Suspensions 2 cv qui couinent
Posté : 09 oct. 2017, 15:30
par 2cvnord
La remise en route de ma 2cv se termine : bientôt direction le contrôle technique.
Une question préalable concernant mes suspensions. Quand je prends un dos d'âne, ca couine dans tous les sens. Je ne sais pas dire si c'est les amortisseurs ou pots de suspension. Que faut-il faire pour éviter cela ?
Merci de vos réponses !
Re: Suspensions qui couinent
Posté : 09 oct. 2017, 17:33
par Math 2cv
C'est possible que ce soit les pots de suspension qui fassent ça, ça arrive quand les garnitures qui coulissent le long des pots sont usées. Tu peux essayé déjà de mettre de l'huile (vaseline) dedans par les deux côtés du pot. Si ça couine plus, c'est ça.
Posté : 09 oct. 2017, 17:44
Math 2cv a écrit :Si ça couine plus, c'est ça.
Je crois que Mr de la Palisse n'aurait pas dit mieux !
Posté : 10 oct. 2017, 15:19
par 2cvnord
Ok merci.
J'ai lu que je pouvais aussi mettre de l'huile de vidange ?
Posté : 10 oct. 2017, 17:02
par Math 2cv
Deuchémoi a écrit :Math 2cv a écrit :Si ça couine plus, c'est ça.
2cvnord a écrit :Ok merci.
je suis perplexe, de l'huile usagée déjà certainement pas, c'est corrosif , ensuite de l'huile neuve moteur, j'en sais rien faut voir d'autres avis
Posté : 10 oct. 2017, 18:31
Oui oui de l'huile moteur c’est bon, perso je fait çà quant ça couine,et çà dure un moment,
Posté : 10 oct. 2017, 18:51
+1
Idem
Posté : 10 oct. 2017, 18:57
Moi aussi !
Posté : 10 oct. 2017, 23:50
par 2cvnord
On m'a donné une super astuce !!! Je vous en fais profiter :
Vous levez la voiture d'un côté pour qu'elle ait les deux roues hors du sol et vous tournez le pot de suspension d'1/4 de tour. Ça marche super !
Posté : 11 oct. 2017, 09:42
2cvnord a écrit :On m'a donné une super astuce !!! Je vous en fais profiter :
Oui, on peut aussi faire ça. Mais mettre en plus de l'huile moteur avec une seringue ça ne fait pas de mal non plus.
Posté : 13 oct. 2017, 05:51
par pat77
salut, les copains mettent de l'huile de tronçonneuse, il parait que c'est mieux.
Posté : 13 oct. 2017, 08:50
par Fredjojo
Dans le package de mes nouveaux pots , il y avait la bombe et l'applicateur , le tube se glisse facilement dans les pots en place et la diffusion est bien circulaire, savoir si c'est efficace je ne sais pas la voiture n'est pas encore sur ses roues :(.
Mettre de l'huile de vidange dans les pots ou le châssis , l'été votre deuche doit sentir la vieille frite
Posté : 23 oct. 2017, 21:01
par Micka2cv
coucou
Le meilleur, c'est de prendre sa c'est en vente chez 2cvp c'est une bombe avec un lubrifiant conçut pour les pot de suspensions de nos chères 2 pattes très facile d'utilisation et efficace, il y a un tuyaux fournis avec la bombe tu passe le bout de ton tuyaux par le souflet du
pot et tu l'enfile au max et pulverise le lubrifiant tout en retirant ton tuyaux et tu fait de même par les 3 autres soufflets et la t partit pr un bout de temps
http://www.2cvp.com/A-15084-lubrifiant- ... nsion.aspx
Posté : 23 oct. 2017, 21:47
par 2cvnord
Ok merci
