Comme un bruit de roulement
jeromebg
Ma deuche : 2CV 6 Spécial 1980
Date de naissance : 30 avril 1975
Messagepar jeromebg » 02 sept. 2017, 10:55
Salut les deuchistes,
La restauration de ma deuch étant terminée et contrôle technique passé je me suis baladé dans le coin cet été.
J'ai retrouvé les plaisirs de la conduite en sentant la route, mais un bruit me gêne :
Plus perceptible à chaud qu'à froid et surtout vers 60km/h il y a comme un bruit de roulement à l'avant gauche.
J'ai donc levé la roue pour vérifier un éventuel jeu ou bruit mais pas de jeu au niveau du roulement, un petit jeu au niveau du pivot mais comme elle viens de passer le contrôle technique j'imagine que c'est acceptable ?
https://youtu.be/PX3bYZCtN-g
le bruit semble venir du tambour qui frotte sur 1/4 d'un tour de roue, tambour ovalisé ? (c'est possible ?) mal centré ? un réglage à faire au niveau des machoirs ?
https://youtu.be/SP1ZOr5eUlI
Merci pour vos lumières !
Re: Comme un bruit de roulement
Messagepar JC 34 » 02 sept. 2017, 11:38
A mon avis les jeux que tu montre sur ta vidéo sont trop importants ... :non:
jeromebg
Messagepar jeromebg » 02 sept. 2017, 15:32
ha merdouille, donc je suis bon pour changer l'axe de pivot ?
en tous cas le bruit ne viens pas de là...
Merci !
Messagepar JC 34 » 02 sept. 2017, 17:20
Il y a du jeu au niveau de l'axe de pivot mais aussi au niveau de la rotule juste derrière la roue sur le levier de direction en bout de la barre de direction. En déposant la petite goupille et en agissant sur l'écrou avec des créneaux en bout de la barre de direction ce jeu peut être rattraper .... :salut:
Ma deuche : 2cv AZLP 13/01/61 jaune panama & 2cv type A février 1952
Messagepar Math 2cv » 02 sept. 2017, 19:32
pour le tambour je pense qu'il faut régler les mâchoires. Pour le pivot, déjà il faut démonter le cardan pour voir. En immobilisant le pivot, regarde s'il y a du jeu au roulement. Personnellement, j'avais un jeu considérable et elle est passée au CT. J'avais pas un bruit mais plutôt une énorme vibration à 50/60 à l'heure
Messagepar zamzam » 03 sept. 2017, 10:36
Un roulement peut être bruyant sans avoir de jeu ...
