bonjour amis deuchistes :D
j'ai une petite question, ma deuche a 2 jantes à l'avant avec un petit trou central dont voici la photo:
et à l'arriere les 2 jantes sont comme cela:
ma question est la suivante si je souhaite installer des enjoliveurs de la sorte:
puis-je le faire sur ces jantes ou dois je les changer à l arrière? et l'installation des enjoliveurs est il facile?
merci à vous...
jantes 2 cv
- helios
- Ma deuche : 2cv AZKB
Re: jantes
bien sur que tu peu le faire très facilement.
Il suffit d’insérer les écrous cage au centre de la jante et pour l'arrière tu enlève l'obturateur plastique avant
- williamm
- Ma deuche : 2cv6 de 1978
Re: jantes
bonsoir !
oui, très simple à faire !... :D :danse:
- deuch25
Re: jantes
Merci pour vos explications, je pensais que le petit obturateur était soudé.... cela à donc l'air simple en effet... :D
- williamm
Re: jantes
bonjour !
oh que non ! l'obturateur est un petit bout de plastoc...qui tient grâce à la peinture !
- RICMAN41
Re: jantes
Oui le plus (chiant) et de mettre le cric et d'enlever les quatre roues
