admin a écrit :Et oui zamzam, une photo!zamzam a écrit :J'ai aussi un très bon antivol, je vous passe une photo bientôt.
quel meilleur antivol sur une 2cv?
Re: quel meilleur antivol sur une 2cv?
et ouala ! :D
- Math 2cv
efficace je présume.
Personnellement moi j'enlève une roue et je la prends avec moi...
Non bien sûr que non je plaisante .
J'ai installé un coupe circuit sous la tablette de ''vide poches'' qui est difficile à voir et à trouver (clé amovible plastique toute simple qui s'enlève de l'intérieur).
J'enlève également le + bobine par précaution.
J'ai aussi vu un autre type de coupe circuit un peu plus cher avec une vrai clé métal comme celle du contact, mais pour le coupe circuit. Sûrement plus sécurit que celle en plastique basique.
zamzam a écrit :admin a écrit :Et oui zamzam, une photo!zamzam a écrit :J'ai aussi un très bon antivol, je vous passe une photo bientôt.antivol.jpget ouala ! :D
sil y a pas de poteau ,tu a toujours une voiture devant ou derrière, tu t'en fou du mec il attend que tu arrive
Ou alors, tu te promènes avec le poteau et tu le poses là où tu te gares. Comme ça, si il n'y en avait pas, ben maintenant ... y'en a un !! :roll:renato13 a écrit :
- Schwartzy03
- Ma deuche : Azka
- Date de naissance : 28 avr. 1959
Perso, j'ai opté pour le coupe batterie planqué sous le tableau de bord avec en plus un interrupteur anodin au tdb qui pilote un relais coupant l'alimentation de la bobine. Enfin, le tout est complèté par un bloque volant que je verrouille une fois les roues braquées à fond.
Ça à l'air assez efficace...
Deuchiste inconditionnel...
- Marc 77
Bonjour à tous ,
Moi j'ai ça sur mon siège planqué sous un drap , [/i]
- vinss789
- Ma deuche : 2CV 6 CLUB 1984
- Date de naissance : 17 mars 1974
je pensais justement récemment à ce sujet.
dans mon cas je ne risque pas de la voir emportée sur un plateau (stockée en souterrain dans un box, la dépanneuse ne pourrait y venir).
je cherchais donc une bonne idée de coupe circuit.
Je trouve l'idée émise dans les pages précédentes de faire un routage via le switch pour la lumière du plafonnier excellente, mais ça demande un peu de boulot
En attendant de faire cet effort, je pensais m'orienter simplement, vers un fusible modifié, dans le boitier facilement accessible. A remplacer par un fusible fonctionnel au moment du démarrage.
note: ce n'est pas une photo de ma deuche, juste une image trouvée sur le web ...
reste à savoir lequel choisir pour que ça marche ??
salutations
salutations
- Math 2cv
Le problème de ces antivols, certes il sont efficaces, mais c'est diablement long pour partir avec, il faut ouvrir le capot, ouvrir la boite à fusible, chercher le bon fusible (le vrai), enlever le faux (quand la boite à fusible veut bien s'ouvrir), remettre le vrai, refermer le capot, ranger le faux fusible à un endroit où on le retrouvera pour la prochaine fois. Pffff... Personnellement un coupe circuit (avec une vrai clé comme je le disais), c'est quand même bien plus rapide que tout, et ça ralenti pas mal le voleur (sauf s'il vient avec une dépanneuse, là... on peut pas faire grand chose.
Ou alors une super idée un peu dangereuse, réussir à installer un système permettant de dévier l'électricité de la batterie sur toute la carrosserie métallique, comme ça le voleur dès qu'il touche la voiture, à n'importe quel endroit, il se prend une châtaigne monstre :lol: Quoique je suis sûr que même les proprios se feraient piéger !!!
Deuchémoi a écrit :Méthode inutile contre les fakirs voleurs !sequedin a écrit :Une planche avec un grand clou planté au milieu et placé pointe en l'air sous le siège chauffeur ( à ne pas oublier :( )
:mrgreen: :mrgreen:
en plus il faut pas l'oublier, sinon on ressort plus vite que ce que l’on est rentrer
Schwartzy03 a écrit :Bonjour à tous,
salut schwartz 03, si tu veut bien passer au deuchiste pour une présentation sil te plaît
Oui mais avec un trou en plus :cul:renato13 a écrit :Deuchémoi a écrit :Méthode inutile contre les fakirs voleurs !sequedin a écrit :Une planche avec un grand clou planté au milieu et placé pointe en l'air sous le siège chauffeur ( à ne pas oublier :( )
:mrgreen: :mrgreen:
- PLUX
- Ma deuche : 2cv 4 1974
Avant de lire tous ce post je ne me faisais aucun soucis. Maintenant je flippe pas possible.
quid de la bonne vieille canne qui prend pédale et volant?
je peux toujours enlever le volant, juste 3 vis. et c'est coquet dans la rue et pratique de ce trimballer avec un volant.
2cv 4 de 1974
PLUX a écrit :Bonjour
Moi sur ma mémère, je lui et monté un anti démarrage tout simple mais très efficace
je lui est monté un interrupteur on -off, planqué dehors qui se voie pas et j’ai fait passer le moins bobine
débrancher coté vis en bas du boîtier puis raccordé au bouton et un fil auxiliaire, voila un petit croquis vite fait .
- RICMAN41
Sinon,j'ai une p'tite bestiole,ça bave et ça bouffe de temps en temps les sièges mais très efficace.
Ou Tyson dît "l'arpète" en pure mâle et moins cool.
attachment=0]20170422_101456 - Copie.jpg[/attachment]
- Flatwin
- Deuchiste passionné
- Ma deuche : 2CV6 CLUB -1985-
- Date de naissance : 02 mars 1982
Pour moi qui me sui fait piquer une ancienne il y a 3 ans, je peux vous dire que la seule vraie solution c'est le blocage mécanique, immobilisateur, de la voiture. Genre gros cable anti-vol qui passe dans une jante, gros cable antivol qui passe de l'armature du siege au volant etc, en fonction de la voiture.
"In Deuch' we trust"
RICMAN41 a écrit : Sinon,j'ai une p'tite bestiole,ça bave et ça bouffe de temps en temps les sièges mais très efficace.
073.JPGOu Tyson dît "l'arpète" en pure mâle et moins cool.
salut Ric ,oui la le premier qui rentre ,dans la deuch, va le regretter
- PLUX
renato13 a écrit :RICMAN41 a écrit : Sinon,j'ai une p'tite bestiole,ça bave et ça bouffe de temps en temps les sièges mais très efficace.
Et puis comme disait Coluche, si Tyson dit l'arpète te reconnait à temps, après tu es pépère
2cv 4 de 1974
- cloe56
- Ma deuche : 2CV6
- Date de naissance : 15 mars 1948
je viens de voir qu'une 2cv vient d'être volée dans le 60, du coup je m'inquiète
en lisant ce post, je constate que pour les astuces il faut être "bricolo" et je ne suis qu'une simple nana n'ayant pas de connaissance en électricité et mécanique
donc plus inquiète
je pense partir sur un blocage mécanique avec antivol reliant le volant et le siège
je vais voir avec Monsieur, ce qu 'il peut bricoler, mais franchement faire ses courses et avoir peur de ne pas retrouver sa Belle ce n'est pas bien gai !!!
bonne journée
donc plus inquiète
bonne journée
Une planche avec en son centre un grand clou sous le siège chauffeur , à ne pas oublier
Bonjour Chloé, quand tu va faire tes courses, leve le capot et fait semblant de voir ton niveau d'huile et discrètement debranche le fil de la bobine ça empêche le demarage de la 2cv, n'oublie pas de le rebrancher quand tu fini tes courses
- pat77
- Ma deuche : 2 CV 6 spéciale Belge 1987
Coucou,
On démonte le volant en 30 secondes, ce système, c'est vraiment pour le voleur occasionnel qui n'y connait rien à la 2 cv mais tout deuchiste sait que ça ne sert à rien. Mais tu as raison de te pencher sur la question car c'est vrai qu'elles sont pas mal volées.
2 CV 6 Belge
1989
1989
Ou alors tu mets 4 dobermans bien hargneux sur les sièges. C'est très dissuasif....
Ou 4 roquets !! C'est pas forcément dissuasif, mais c'est très bruyant ...
- michel28
Un bouton (ON/OFF) bien caché qui coupe l'alimentation du rupteur ou de la bobine (au choix)
j'avais fais ça, il y a longtemps sur une Ami6
ou un bon Neiman, c'est pas mal non plus
- Flatwin
Salut Chloé et les passionnés,
Pour m'être déjà fait voler une voiture de collection il y a quelques années, je ne le souhaite à personne de vivre ça. Une voiture de collection a une valeur sentimentale que n'a aucune autre, et le traumatisme du vol qui généralement s'accompagne de casse (portail, garage, serrure, porte, barrière , etc) est très traumatisant, autant qu'un cambriolage.
Pour faire part de mon expérience, j'ai installé un coupe-circuit à clé sur le câble négatif (-) de la batterie, plus un cadenas antivol en "U" avec un câble passant dans le siège et le volant.
Quoi qu'on en dise, un voleur de voiture ancienne c'est quelqu'un qui sait ce que valent ces voitures et a de quoi les "liquider" après le vol (vente en pièces, à l'étranger, changement des papiers et des plaques, ou même vol par jalousie ).
Soit le(s) voleur(s) il l' a repérée, auquel cas il va s'y prendre en amont et préparer son coup : repérage en amont de la voiture, de vos habitudes, de ce qui la protège ou l'empêcherait de sortir, d'alarme, de lampes à détection de présence, etc. Puis intervention généralement de nuit avec coupe-boulon, outils, complices.
Soit c'est du vol d'opportunité : dans la rue, un chemin, un bois, là où vous l'avez garée et où il y a peu de monde et là ce sont des habitués qui "tapent" une bagnole en fonction de ce qu'ils trouvent car il faut connaitre la voiture, connaitre sa cote, savoir qu'en faire après, comment faire sauter ses protections. C'était le cas des Renault des années 80 et 90 où pour certaines il suffisait d'une ventouse ou d'un fil de fer pour les ouvrir....
Quoi qu'il en stoit voler une 2CV me parait plus ou moins facile, je n'ai jamais trouvé quelque chose de vraiment efficace pour la protéger tant qu'avec quelques fils et un coupe-boulon on peut partir avec.......
- cloe56
- Ma deuche : 2CV6
bonjour les Passionnés,
le chien, j'oublie, j'ai un Carlin !!!!
bon, nous allons potasser le problème qui semble immense et pas forcément résolu
dans mon village, en principe je ne risque rien, mais quand on part avec la Miss derrière le cc, et que l'on va se balader, je ne serais jamais tranquille en dégustant un bon repas ! et elle qui fera de l'oeil à quelqu'un ....
bonne journée à vous et merci pour tous vos conseils
- pat77
Ca risque partout, un des membres de mon club s'est fait voler sa deuche en allant visiter un petit musée en pleine campagne. Il semble qu'elle ait été volé avec un plateau mais rien n'est sûr. Un autre ami s'était fait voler sa R5 turbo 2 qui était pourtant dans sa propriété derrière un portail haut qui ne laisse rien voir de l'intérieur. La voiture était stationnée derrière une autre et ça s'est passé la nuit sans qu'il n'est rien entendu. C'était aussi un petit village. Il y a de multiples solutions et il vaut mieux les multiplier. La puce GPS peut être aussi intéressante car ça n'est pas excessif en prix.cloe56 a écrit : ↑01 août 2021, 13:07 bonjour les Passionnés,
2 CV 6 Belge
1989
1989
En discutant avec un mehariste et motard, il m'a donné ses techniques pour embêter d'éventuels voleurs.
Premièrement il a fabriqué un bloque levier de vitesse avec un tube et cadenas.
Bien entendu un coupe circuit + canne.
Mais aussi un bloc disque de moto avec alarme 110db comme celui ci
Linkax Bloc Disque Alarme Antivol Moto Bloque Disque Scooter Disc Lock avec Alarme de 110db,2Clés,1.5m Câble Antivol,1 Sac de Bloc Disque Alarme pour Moto/Vélo/Scooter (Noir) https://www.amazon.fr/dp/B07SB5NLN9/ref ... UTF8&psc=1
Paraît-il que ça fait un bruit du feu de dieu si on touche la pédale.
Je pense à essayer, reste à l'acheter.
- Colo
- Ma deuche : Acadiane
- Date de naissance : 20 mai 1972
Je ne comprend pas trop où tu installe le bloc disque de moto :boulet2: :boulet2:
Non @Colo , c'est moi qui ai oublié de dire où la personne le mettait :boulet2: :boulet2:
En fait il le fixe à la pedale de frein, si quelqu'un fait bouger cette dernière hop 110 décibels.
