La remise en route de ma 2cv se termine : bientôt direction le contrôle technique.
Une question préalable concernant mes suspensions. Quand je prends un dos d'âne, ca couine dans tous les sens. Je ne sais pas dire si c'est les amortisseurs ou pots de suspension. Que faut-il faire pour éviter cela ?
Merci de vos réponses !
Suspensions 2 cv qui couinent
- Math 2cv
- Ma deuche : 2cv AZLP 13/01/61 jaune panama & 2cv type A février 1952
Re: Suspensions qui couinent
C'est possible que ce soit les pots de suspension qui fassent ça, ça arrive quand les garnitures qui coulissent le long des pots sont usées. Tu peux essayé déjà de mettre de l'huile (vaseline) dedans par les deux côtés du pot. Si ça couine plus, c'est ça.
2cv AZLP 61 jaune panama 425cm3 / 2cv type A 1952
quatre roues sous un (grand) parapluie
- Date de naissance : 30 octobre 1968
Je crois que Mr de la Palisse n'aurait pas dit mieux !Math 2cv a écrit :Si ça couine plus, c'est ça.
(°\=/°)... Ma présentation
- Ma deuche : 2cv6 Spécial 1981
- Date de naissance : 01 avril 1987
Ok merci.
J'ai lu que je pouvais aussi mettre de l'huile de vidange ?
- Math 2cv
Deuchémoi a écrit :Je crois que Mr de la Palisse n'aurait pas dit mieux !Math 2cv a écrit :Si ça couine plus, c'est ça.
2cvnord a écrit :Ok merci.
- Date de naissance : 06 novembre 1955
Oui oui de l'huile moteur c’est bon, perso je fait çà quant ça couine,et çà dure un moment,
une Deuch qui roule va plus loin qu'une Mercedes à l' arrêt
- Date de naissance : 27 juillet 1959
renato13 a écrit ::salut:
+1
Idem
- Ma deuche : 2CV A 50 ; 2CV AZ 59 ; 2CV azam 65 ; 2CV 6 79 ; Dyane 67 ; AMI6 62 ; AMI8 77 ; HY 72 69
Moi aussi !
On m'a donné une super astuce !!! Je vous en fais profiter :
Vous levez la voiture d'un côté pour qu'elle ait les deux roues hors du sol et vous tournez le pot de suspension d'1/4 de tour. Ça marche super !
2cvnord a écrit :On m'a donné une super astuce !!! Je vous en fais profiter :
Oui, on peut aussi faire ça. Mais mettre en plus de l'huile moteur avec une seringue ça ne fait pas de mal non plus.
- pat77
- Ma deuche : 2 CV 4 1973
salut, les copains mettent de l'huile de tronçonneuse, il parait que c'est mieux.
2 CV 4 (moteur 2CV6)
1973
1973
- Fredjojo
- Date de naissance : 30 novembre 1963
Dans le package de mes nouveaux pots , il y avait la bombe et l'applicateur , le tube se glisse facilement dans les pots en place et la diffusion est bien circulaire, savoir si c'est efficace je ne sais pas la voiture n'est pas encore sur ses roues
Mettre de l'huile de vidange dans les pots ou le châssis , l'été votre deuche doit sentir la vieille frite
- Micka2cv
- Ma deuche : 2cv6
Le meilleur, c'est de prendre sa c'est en vente chez 2cvp c'est une bombe avec un lubrifiant conçut pour les pot de suspensions de nos chères 2 pattes très facile d'utilisation et efficace, il y a un tuyaux fournis avec la bombe tu passe le bout de ton tuyaux par le souflet du
pot et tu l'enfile au max et pulverise le lubrifiant tout en retirant ton tuyaux et tu fait de même par les 3 autres soufflets et la t partit pr un bout de temps http://www.2cvp.com/A-15084-lubrifiant- ... nsion.aspx
Ok merci
Revenir vers « Suspension - Freins »
