antivol 2cv
Peter
Ma deuche : 2 cv spécial 1987
Date de naissance : 30 juin 1946
antivol 2cv
Message par Peter »
ma deuche de 87 avait un antivol simples qui vient de me lâcher……impossible de débloquer le volant…d'après les forums faut pas jouer avec ça il est déclaré mort !!
après une petite galère de démontage pour voir avant de commander, je viens de passer la commande d'un antivol complet chez Burton … site le plus complet pour cet achat, et à un tarif raisonnable….je pense qu'il s'agit d'une re fabrication
en attendant de le recevoir je me pose mille questions concernant le re montage de cet antivol
alors question:
y a t-il une ou plusieurs astuces pour remonter sans trop galérer et surtout ne pas faire de bêtises avec les écrous autocassants par exemple
je vous remercie par avance
peter
papy deudeuche
Re: antivol 2cv
Message par papy deudeuche »
Salut à toi Peter je vois que nos copains deuchistes se sont un peut
endormis, je ne pense pas que se soit trop galère le remontage de
ton antivol
Il est vrai qu'avec le volant bloqué cela n'a pas du être facile mais
Pour le remontage (si tu ne là pas encore fait)attends que les experts
te conseil. Je les ait peut-être réveillés allez bon courage à toi pour le suite
Re: antivol 2cv
:salut: Très bon choix d'avoir passer commande chez Burton pour l'antivol , c'est le 2éme que je change (plusieurs 2cv) mais c'est le mieux fini , les clefs sont du même format que l'origine et le bloc a le même grain que l'original , ce qui n'est pas le cas chez les autres et il y a toutes les pièces pour tout remonter à neuf. Je n'ai pour l'instant pas remis les écrous cassant puisque je vais changer le châssis .Il n'y a pas de pièges au remontage mais seulement faire des tests avant de serrer à mort pour casser les embouts des écrous.
papy deudeuche
Re: antivol 2cv
Juste une petite question, je vais me coucher moins bête .
Qu'es que les écrous cassants???
Re: antivol 2cv
Une fois vissé à mort les écrous cassent et il ne reste plus que la partie filetée , très difficile à dévisser par la suite moi j'y suis pas arrivé donc meuleuse !!! :laughing:
je suppose que tu dois avoir les mêmes derrière ton neiman
Re: antivol 2cv
C est écrous cassants comme Ric nous montre en photos , c'est une sécurité pour plus pouvoir déposer l'antivol facilement ,( pour les voleurs ) :pense:
le plus chiant pour changer le neiman anti vol , c'est c'est écrous, le reste çà va tout seul .
^pour les dévisser , tu prend un petit burin et tu le débloque avec un marteau tu frappe un coup sec , il vienne normalement sans trop de soucis , il sont pas trop serrer fort.
C 'est écrous cassants , je crois qu'il casse au couple de 1k/1k5 si je me trompe pas !!! :salut:
papy deudeuche
Re: antivol 2cv
Ok je vois derrière le neiman merci j'ai encore appris quelque chose
Merci à toi Ric
