Outils faits maison pour nos 2CV !
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 24 sept. 2018, 17:43
Voila quelques outils faits maison pour nos 2CV
chacun peut mettre a la suite les outils faits maison
En premier, la clé pour déposer les frotteurs , une clé de 16mn ,une goupille mécaninbus , diamètre 10/11 soudé sur la clé et un autre goupille 7mn a l'intérieur
et la faire dépasser de 6mn.
la clé rentre dans le trou central du frotteur, et la goupille dans le trou pour le tendre , on peut rajouter une rallonge
voila la clé :
Pièces jointes
Re: outil fait maison pour ma 2cv
Messagepar renato13 » 24 sept. 2018, 17:45
Arrache tambour une jante 2cv découpée :
Pièces jointes
Messagepar renato13 » 24 sept. 2018, 17:47
Clé de 44 pour dépose tambour avec rallonge :
Pièces jointes
Messagepar renato13 » 24 sept. 2018, 17:49
Outil pour dépose des cuvettes des ressorts de maintien des mâchoires , un simple pic a brochette :lol: :
Pièces jointes
Messagepar renato13 » 24 sept. 2018, 17:52
Outil dépose induit , facile a reproduire un boulon de 19mn pas 150 longueur 20cm usiné en pointe l'autre bout pour une clé de 17mn :
Pièces jointes
Messagepar renato13 » 24 sept. 2018, 17:58
Outil pour dépose de la bague a ergot des roulements AV ou AR diamètre 72 mn
J'ai rajouté deux plaques 7cm , épaisseur 1cm , pour rentrer les roulements sans taper pris en sandwich entre les plaques et la cage d'un vieux roulement :
Pièces jointes
Messagepar renato13 » 24 sept. 2018, 18:03
Nécessaire réparation filetage bougies, un taraud de 16mn et filet rapporté, juste pour info c'est pas un outil fabriqué :
Pièces jointes
Messagepar renato13 » 24 sept. 2018, 18:05
Ventouse de rodage ,soupape ,aussi c'est pas un outil fabriqué et pas de perceuse :
Pièces jointes
Ma deuche : 2cv AZLP 61 jaune panama & 2cv type A 1952
Re: Outil fait maison pour ma 2cv
Messagepar Math 2cv » 24 sept. 2018, 18:40
Merci renato pour tous ces bons conseils. Je voudrais juste préciser que je m'étais confectionné un outil pour les frotteurs de ma 2cv AZ (1961) et que en voulant remettre ceux de la type A de 52 (qui eux n'ont pas l'écrou de réglage), l'entre-axe entre le trou central et le trou sur le côté n'était pas le même. J'ai donc du modifier l'outil pour arriver à remettre le frotteur. Il y aurait donc des frotteurs avec une longueur différente entre les 2 trous???? :???: :???:
paul lamiral
Ma deuche : 2 cv club
Date de naissance : 02 mars 1949
Messagepar paul lamiral » 24 sept. 2018, 18:53
Un grand merci à toi René.
Il faut préciser que les anciens fabriquaient beaucoup d'outils.
Mais avec les nouvelles voitures et tout l'électronique qu'elles contiennent difficile de fabriquer ne serait-ce que leur valise..
Paul
Messagepar Deuchémoi » 24 sept. 2018, 18:58
Beau début de caisse à outils !!
:clap: :clap:
:mercirene: :tchin:
(on laisse comme ça pour le moment, en attendant de voir ce qu'en pensent d'autres bricoleurs ...)
Ma deuche : 2cv Azam Enac
Messagepar lucky40 » 24 sept. 2018, 19:41
Outil pour le centrage des mâchoires de freins avant à tambour :
Ma presse à étalonner les ressorts de soupapes :
L'écrou pour régler les pots de suspension :
Une clé de 10 coudée pour sortir facilement les boulons des cylindres de roue :
Un outil pour mesurer les alésages des cylindres ;
Ma deuche : 2cv AZKB
Messagepar helios » 24 sept. 2018, 21:02
Merci :mercirene:
intéressant de partager ses outils, trucs et astuces :clap:
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Messagepar PLUX » 24 sept. 2018, 22:12
Chapeau bas.
J'ajouterai bien un
Outil indispensable pour moi et souvent utilisé
Le forum
pour transformer 2 mains gauches en quelque chose d'utilisable
2cv 4 de 1974
Messagepar Deuchémoi » 25 sept. 2018, 07:09
PLUX a écrit :Chapeau bas.
J'ajouterai bien un
Le forum
toutoune
Ma deuche : 2cv6 1981
Messagepar toutoune » 26 sept. 2018, 00:36
"pour transformer 2 mains gauches en quelque chose d'utilisable"
j'achete..... :D
2cv6 1981
Ma deuche : 2cv(79,85)AK400(78)AKpickup(76)
Messagepar RICMAN41 » 26 sept. 2018, 09:04
toutoune a écrit :bonsoir
j'achete..... :D
:salut: Il me semble que j'en ai vu 2 ou 3 paires en soldes à Carrouf mais faut faire vite parce que ça part comme des p'tits pains :laughing: Merde y en a déjà plus :pleurs: Dommage !!! :enerve2:
azam76
Ma deuche : 2CV AZAM 1966
Date de naissance : 08 septembre 1968
Messagepar azam76 » 26 sept. 2018, 09:04
Pour vos soirées d'hivers: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :lol: :mdr: :mdr:
T1-Outillage.pdf
(10.61 Mio) Téléchargé 22 fois
on dit :merci: :ptdr: :ptdr:
:enchante:
Messagepar Deuchémoi » 26 sept. 2018, 09:14
azam76 a écrit :Pour vos soirées d'hivers: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :lol: :mdr: :mdr:
T1-Outillage.pdf
:enchante:
Pas tellement "faits-maison" (sauf à considérer que la maison CITROENE rentre dans le champs d'application de ce post !!) :mdr:
Mais très instructif ... pour un ingénieur ! :wink:
Je dis :merci:
Messagepar lucky40 » 26 sept. 2018, 10:09
Utile pour un ingénieur sachant se servir d'un tour à métaux, et ayant le matériel de soudure adéquat...
ça donne une idée de la difficulté pour avoir ces outils :???: Ceci dit c'est intéressant de SAVOIR : Merci Azam76 :pouce:
Ma deuche : Une Panama de 1961 .
Messagepar Marc 77 » 26 sept. 2018, 16:33
Bonjour à tous ,
Levier de fourche pour dépose du volant .
Levier de fourche dépose du volant .
Levier à fourche pour dépose du volant 2 cv Réf 1951-VA.PNG (75 Kio) Consulté 397 fois
Levier de fourche .
Marc :enchante:
Principauté du Vinot en Seine / Marne 77 :france:
11 BN du 17 Mai 1950 sous perfusion à roues Rubéry-Owen et une 2 cv az de 1961 Jaune Panama .
Membre des 2 cv de la Brie ,
http://les-2cv-de-la-brie.forumactif.com/ :pouce:
https://fr.radioking.com/radio/pure-vintage-radio :danse: [/i]
Ma deuche : 2CV Charleston 1974 / 2CV AZAM 1964
Date de naissance : 25 mai 1988
Re: Outils faits maison pour nos 2CV !
Messagepar admin » 28 sept. 2018, 19:01
Génial ce post!!
Vous êtes hyper doués :merci:
Messagepar Marc 77 » 29 sept. 2018, 09:40
Un outil pour démonter l'hélice fait avec l'écrou d'un piston de cric hors d'usage .
Et en peinture c'est plus chic :siffle:
Marc :enchante:
papy deudeuche
Messagepar papy deudeuche » 29 sept. 2018, 13:55
:salut: Marc
Très bien ce levier à fourche et cet outil
pour démontrer l'hélice,mais pour quelqu'un qui habite dans la Principauté du vino :pense: tu as oublié celui -ci :tchin: :salut:
Pièces jointes
Vive la deudeuche et ses plaisirs
Messagepar Marc 77 » 29 sept. 2018, 19:06
Ne t'en fait pas Papy , de ce coté là je suis bien équipé :mdr: ,
Marc :enchante:
Revenir vers « Divers »
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
