quel meilleur antivol sur une 2cv?
Avatar de l’utilisateur
DERIO
Ma deuche : 2CV6 10/1972
Date de naissance : 05 juin 1956
Re: quel meilleur antivol sur une 2cv?
Messagepar DERIO » 19 août 2014, 11:00
Renato,
J"aimerais avoir ton avis,
Si on met le fil du rupteur à la masse par l'intermédiaire d'un interrupteur,
bien sûr le moteur ne démarrera pas mais j'ai remarqué en testant que ça fait quand même des arcs quand on met le contact (si on oublie)
ma question est : est ce qu'il y a un risque de détériorer la bobine, les vis ou le condensateur ?
L"avantage de ce système c'est qu'il utilise un seul fil en sortie de boîtier... :wink:
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 19 août 2014, 11:13
[quote="DERIO"]
Je pense qu'il vaut mieux mettre un contacteur à clé directement sur le carter d'hélice, le voleur le verra peut être mais il ne pourra pas accéder aux fils pour les shunter.
oui c'est très bien un contacteur à clé sur le carter d'hélice , mais le voleur des qu'il voie çà ,va savoir il cherchera pas ailleurs,il démonte les 3 boulons de 13 et ponte les fils
en 5mn, moi ce que je dit c'est la même chose que toi ,mais faut lui faire croire que la voiture a rien de visible, le contacteur je dit sous l'aile , tu peut très bien dans le coffre
a l’intérieur ou le confondre avec un autre bouton ou dans le moteur sous le châssis, bref ou on veut. :wink:
Messagepar renato13 » 19 août 2014, 11:23
DERIO a écrit :Renato,
ben il doit pas y avoir d'étincelle, c'est un moins temps que le moteur et arrêter il sert à rien , le plus oui si tu l'oublie la bobine chauffe.
on mais pas le fils rupteur à la masse il y a un interrupteur entre les deux tout reste comme a l’origine une fois ton bouton sur ok
tu coupe ton contact ta voiture va sarretté part le plus bobine, le moins rupteur c'est pour l’empêcher de démarrer part le biais du bouton c tout.
Messagepar renato13 » 19 août 2014, 11:38
oui c pas bon de mettre direct le fil rupteur a la masse si tu oublie le contact tes vis vont être court jus et la bobine va morfler faut pas faire çà.
DERIO
Messagepar DERIO » 19 août 2014, 11:38
Oui Renato,
j'ai bien compris mais ce système oblige qu'il y ait 2 fils rajoutés qui sortent du couloir d'air pour aller à un interrupteur.
L'autre solution à laquelle je pensais n'utilise qu'un seul fil qui garde le rupteur à la masse tant qu'on ne l'a pas "libéré"
Si on pense à l'actionner AVANT de mettre le contact ça ne doit normalement rien abîmer ?
(un seul fil à prendre en sortie de boîtier)
Messagepar renato13 » 19 août 2014, 11:45
DERIO a écrit :Oui Renato,
oui si tu oublie pas de l’éteindre avant sinon c pas bon tu va abimé le circuit
DERIO
Messagepar DERIO » 19 août 2014, 11:46
Tu as raison, c'est risqué.
Ou alors un contacteur à clé directement sur le couloir d'air,
il n'y a aucun fil à sortir et les voleurs n'auront pas le temps ni les outils pour déposer l'hélice.
Messagepar renato13 » 19 août 2014, 11:49
DERIO a écrit :Tu as raison, c'est risqué.
oui bien sur la c ok
Messagepar renato13 » 19 août 2014, 11:52
:D je doit interrompe cette petite conversation sympa je doit partir a + rené :wink:
DERIO
Messagepar DERIO » 19 août 2014, 12:19
Autre solution :
Celle-ci a l'avantage d'être peu chère, complètement invisible et télécommandée, le boîtier de coupure est tout petit et intégré dans le carter d'hélice.
Le système coûte 24.90€ avec les 2 télécommandes. Le seul fil à ramener dans le carter d'hélice est un + permanent pour alimenter la centrale.
Le reste est "sur place" Masse, Entrée et Sortie rupteur pour la coupure.
On peut si on veut câbler un voyant, un rappel clignotants et pas mal de choses mais à mon avis ça ne sert à rien, utiliser seulement la coupure.
Aucun fil n'est shuntable de l'extérieur, le moteur ne peut démarrer sans appui sur la télécommande.
Le boîtier rouge sur la photo qui doît être un buzzer ou un détecteur de choc n'a pas à être utilisé non plus.
Normalement c'est pour un Quad (c'est en 12V)
Voici le lien, mais n'importe quel systeme pour scooter fait l'affaire du moment que la centrale est petite.
http://www.quadetmoto.com/pieces-quad-e ... ance-.html
Messagepar renato13 » 19 août 2014, 14:05
:D
la je c'est pas je connais pas, pour les Quad je connais c une sécurité pour les enfants
mais le brancher sur une 2cv je c pas? vue que nous tout fonctionne part le moins, c'est un truc a essayer c un bon système. :wink:
DERIO
Messagepar DERIO » 19 août 2014, 14:42
C'est aussi une alarme de scooter avec coupure.
La coupure est de type "sèche" donc on peut interrompre aussi bien un Plus qu'un Moins.
Même si le voleur débranche la batterie et la rebranche, la coupure restera effective.
Messagepar renato13 » 19 août 2014, 18:57
DERIO a écrit :C'est aussi une alarme de scooter avec coupure.
ben c'est un bon truc çà , merci pour la photo. :wink:
Messagepar zamzam » 21 août 2014, 22:35
ça c'est un super antivol :o ;
même plus la peine de se baisser pour rebrancher le fil sous l'aile :) ;
encore un coup de "Derio les bons tuyaux" :mrgreen:
Landey
Ma deuche : 2cv6 spécial
Date de naissance : 12 août 1980
Messagepar Landey » 02 oct. 2014, 16:31
Salut !
Le truc de l'alarme scooter pour en faire un antivol totalement invisible et inaccessible a l'air vraiment intéressant, à la fois pas cher, hight tech, et suffisamment casse-tête (pour ne pas dire autre chose) pour une personne mal intentionnée !
Derio : tu en es encore à la conception pour l'instant, ou bien quelqu'un a déjà testé en réel ? Si oui j'aimerais bien voir une photo ou deux avant de tenter :siffle: ...
DERIO
Messagepar DERIO » 02 oct. 2014, 18:21
Je vais l'installer lorsque j'ai un moment, j'ai déjà intégré un + permanent dans le faisceau d'origine,
il arrive au niveau de la barre de phare avec une fiche femelle d'origine également. C'est invisible.
Aucun autre fil à tirer, les autres sont à proximité, - rupteur(coupure sèche) près du boitier d'allumeur, masse dans le couloir d'air, + après contact sur bobine.
Désirant une intégration totalement invisible je ne branche ni led de contrôle, ni rappel sur clignotants, ni démarrage à distance (gadget dangereux car la voiture peut démarrer en prise)
pour la micro sirène présente dans le kit et qui se raccorde directement à la centrale, je l'installerai si elle tient avec la centrale dans le couloir d'air, sans rien gêner.
Je l'ai reçue, la qualité semble correcte et ce que je pensais être un buzzer sur la photo (module rouge) est une micro sirène qui est sensée délivrer 125db
Il y a un détecteur choc/mouvement électronique intégré à la centrale. Les télécommandes ont même un clapet coulissant pour éviter un appui intempestif dans les poches !
Bon, on se doute qu'à ce prix ce n'est pas du made in Germany ou Japan....Mais semble vraiment de qualité correcte, même le circuit imprimé et les composants (pas soudés manuellement)
Je ferai des photos en situation, mais pour l'instant j'ai encore beaucoup de remontage avant de m'y pencher. :wink:
windmill
Messagepar windmill » 17 oct. 2014, 13:48
Yo :)
Pour les deuches qui partent par la route en étant volées, c'est à dire moteur en marche. Pour éviter ça, j'enlève mes 2 gicleurs (ralenti + progression) sur le carbu simple corps, ça prend 30 secondes... Impossible à démarrer, sous peine d'avoir amené les 2 bons gicleurs avec soi !
motard_18
Ma deuche : 2cv AZA2 1972
Date de naissance : 16 janvier 1971
Messagepar motard_18 » 10 mars 2015, 14:33
Alors tu as pu finaliser cette installation ?
Bonne route à tous
Landey
Messagepar Landey » 12 mars 2015, 14:34
Salut tout le monde !
J'ai également trouvé cette idée en farfouillant sur le net : "tatouage" de la voiture = gravage des vitres, ou de toute autre partie voyante, et si possible chère à changer (peut-être pas tjs évident sur une 2cv...). Ce qui peut dissuader certains voleurs lorsque le larcin demande ensuite travail, dépenses et autres investissements avant d'être rentable.
http://www.radins.com/dossiers/gravage- ... ,1300.html
http://www.eurodatacar.fr/marquage/antivol.php
et d'autres pages et tarifs en cherchant sur google ...
Vous connaissez ? Vous l'avez fait ? Vous en pensez quoi pour nos moulins anciens ?
Merci pour vos avis !
motard_18
Messagepar motard_18 » 13 mars 2015, 15:03
le gravage est souvent obligatoire pour certaines assurances pour avoir une garantie vol, ma moto est gravée (moteur, cadre, jantes, réservoir ...), il est vrai que c'est plus compliqué pour revendre les pièces mais sur une moto c'est visible qu'elle est gravée, sur une auto, c'est souvent les vitres qui sont gravées, je ne sais pas si le moteur, la boite, les jantes ... sont gravées aussi ...
Bonne route à tous
gaston
Ma deuche : 2cv azu
Date de naissance : 13 mars 1977
Messagepar gaston » 25 oct. 2015, 12:14
Salut. Juste une idée comme ça.
Un tranfo de clôture électrique avec un piquet de terre planté et planqué sous une roue avec une bonne batterie dans le coffre. Le mec qui pose une main sur ta 2cv la retiré tout de suite et n à plus envie de la remettre.
Messagepar zamzam » 25 oct. 2015, 13:43
Et si tu la met au 220 direct tu trouve le voleur allongé à côté de ta deuch......en espérant que ce ne soit pas un enfant qui s'y serait juste appuyé contre.... :siffle:
11nano11
Ma deuche : 2cv AZKA 2CV AK et solex
Date de naissance : 25 octobre 1947
Messagepar 11nano11 » 03 mai 2016, 17:27
Y a ceci qui n'est pas mal.....
Tu enclenches la 1er ou la 3ieme vitesse tu poses cette pièce avec le cadenas il perdra pas mal de temps.... le voleur :laughing:
Messagepar renato13 » 03 mai 2016, 18:45
11nano11 a écrit :Bonjour,
Pas mal astuce :pouce: :salut:
Messagepar renato13 » 03 mai 2016, 18:56
gaston a écrit :Salut. Juste une idée comme ça.
c'est un peut ancien ton message, mais je le trouve rigolo, si un flic passe te foutre un pv il aura plus envie de toucher la 2cv :mdr:
même garer sur un passage clouté le flic dira a son collègue , ben enfin de compte elle et bien garer cette 2cv non :mdr: :mdr: :tchin: :salut:
Ma deuche : 2CV Charleston 1974 / 2CV AZAM 1964 / 2CV 6 1975 / 2CV AZLP 1959
Date de naissance : 25 mai 1988
Messagepar admin » 03 mai 2016, 21:16
J'ai bien envie d'acheter un bloque volant pour cet été, on en a pas parlé, qu'en pensez vous?
Dissuasif car visible de l'extérieur...
Messagepar renato13 » 03 mai 2016, 21:57
admin a écrit :J'ai bien envie d'acheter un bloque volant pour cet été, on en a pas parlé, qu'en pensez vous?
Oui c'est un plus, çà ralentira le voleur.Avec en plus un bloque levier de vitesse comme Nano viens de montrer le voleur
va passer plus de temps pour la prendre, :salut:
Messagepar admin » 04 mai 2016, 12:24
Tu peux te lancer dans la production je te représenterai et on fera un carton ;)
Landey
Messagepar Landey » 04 mai 2016, 13:54
Bonjour ! :salut:
ça a l'air vraiment tout bête à fabriquer. Vous connaissez la section du tube, avant que je passe dans un magasin de bricolage ?
Messagepar renato13 » 04 mai 2016, 17:33
Ben çà a l'air tout simple a fabriquer, un tube carré du diamètre de la tringle du levier ,légèrement plus grand même, puis tu mets la position du levier en première
puis tu mesure la bonne distance tablier en bout de levier, un coup de disqueuse sur la longueur du tube pour faire rentrer le tube dans le levier, après un cadenas
empêche la possibilité de lever le tube, afin c'est ce que je ferais vu la photo, de Nano, mais bon c'est lui qui apporte cette astuce c'est a lui de donner les détails,
mais çà ma l'air très facile a faire ,fallait y pensée.
Revenir vers « Divers »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
