialement pour 2cv et vu leur sérieux dans l'amélioration des pièces, va sur leur site et rapports qualité /prix ils sont bien placé.
En tout cas les prochains que j'achète seront ceux là
-Eh oui,un jour,je pourrais dire,c'est moi qui l'ai fait !!! mais quand !!! that is the question.Image
Messagepar lucky40 » 09 août 2017, 19:30
Ok merci Ricman41 je vais aller voir ça tout de suite. Que ne ferai je sans ton secours ! :tchin:
Messagepar lucky40 » 09 août 2017, 19:47
Bon et bien c'est fait j'ai passé commande d'une paire de Burton. Y'a plus qu'à attendre le colis . Merci encore. :salut:
Messagepar RICMAN41 » 09 août 2017, 21:13
:salut: Tu nous diras ton ressenti sur ces amortisseurs. :merci:
toutoune
Ma deuche : 2cv6 1981
Messagepar toutoune » 09 août 2017, 23:47
ça m'intéresse aussi :merci:
si possible avec photos
2cv6 1981
Messagepar lucky40 » 10 août 2017, 11:32
OK c'est noté :salut:
Re: Bon amortisseurs 2 cv pour AZAM de 1967
Messagepar lucky40 » 11 août 2017, 21:12
Voilà j'ai un petit souci : j'ai sorti les vieux amortisseurs BOGE et une entretoise d'amortisseur est resté sur l'axe du châssis. Comment le sortir ? J'ai essayé à la pince multiple mais il n'a pas bougé d'un iota !
Avez vous un truc pour le sortir ?
Messagepar RICMAN41 » 11 août 2017, 21:16
:salut: Peux-tu mettre une photo du problème ???
Soit chauffer pour casser la rouille ou Dremel/meuleuse. A ta convenance !!! :laughing:
Messagepar lucky40 » 12 août 2017, 14:25
bonjour,
je vais essayer de chauffer au décapeur thermique.
Messagepar RICMAN41 » 12 août 2017, 19:31
Oui tu le chauffes assez fort et tu tapes avec un marteau sur tout le pourtour en espérant pou toi que cela fonctionne(gaffe aux durites autour pour la chauffe)
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 12 août 2017, 21:01
Tu peut aussi essayer avec un arrache , tu visse ton écrou pour appui , il doit y avoir la place pour l’attraper avec l'arrache,
sinon aussi avec une petite disqueuse faire une fente sur le haut ,pour le débloquer :salut:
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Messagepar Fredjojo » 13 août 2017, 20:17
Pourquoi veux tu l enlever les nouveaux amortisseur doit avoir la meme dimension ?
Ma deuche : 2cv6 Spécial AZKA Bleue 11/87
Messagepar Deuchémoi » 14 août 2017, 07:22
Fredjojo a écrit :Pourquoi veux tu l enlever les nouveaux amortisseur doit avoir la meme dimension ?
J'ai cru comprendre que cette pièce venait de l'ancien amortisseur !! Mais vu sous ton angle ... :???: :pense:
Pas de demande d'aide en Message Privé. Toutes les demandes se font dans les salons publics. Merci !
(2cv6 Spécial AZKA Bleue 11/87, 86500 Km)
Messagepar renato13 » 14 août 2017, 07:52
ben moi aussi je pense que c’est le reste de l'ancien amortisseur qui a cassé, :???: ben c’est facile regarde l'ancien amortisseur
sil manque le centre ,ou pas . :salut: :pense:
Fredjojo
Messagepar Fredjojo » 14 août 2017, 12:43
Ou regarde l autre cote si c pareil je suppose que tu change les 2
Fredjojo
Messagepar Fredjojo » 14 août 2017, 12:49
Je n ai que cette photo oui je pense que c l axe de l amorto
Fredjojo
Messagepar Fredjojo » 14 août 2017, 12:51
Messagepar zamzam » 14 août 2017, 13:30
Tu peux aussi essayer de glisser à l'arrière un ciseau à bois (à sacrifier) pour faire coin, un coup d'un côté, un coup de l'autre ... :wink:
Messagepar lucky40 » 16 août 2017, 14:23
J'ai l'impression qu'un autre sujet s'est greffé sur mon post ? Bon ça parle de la même chose, à savoir un axe récalcitrant d'amortisseur. Pour ce qui me concerne il s'agit bien de l'axe de l'ancien amortisseur que je souhaite enlever même s'il a la même cote (16 mm) que l'axe neuf de mes nouveaux amortisseurs BURTON dont je vous joins une photo.
Quitte à changer autant mettre tout en neuf .
Ils m'ont l'air solide et bien fait et quand je compare l'élasticité , il n'y a pas photo ! les anciens sont bien bien fatigués !
Messagepar Deuchémoi » 16 août 2017, 23:35
lucky40 a écrit :J'ai l'impression qu'un autre sujet s'est greffé sur mon post ?
En même temps :
lucky40 11/08/2017 20:12 a écrit :Salut
:siffle:
Messagepar lucky40 » 17 août 2017, 08:17
:???: Deuchémoi, c'est la photo de fredjojo qui m'en enduit de doute ...mais c'est pas grave ...
Messagepar Deuchémoi » 17 août 2017, 13:34
lucky40 a écrit ::???: Deuchémoi, c'est la photo de fredjojo qui m'en enduit de doute ...mais c'est pas grave ...
Ben ... pour moi, il te montre une photo de son "support" d'amortisseur sans la pièce que tu montres, pour te dire que ce doit être un bout de ton amorto ... :???:
Allez, on avance sur le remontage ... :D
Messagepar lucky40 » 17 août 2017, 18:12
Je n'avais pas compris la subtilité. Merci à Tous pour votre aide.
j'ai réussi à sortir le manchon après l'avoir chauffé au décapeur thermique, les amortisseurs sont en place, les hauteurs de caisse sont réglées . Je vais donc m'attaquer aux différents problèmes entrevus dans mon autre post de la rubrique "restauration en cours" et peut être me faire aider par un gars amoureux des DS et autres Citroën pour les régler.
