Le channeling (Dyane) passe t-il au controle technique ?
Loo
Ma deuche : Dyane 6
Date de naissance : 18 octobre 1971
Message par Loo »
Re: Le channeling (Dyane)
Wahou !!!! ... On aime, on aime pas, mais y'a un sacré boulot !!!
Dommage que la poignée de coffre ne soit pas rangée correctement :pascontent: :gnark:
Mais dis moi, vous pouvez pas rouler avec ces voitures ? Enfin, sur voies publiques j'entends ? Y'a pas de contrôle technique non plus, j'imagine ?
PS: j'aime bcp l'autocollant en bas à gauche :
Loo
Ma deuche : Dyane 6
Message par Loo »
Tiens le lien vers la page a disparu au dessus de la première photo ... dommage car on voit tout le processus de construction ...
Pour répondre à ta question, faut trouver un CT ouvert d'esprit, et que ça touche pas le banc, car le châssis lui est intact et c'est ce que vérifie le contrôleur
En terme de loi c'est idem que changer un plancher, que tu ressoudes pas au même endroit généralement ça passe, du moment que c'est soudé idem origine.
A titre de comparaison, un réglage trop bas modifie les angles et donc normalement ne passe au CT. Un channeling si impressionnant soit-il lui ne touche pas les réglages sauf les cas extrêmes comme celui-ci qui cumule les deux !
Rien compris :
Quelle est ka quzstion ?
Pouvez-vous ^tre plus clairs ? :surpris:
Loo
Ma deuche : Dyane 6
Message par Loo »
La question était en gros, est-ce qu'une channeling passe au CT ?
Loo a écrit : 06 janv. 2022, 17:31 La question était en gros, est-ce qu'une channeling passe au CT ?
Comme je ne sais pas ce qu'est un channeling en matière d'automobile, pas de réponse... En français ça se dit comment canalisation :o ?
Loo
Ma deuche : Dyane 6
Message par Loo »
bob41 a écrit : 06 janv. 2022, 17:38
L'idée c'est qu'en rabaissant la caisse, on créé une sorte de tunnel à l'intérieur pour rentrer le châssis qui lui reste à sa hauteur d'origine, c'est l'ensemble de la caisse qui descend
Loo
Ma deuche : Dyane 6
Message par Loo »
Un autre exemple sur 2cv cette fois, avec un réglage bas qui fait un carrossage "gros bras" :
jyg
Ma deuche : AK400 1976
Date de naissance : 02 novembre 1955
Message par jyg »
Ça m'évoque la fois où je m'étais fait voler les quatre roues de ma Twingo !!! :clap:
On doit être fortement dans l'illégalité en roulant avec une voiture modifiée à ce point... non ? :???:
:volant:
JYG - AK400 - 1976
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Message par François44 »
jyg a écrit : 06 janv. 2022, 18:14 On doit être fortement dans l'illégalité en roulant avec une voiture modifiée à ce point... non ? :???:
Réponse déjà donnée plus haut... :siffle:
Pat_finlande
Ma deuche : 2CV 6 Special
Date de naissance : 13 juin 1983
Message par Pat_finlande »
eh ben, on en apprend tous les jours...
pour moi le channelling c'est quand ma meilleure amie parle avec les morts, pas de faire descendre une caisse "a mort"... Impressionnant travail en tout cas, dommage que ca ne passera pas dans mes chemins de foret :wink:
:tchin:
jyg
Message par jyg »
François44 a écrit : 06 janv. 2022, 18:52
Oui, j'avais vu, mais la réponse donnée plus haut est plus que sibylline... en gros il faut trouver un contrôle technique très complaisant. :pense:
JYG - AK400 - 1976
Loo
Ma deuche : Dyane 6
Message par Loo »
Ca dépend surtout du channeling en question ... jusqu'à -7 -8 ça passe
Pour moi le bon réglage est quand le centre de la jante AR est au niveau du bas de l'aile, ce qui peut se faire avec des sucettes longues comme celle-ci
Ma deuche : 2CV Charleston 1974 / 2CV AZAM 1964 / 2CV 6 1975 / 2CV AZLP 1959
Date de naissance : 25 mai 1988
Loo a écrit : 06 janv. 2022, 12:37 Tiens le lien vers la page a disparu au dessus de la première photo ... dommage car on voit tout le processus de construction ..
Le mieux serait de mettre le processus sur le forum car là on ne comprend pas tout, et de plus le lien est catalogué comme "incertain" donc il se supprime du forum.
J'ai réécris le titre de ton post avec si je l'ai bien comprise, la question que tu te posais et sur laquelle tu souhaitais engager une discussion.
Bonne journée
On peut peut-être feinter comme ça :
Code : Tout sélectionner
kruzin.frenchboard.com/t6550p2-dyane-channele
Copier/coller dans l'adresse du navigateur !
Loo
Ma deuche : Dyane 6
Re: Le channeling (Dyane) passe t-il au controle technique ?
Message par Loo »
Ah non moi je présentais cette technique de rabaissement au travers d'un reportage certes externe mais assez complet !
La question du CT est venu ensuite ...
Loo a écrit : 07 janv. 2022, 17:18 La question du CT est venu ensuite ...
Oui, effectivement, c'est bien moi qui me suis posé la question, suite à la présentation par Loo du "channeling", via le site "modéré" par le forum !
