Question poste à soudure par point branchement 380v - 220v
christian34
Ma deuche : AZU
Date de naissance : 03 mars 1954
Messagepar christian34 » 28 janv. 2019, 09:45
J'ai fait l'acquisition d'un poste de soudure par point qui est à l'origine prévu pour fonctionner en 380 v.
Il a été transformer pour du 220 v, et donc maintenant 3 fils sortent de l'appareil.
Il y a un marron, un bleu et un jaune/vert. J'ai donc branché les 2 premiers sur une phase pour l'un et l'autre sur le neutre, le J/V à la terre et j'ai ensuite inversé la phase et le neutre, et ça ne fonctionne pas dans les 2 cas.
Je suis donc à la recherche du bon branchement.
Faut il ponter une phase et la connecter sur le fil"terre" (en supprimant cette dernière) ? ou quelle est la solution ?
Encore merci.
ps : connaissez vous un site spécialisé en électricité pour résoudre mon problème ?
Re: Electricien ou électromécanicien, merci d'avance
Messagepar bob41 » 28 janv. 2019, 09:57
A mon sens, s'il a été correctement transformé pour fonctionner en 220 V., tu l'as branché correctement. Il doit y avoir une panne ailleurs...
Messagepar Deuchémoi » 28 janv. 2019, 11:12
Sujet déplacé !
Messagepar Mikey 71 » 28 janv. 2019, 20:13
Je suis du même avis que Bob.
Normalement, le bleu c'est le neutre, le marron la phase et le vert jaune la terre.
Cherche si il y a un fusible, peut être est il grillé.
Peux tu prendre quelques photos, de l'intérieur par exemple, juste pour voir...
christian34
Ma deuche : AZU
Messagepar christian34 » 28 janv. 2019, 20:38
Mikey 71 a écrit : Cherche si il y a un fusible, peut être est il grillé.
Pas de fusible.
Demain je prendrais des photos.
christian34
Ma deuche : AZU
Messagepar christian34 » 29 janv. 2019, 17:49
Je ne trouve pas la rubrique pour demander où je trouve le mode d'emploi pour mettre des photos dans ma conversation.
Messagepar bob41 » 29 janv. 2019, 19:31
christian34 a écrit :Je ne trouve pas la rubrique pour demander où je trouve le mode d'emploi pour mettre des photos dans ma conversation.
Quand tu écris un post, en dessous du cadre il y a une rubrique options avec un bouton : pièces jointes.
Tu cliques dessus et tu arrives sur un autre bouton : ajouter des fichiers.
Tu cliques et la fenêtre de ton gestionnaire de fichiers va s'ouvrir, et tu vas chercher les fichiers à joindre.
Enfin, c'est comme ça que je fais et ça va bien...
Tricornejock
Ma deuche : 2cv6 Club 1987
Date de naissance : 24 octobre 1965
Messagepar Tricornejock » 29 janv. 2019, 19:41
Il y a aussi toutes les explications ici: ! NOUVEAU : pour mettre des photos, maintenant il faut .. et tu peux aussi poser tes questions là si besoin est :wink:
Tu peux retrouver ce topic facilement, il est en annonce dans tous les sous-forums.
Salutations :tchin:
christian34
Ma deuche : AZU
Messagepar christian34 » 29 janv. 2019, 20:05
christian34
Ma deuche : AZU
Messagepar christian34 » 29 janv. 2019, 20:06
christian34 a écrit :WIN_20190129_11_40_49_Pro.jpg
Ca marcheeeeee
christian34
Ma deuche : AZU
Messagepar christian34 » 29 janv. 2019, 20:15
Messagepar Deuchémoi » 29 janv. 2019, 20:15
Ca marcheeeeee
christian34
Ma deuche : AZU
Messagepar christian34 » 29 janv. 2019, 20:17
christian34
Ma deuche : AZU
Messagepar christian34 » 29 janv. 2019, 20:31
J'ai bien essayé de supprimer les photos en trop mais bon !
Donc la photo avec le cablage 3 fils.
Le fil marron part direct sur l'interrupteur de mise en marche, ainsi que le bleu.
Le J/V est fixé sur le chassis/caisse de l'appareil.
De l'interrupteur le marron ressort en rouge, celui-ci se connectant sur une pièce qui à la forme d'un cylindre en aluminium (on le devine sur une des photos, tout à fait à gauche) et ce rouge part ensuite à côté du bleu avec un repére qui ressemble au logo Renault
Le fil bleu ressort de l'interrupteur et rejoint un appareillage qui porte le chiffre "5"
Surement pas facile de comprendre mes indications
Messagepar Deuchémoi » 29 janv. 2019, 21:53
christian34 a écrit :J'ai bien essayé de supprimer les photos en trop mais bon !
Et voilà pour le petit coup de main ...
Messagepar Filofax » 30 janv. 2019, 00:08
christian34 a écrit :De l'interrupteur le marron ressort en rouge, celui-ci se connectant sur une pièce qui à la forme d'un cylindre en aluminium (on le devine sur une des photos, tout à fait à gauche) et ce rouge part ensuite à côté du bleu avec un repère qui ressemble au logo Renault
Je ne suis pas électromécanicien, ni électricien, et ce sont des restes de mes lointaines études, mais si je peux aider....
Le cylindre en aluminium est en fait un condensateur de puissance. Il est couplé au transformateur, ce qui est normal.
Tout d'abord, il faudrait que tu testes ce condensateur avec un capacimètre si tu en as un , ou alors déjà avec un ohmmètre, pour voir s'il n'est pas HS. (il y a des vidéo sur internet pour les explications)
Le logo "Renault" pour moi doit être le primaire du transformateur.
Il faudrait tester également avec un multimètre (ou un voltmètre) si tu as bien une tension de 230v arrivant sur le bornier (pièce orange) du transformateur.
Ensuite, sur ton transformateur, n'y a t'il pas des symboles où marquage, indiquant où se trouvent les 3 phases et le neutre ?
Le 230v se prends, soit entre une phase et le neutre, soit entre 2 phases.
Ce n'est pas évident à distance de pouvoir t'aider, mais peut-être montrer ton appareil à un petit artisan électricien pourra t'aider.
Lui saura te dire rapidement si le montage est bon.
christian34
Ma deuche : AZU
Messagepar christian34 » 30 janv. 2019, 06:37
Filofax a écrit :Ce n'est pas évident à distance de pouvoir t'aider, mais peut-être montrer ton appareil à un petit artisan électricien pourra t'aider.
Bonjour et merci. Je suis (un peu) dans la "pampa".
J'ai passé une annonce sur "allo voisins", rien de sérieux pour le moment.
Messagepar Deuchémoi » 30 janv. 2019, 07:12
christian34 a écrit :Bonjour et merci. Je suis (un peu) dans la "pampa".
Ouch !! Tu n'as peur de rien !!
L'enfer est pavé de bonnes intentions ... :| (sens primaire de l'expression un peu galvaudé, mais l'esprit est là ! :wink: )
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Messagepar Fredjojo » 30 janv. 2019, 10:09
Je ne suis pas spécialiste de puissance mais si je regarde la plaque de ton poste et que l'on calcul la
puissance consommé en triphase = Racine3 x 380v x 60A = 39,44 KVA :shock: L'abonnement maxi pour un particulier je crois 36 KVA
Et si possibilité de le passer en 220v
39,44 KVA / 220V = 179,3 A :shock: :shock: :shock:
Disjoncteur différentiel chez legrand je ne vois pas plus de 63A
Disjoncteur sur ligne poste max chez Legrand 60A
Je te conseille d'aller voir un électricien et un bon avant de continuer , a moins que je me sois planté
Fred
Messagepar zamzam » 30 janv. 2019, 11:31
Fredjojo a écrit :39,44 KVA / 220V = 179,3 A :shock: :shock: :shock:
un peu, mais pas de beaucoup :) ...39.49 Kw en fait en 380 v c'est bien du lourd en tout cas
Stephane14
Ma deuche : Dyane 6
Date de naissance : 01 mai 1978
Calvados
Messagepar Stephane14 » 08 juil. 2019, 16:35
Au cas où, à l’origine, ton poste est en 380V triphasé (c’est marqué sur l’étiquette) donc 3 phases + terre.
Il me semblerait étrange qu’il est pu être passé en 220v monophasé 1 phase, 1 neutre et 1 terre.
A mon avis, il a dû être passé en 220V triphasé (si si, ça existe encore, j’en ai au boulot).
Renseigne toi auprès de l’an personne qui l’a modifié (si possible), mais je crains fort que tu ne puisse pas t’en servir.
Revenir vers « Divers »
